17 минут назад, raketnik сказал:
24 вольта (не знаю нормально это или нет)
Сколько написано на адаптере питания? Он вообще "родной"?
18 минут назад, raketnik сказал:
у всех 1117-подобных максимум по даташиту 20 вольт
Китайские инженеры запросто могли не обратить на это внимания. Потому и вылетел.
20 минут назад, raketnik сказал:
Судя по остаткам маркировки похоже на линейный регулятор (стабилизатор) 1117.
Из остатков маркировки на нём первые две цифры явно 17... Это что-то другое. Хотя по обвеске действительно похоже на стабилизатор.
Срисовать с платы вокруг часть схемы - никак?
26 минут назад, raketnik сказал:
Также не вижу элементов, которые бы снижали 24в перед поступлением на вход поврежденного компонента.
Вообще-то рядом с ним стоит 1177. Может они включены последовательно. Только кто за кем... Без срисовки схемы, одним гаданием, тут похоже явно не обойдёшься.
21 минуту назад, Lexter сказал:
Адаптер питания на 24 вольта. Идёт на основную плату. С неё те же 24 вольта идут на плату управления двигателем (та, что на фото).
28 минут назад, Lexter сказал:
Из даташита видно что  маркировка 1117 может начинаться на 17-...
31 минуту назад, Lexter сказал:
Нет, они независимы как по питанию, так и по выходам.
1 час назад, raketnik сказал:
Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, MiSol62 сказал:
А в сервисный центр нельзя было обратится?
Поддержка Fanatec ни в какую не хочет назвать этот элемент (страшный секрет мля). Говорят шли всю базу с блоком питания за свой счёт в США, может отремонтируем.
за свой счёт в США,
Дешевле выбросить.))
Аркадий Райкин
Взять ЛБП, и давать напряжение вместо этой микросхемы, начиная с 1,8В, контролируя ток и работоспособность схемы.
2 часа назад, raketnik сказал:
Предлагаемая причина выхода из строя - конденсатор на позиции CC705 (был в коротком)
Скорее пробой конденсатора - это следствие пробоя стабилизатора...
1 час назад, -Baton- сказал:
Превосходная аналитика, кэп!
и не морочить мозги себе и окружающим этой китайщиной....
Да, да... Хоть бы погуглил Fanatec, чем развешивать ярлыки.
Продукция apple тоже "китайщина"?
29 минут назад, raketnik сказал:
А разве её заводы не в Китае?:)
Аркадий Райкин
29 минут назад, -Baton- сказал:
А разве заводы производству 99% потребительской электроники не в Китае? На форуме электроники фыркать, что дескать ты нам китайское суёшь - мягко говоря логика бабушки на скамейке у подъезда.
18 минут назад, MiSol62 сказал:
(ни-ни, чистая штатовская продукция)
И сарказм того же уровня :lol2:
1 минуту назад, oleg_s сказал:
Foxconn собирает.
Ну всё равно же в Китае))
Аркадий Райкин
Ладно, завязываем с оффтопом. По существу вопрос открыт - если это стаб, то что за он? Если не стаб - то я не знаю.
С подачей отдельного питания в цепь идея дельная, но нет ЛБП.
3 минуты назад, raketnik сказал:
если это стаб,
А прозвонить на какую мс его выход идёт разве нельзя? И потом по ДШ этой МС глянуть какое ей питание требуется.
На многоногих МС вроде маркировка читается. На фото правда не разглядеть.
Аркадий Райкин
Что то не видел в теме, был ли совет прозвонить площадки (мс же выпаяна) на землю.
Возможно сдохла (если этостабилизатор) от перегрузки по выходу, тогда всё становится интересней.:yes:
4 минуты назад, 100482 сказал:
мс же выпаяна)
Это с чего Вы взяли? Судя по фото она на месте.
Аркадий Райкин
8 минут назад, 100482 сказал:
со второй.
Вот специально для Вас обвёл дохлую не выпаянную МС!!
Со второго фото.
И да, фото автора всего два!!
Аркадий Райкин
Все написано в первом посте. Со ссылками на даташиты.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@raketnik а С705 вы уже заменили?
Как он вообще связан с этой микросхемой?
Заменил. Одна сторона звонится на выход сгоревшей микросхемы, другая на землю.
59 минут назад, 100482 сказал:
Контакты площадки между собой не звонятся, на землю соответственно тоже. Ну кроме контакта площадки самой земли.
Изменено пользователем raketnik
Ну так это прекрасно. Подать туда (что то среднее) вольт 15, должно всё заработать.)
нет ЛБП.
Это плохо, надо что то спаять, на LM317 можно, с регулировкой выхода.
Аркадий Райкин
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
