Подключение инвертора для питания квартиры
goandrey
Добрый день. Собственно вопрос  и схема на картинке, схема текущая на данный момент, пока что то дорабатываться не планируется. Слева вход с общей линии дома, справа - квартира. Автомат на стабилизаторе отключает только фазу. Дополню, что электроплита естественно включатся не будет. Заранее спасибо
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
@goandrey , по такой схеме подключать инвертор к проводке вообще нельзя. Это до первой ошибки в последовательности действий. А она случится, и гораздо быстрее, чем вам кажется.
Можно только по схеме, как в UPS-ах с байпасом - с отдельной проводкой с выхода инвертора. Тогда отпадает и проблема "не забыть выключить плиту" - она просто не подключается к этому участку резервируемой проводки. И инвертор подключаться-отключаться может автоматически.
Изменено пользователем Lexter
Прокатит, работать будет.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
1 час назад, OSS сказал:
Я так понимаю УЗО тоже нужно отключать? Что бы ток с инвертора не пошел дальше по дому
2 часа назад, goandrey сказал:
Ага.
@_MAVR_
Легко вам говорить
Только сейчас посмотрел анкету и увидел место жительства...
Тогда еще больше посоветую. Никаких инвертеров и стабилизаторов.
В данное время уж точно. Заряжать аккумулятор тоже чем то надо...
Так понимаю бензогенератор вы уже тоже не купили, они еще давно пропали в продаже.
А то я бы посоветовал поставить на бензогенератор  двухтопливный карбюратор и подключить его к магистральному газу.
Газ будет в трубе до последнего.... Не будет воды, не будет электричества - а газ будет...
если уже и газа не будет - тогда в подвал, в землянку, в деревню с дровами ....
у вас недалеко люди так несколько лет выходили из положения...
а по началу даже без специальных карбюраторов - просто напрямую в воздушный фильтр подавали через шаровой кран магистральный газ.
Запускали на бензине и при прогреве переключали на газ.
как по мне в 10-12 метровой изолированной комнате с 2кВт генератором можно спокойно жить даже зимой. От генератора не только электричество  но и применив теплообменник еще и помещение подогревать....
Изменено пользователем _MAVR_
@_MAVR_
Генератор в квартире высотки отличная идея)
Газа тоже в доме нет, все на электрике.
Аккумулятор и зарядка к нему есть
ну тогда жопа.. только буржуйка и термоэлектрический преобразователь для минимальных нагрузок.
что вы будете делать с этим аккумулятором, если электричество будет появляться по паре часов... и как следствие все в это время будут включать все на полную... и соответственно что вы сможете запитать с одного , пусть даже с "танкового" аккума...
ну предположим у вас есть 24 вольта 240 ампер часов.
это всего 5 кВт запасенной энергии. потребить вы их сможете с самой большой эффективностью за 20 часов  только 250 ватт.
если вы нагрузите 500 ватт - вы уже 10 часов не получите... это правда жизни свинцового аккумулятора...
и главный вопрос - чем вы их заряжать будете ???  20 амперной зарядкой ??? это вам надо 24 часа для полной зарядки....
а если будет 2 часа - вы запасете меньше киловатта мощности...  опять же - разделить на следующие 20 часов - 50 ватт в час....
вас спасут , вас согреют 50 ватт в час????
нет газа, купите большую бочку для бензина.
есть отличные паралепипедные емкости почти кубовой емкости которые можно затащить в любую дверь.
все остальное - при двухчасовом графике веерных включений - бестолковое занятие....
Подключение типа "вилка-вилка" ))))) Бюджетно, но опасно. В стабилизаторе автомат стоит на входе, а напряжение подадите на выход. Чем чревато, неизвестно, но я бы не экспериментировал. Когда у себя делал ремонт, отделил осветительную и розеточную группы, поэтому когда дошло дело до бесперебойника, поставил его в разрез осветительной сети и пары розеток. Судя по схеме у Вас линии также разделены, поэтому сделайте так же само, либо добавьте после стабилизатора переключатель 1-0-2 (сеть/генератор) и подключите через него инвертор.
В 09.11.2022 в 22:38, goandrey сказал:
Вы даже не представляете, сколько людей запускают генераторы на балконах высоток, с отводом выхлопных через гофрошланги. У себя планировал то же самое.
В 03.01.2023 в 02:30, alex123al97 сказал:
Расстрелять сразу.
В 08.11.2022 в 13:22, Lexter сказал:
Счас в ремонт прям в родных коробках привозят. Ставят, как правило, у людей пожилых. А те хорошо, если дорогу до туалета помнят, а вы хотите их схеме переключения научить...
В 07.01.2023 в 17:49, elmech сказал:
Расстрелять сразу.
Я тоже противник таких решений, особенно когда есть варианты. Но в качестве скорой помощи с пониманием дела это далеко не самый плохой вариант.
Нашёл в "Юморе" гениальное решение:
Логика переключения "железная" - переключить можно только через состояние "оба выключены", а включить - только один. Реализовано на железном уровне, тупо и сурово, ошибиться невозможно. Для данной задачи - самое "то"!
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
