УНЧ передатчик - не индуктофон!
Я в детстве от балды собрал передатчик на трех транзисторах, подключил к нему плеер и был очень удивлен! и самое главное я ничего не настраивал.
Приёмник мне не потребовался вообще! звук шел изо всех приборов где был УНЧ.
качество звука было отличное и что самое странное не было никаких помех, при удалении уменьшалась только громкость.
сам передатчик бил на пол квартиры - возможно, только в зоне прямой видимости
тогда совершил грубую ошибку, решил покрутить подстроечные конденсаторы и не смог достичь полученного результата. до сих пор себя виню.
Было это где-то в 2003 году, схему не помню - но это было три однатранзисторных передатчика соединенные последовательно - возможно на FM диапазон. давно это было.
Расскажи кому, никто не поверит,  я не знаю существуют ли такие схемы и как они называются, может я тогда что-то изобрел. а возможно в этом нет ничего особенного - вот только где это искать!?
Если вспомнить то самый громкий результат был на разомкнутом входе усилителя с небольшим куском провода.
В любом случае если это невозможно, я ничего не смогу доказать и вспоминаю это как что-то невероятное.
Еще был случай, ловил радио на компьютерные колонки подключенные к передней панели, но это было тихо. то что получилось у меня по качеству - было как подключено на прямую к усилителю. никто бы не догадался что это радиопередача
После этого случая с передней панелью, больше к ней ничего не подключаю. на любом компе
5 минут назад, DIV22R сказал:
Вполне возможно. Помнится во времена школы делал себе УНЧ на TDA2003, где-то что-то было сделано криво и по вечерам он начинал принимать AM радиостанции из Турции (сам я был в Геленджике). По сути где-то образовался амплитудный детектор. Но вот из-за какого косяка в сборке это было я уже не помню.
42 минуты назад, DIV22R сказал:
..! - А всю квартиру не обозреть,- и глазом не окинуть. = тихо завидую
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
21 минуту назад, Rede RED сказал:
Это я неправильно выразился, есть подозрения что через стены он не бил а только через отрытое пространство. проходы.
1 час назад, Жерар сказал:
Крик души?
Да просто хочу разобраться что тогда произошло, я в передатчиках не разбираюсь, хотя это был не первый и не второй.
1 час назад, BARS_ сказал:
Вполне возможно.
Сразу верю. Сам подключил катушку от пускателя, правда не помню : 220, или380 V :) . И.. не надо надо и. Радиолюбительский диапазон услышал. Правда, судя по всему недалеко работал... Радио Анна 9, Фёдор, киловатт - Ольга. Везёт ... :)
Пацаном был, кузнечиков любил ловить.
А мы на деревянной  лавочке увеличительным стеклом непотребные слова и картинки выжигали. А ещё покупали вскладчину пачку "Ява 100" и втихаря курили её в кустах.
36 минут назад, DIV22R сказал:
Банальный самовозбуд на радиочастоте.
Увеличительные стёкла тогда были в почёте, потом появились линейки с ними. Вот тогда - упала ценноть.
Сигареты не курили. Отец по жопе сильно давал. Благодарен до сих пор. Дорого стало.  :)
49 минут назад, Владислав2 сказал:
Увеличительные стёкла тогда были в почёте.  потом упала ценноть.
В Канцтоварах их было завались. И в фильмоскопах аж 2 линзы. Муравьёв палили (чёрных (вредных), а не рыжых лесных)
6 часов назад, DIV22R сказал:
Повезло) По мне такое возможно разве что с аудио vttc на чём-то типа гу-23
Вот думаю, мог сам динамик быть приёмным устройством и передавать сигнал через обратную связь (там часть катушки висит в воздухе)
по мойму я и вход замыкал, звук никуда не исчезал. возможно немного уменьшался. но это не точно.
и еще почему на сам плеер сигнал не наводился. это странно. не помню принимал ли плеер сигнал в отключенном от передатчика состоянии. (там должен при отключение подключатся динамик)
Я тогда пришел к выводу что это был именно УНЧ а не что-то другое, хотя может в чём-то и ошибся.
Возможно я тогда вообще в радиодиапазон не попал,  или мог транзистор с частотой 1мгц - в передатчике и контуром на УКВ принимать в этом диапазоне?
Там далее ещё много текста есть, даже схема уже есть - как бы вспомнил, но пока решил это не опубликовывать - сам хочу проверить. если из этого вообще что-то получится.
40 минут назад, DIV22R сказал:
Вот думаю, мог сам динамик быть приёмным устройством...
