Помощь с расчётом транзисторного ключа
Гость Феферфельд
Не понятно. Ему дали схему и нужно рассчитать номиналы или он сам сочинил. И где задание на функциональность. Можно ожидать изменения ситуации. Т.к. начиналось  просто с просьбы помочь с рассчётом странного транзисторного ключа.
Изменено пользователем APB
Только что, APB сказал:
Не понятно. Ему дали схему и нужно расчитать номиналы
ну что не понятно, челу дали нерабочую схему с ошибками, задача ошибки убрать, привести схему в рабочий вид, провести расчет всех элементов.
Гость Феферфельд
Схема и принцип взяты из источника Радио конструктор №4 2011 (shemu.ru). Страница 22-23
3 часа назад, BARS_ сказал:
А нафига там транзистор стоит для управления лампой?
Что мне дали, с тем и работаю
13 часов назад, Гость Феферфельд сказал:
R7=Un/Iраз = 10/(1*(10-3))
Где Un – напряжение питания полевого транзистора VT2, 10 В;
Согласно ряду номинальных сопротивлений, принимаем ближайшее значение сопротивления (с округлением в большую сторону = 10 кОм).
Iраз -ток разряда транзистора VT2 = 1мА
Вы забываете о том, что у FET вход имеет мёкостной характер. Поэтому VT2 при отпрании будет нагружен не просто резистором, а ещё и ёмкостью - Ciss, которая для IRF840 скачет от 1400пФ при 10В и до 2300пФ при 0В. Потом, ёмкость Coss будет замедлять открывание FETа, причем может замедлить так при высоком уровне сопротивления R7, что IRF840 слишком на долго задержиться в линейном режиме из-за заваленого фронта отпирания и может превысить RMS мощности рассеивания.
1 час назад, Гость Феферфельд сказал:
очередная кашкаровшина от журнала "Мурзилка"....
начиная от напряжения питания ИК-приемника, и заканчивая управлением мосфетом
Таймер состоит из мультивибратора DD2.1- DD2.2 и счетчика D1. Исходное состояние таймера, когда счетчик находится в состоянии 128 (10000000) или больше. В этом случае на выходе D1.2 логическая единица, ключ на VT1 закрыт и регулятор мощности выключен (лампа НE1 не горит). Мультивибратор D2.1-D2.2 при этом не работает, так как заблокирован единицей с выхода «8» D1.2. Чтобы включить свет нужно перевести счетчик в такое состояние, когда на его выводе 14 логический ноль. Это можно сделать, обнулив счетчик. А обнуление можно сделать двумя способами, замкнуть SA1 или перекрыть луч света от HL1 к BL1.
Начните с выделенного. Ваше описание работы схемы  - полная противоположность ее истиной работы.
Вы перепутали:
- позиционные обозначения микросхем;
- состояние выходов таймера, когда у него исходное состояние (на входе сброса R присутствует логическая единица);
- соответственно, выходной каскад (VT1, VT2) схемотехнически неверен.
Препод видит Вашу схему, и уже не желает смотреть на расчеты.
Начинайте анализ работы схемы с нуля.
Форумчанам.
Год не был на форуме, но ничего не изменилось. Обосрать кого-то, погавкать ..., и ни грамма помощи. :( Стыдно за вас!
Изменено пользователем mvkarp
Гость Феферфельд
16 часов назад, mvkarp сказал:
Схема утверждена, к ней нет претензий не было, она должна быть рабочей. Я банально не понимаю как посчитать транзисторный ключ.
Он мне и дал эту схему:blush:
Гость Феферфельд
В 05.10.2022 в 12:11, dodik сказал:
На  схеме из журнала понижающего трансформатора нет .
Он откуда взялся ?
Преподаватель сказал добавить
6 часов назад, Гость Феферфельд сказал:
должна не значит рабочая.
1. стабилитрон КС210Ж - напряжение стабилизации 10в, максимально допустимое напряжение питания SFH506-36 = 6в, == ИК-приемник умер.
2. в состав SFH506-36 входит система АРУ , при засветке датчика несущей без наличия сигнала, система АРУ снижает чувствительность  26..27раз и датчик снимает сигнал с выхода. это чудное событие происходит примерно за 60..100мс. Для схемы это тоже самое, что замкнуть S1 и сбросить счетчик в ноль. VT1 всегда закрыт.
3. при подаче питания С6 достигнет плато Миллера мосфета примерно за 250мс и будет проходить его примерно 16мс , все 16мс мосфет будет находится в режиме усиления, что совместно с сопротивлением холодной спирали лампы 40ом , приведет к тепловыделению в 650Вт на кристалле мосфета == мосфет умер.
Спойлер
Гость Феферфельд
19 часов назад, IMXO сказал:
Согласен. Заменю на стабилитрон с стабилизацией в 5 В
Как это исправить? P.S Преподаватель сказал, что "Это не так, без объяснений" - может всё таки это будет рабоать как надо, вы точно уверены?
Плато Миллера? Я про такое впервые вообще слышу если честно, если это только не конфеты Миллер)
Вообще я так понимаю можно просто убрать VT1 и оставить только VT2 для того чтоб схема работала, так?
@Гость Феферфельд Вы никуда не торопитесь ? Если нет, то метод перебора всех вариаций вполне логичен.
А если вам нужно срочно , то лучше начать путь с изучения основ схемотехники .
4 часа назад, Гость Феферфельд сказал:
попробуйте, а  вдруг у Вас заработает,
для уверенности несущую модулировали меандром 1кГц.
да, замените, зачем вообще замарачиватся с открытием мосфета.
@Гость Феферфельд , Правила обязательны для выполнения и "гостями". Будете нарушать - не буду пропускать Ваши посты.
В 05.10.2022 в 10:34, BARS_ сказал:
Что помешало поставить симистор? Выкинуть вообще VT1 и VT2 и поставить вот такую схему:
В условии дана именно схема на транзисторах, не будем нарушать инструкции. Мы же не знаем на сколько вспыльчив преподаватель.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