Как-то в 80-х рассказывал мне начальник историю... Был он ярым радиолюбителем (занимался связью). И вот, после изготовления очередного трансивера, вышел он на связь (работал по ночам, типа народу в эфире больше, прохождение лучше и т.д.). Сидит значит, общается и вдруг звонок в дверь! Открывает и видит, на пороге стоит заспанный сосед. Шеф спрашивает его:" Что случилось"? Сосед отвечает:" Разговаривают,... колонки от услителя разговаривают." Шеф ему:" Так ты выключи усилитель и спи". На что сосед ответил:" И усилитель выключен, и колонки выдернуты из разъемов,... все-равно разговаривают." Как оказалось шеф плохо согласовал выходной каскад трансивера с антенной (с его слов).
6 часов назад, Геннадий сказал:
Это наверно не сам динамик принимал сигнал а фильтра в колонке - там очень много провода в катушках, конечно же если всё это было правда.
В моём же случае, колонок у меня не было и трансивера тоже.
был простой передатчик игрушка - маломощный - сабвуферы качать не мог.
Изменено пользователем DIV22R
  • 7 месяцев спустя...
А если так! Передатчик у меня был заземлён - заземление я брал от телевизионного кабеля и ходил с ним. Возможно он без него и не работал, или сигнал был слабый.
Возможно, всё же, плеер принимал сигнал от передатчика, но только подключенный к блоку питания и вставленный в сеть 220в. С батарейками он ничего не принимал.
Ни о чём это, никому не говорит?
Каким то же способом он в УНЧ проникал. Не возможно просто так, с передатчика передать сигнал на вход УНЧ - даже подключив его на прямую - я проверял. Тогда и громкость крутил и вход УНЧ замыкал, звук не убавлялся.
Хотя возможно я это не вспомнил (про плеер) а придумал и поверил в это. Пока-что это основная версия. Не понятно только, что там такого передатчик излучал и как всё это работало. А он 100% работал и что-то излучал.
Далее будет...
В 08.08.2022 в 11:41, BARS_ сказал:
УНЧ на TDA2003,
Дааа, у меня он в простое прям поëт без сигнала радио) Громко! Это косяк китайской TDA2003 которая даже со всеми цепями от самовозбуждения немного самовозбуждается.
У меня так однажды катушка тесла сама электричество выробатывала будучи подключенной к минусу блока питания. Причëм плюс был разомкнут. И если замерить напряжение на контактах катушки тесла и бп, напряжение совпадало. Провода питания только 2, и  оба провода никак не могли коснутся питания катушки, я плюсовой провод далеко убирал. Катушка тесла была сделанна несколько некоректно, и в основной катушке было максимум 100-150 витков вместо 1000.
Изменено пользователем VIT13
В 18.04.2023 в 00:15, DIV22R сказал:
Ошибся я там с плеером, не нужно было его в розетку подключать по блоку питания. Да я  этого и не помню, что-бы в розетку подключал, в переноску да. Тут дело в другом!
Спойлер
Никак не мог понять как я звук в нем слышал, находясь в комнате рядом с телевизором а передатчик в этот момент в коридоре был и музыку играл. плеер то у меня.
До этого вспомнил что двоение звука было. То есть их нельзя было вместе использовать. Тогда я взял под руку что попалось - переноску (наверно неспроста), и вывел звук через неё. Попутно что то странное я там заметил, вот только что.
Не помогала переноска просто так, зато работала как антенна и он сигнал на расстояние ловил. Я там потом развязывающий трансформатор поставил от блока питания китайского магнитофона. А до этого, думал был он там или нет.
Как я там от этого "двоения" избавился, наверное по выходу плеера заземлил. Короче точно не знаю, но решил проблему(может частично). Переноску я так и использовал как антенну для плеера.
Короче. больше ничего писать не буду. Пока он не заработает. Хотя, я там много чего не рассказал. К примеру. Про приёмник. Который всё же понадобился и FM там не было, даже УКВ. Настраивал я его (передатчик), и в процессе это и произошло.
Важно понимать принцип наведения переменного поля, пусть и со звуковой частотой. Прекратите искать домового, сделайте на основах физики. Поверьте - сам был полный нуль перед 10 кл. школы. Потом нашло - летом на лавочке, любимый учебник - курс физики для техникума. Штангу потягал - устал, отдыхаю - читаю.
Друзья "офигивали" на мной, заболел... :)
Учительница не узнала меня. Как в фильме "Электроник" почти. И на самом деле - физика, обалденная наука. Кому дано, тому будет ещё дано. А кому не дано - отнимется и то что есть.  Золотые слова в писании.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
