Усилитель мощности Криптон
Внедрить можно. Термоузел не запаивать и ввести низкоомный подстроечник задающий смещение. Что будет по звуку- ХЗ, у латералов малая крутизна, в отличие от вертикальных мосфетов. Хотя 2 пары должны нормально отдавать ток.
Ну и цоколь у них другой, в авторские платы напрямую не запаять.
1 час назад, helg pl сказал:
 забить на них, как ни на что непригодные?
Это ныне весьма редкие и очень ценные транзисторы.  Есть мнение что в "Криптоне" они могут зажечь, или вот в "Парусе" тоже зажгут не по детски.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
3 часа назад, finn32 сказал:
Жаль, что Вега лежит
И причем очень жаль, покупка плат не во время произошла))))) А в целом, информации важной там много.
Sapr
Scarp.
Читал ветку про DW300 project, который во многом схож, и наткнулся на идею (пост 12) отказаться от R7(2,4К), чтобы исключить тепловой шум при условии повышения падения напряжения на цепи D4+D5, заменив их стабилитроном на 6 вольт или больше. Есть смысл или это- "ловля блох"?
Спасибо за ответ.
Да, он тоже отметил это "...Only diodes whose voltages are close to the 5 Volts (not 3.6 volts) are those which have thermal coefficients negligible."
В любом случае,не стоит этим заморачиваться. Низкокачественные китайские или индийские подделки или неудачно разведённая ПП могут навредить звуку куда больше.
Да, все в точности, как и описал Finn.
По исполнению и звуку это такой повзрослевший Никитин + (того же finn32).
C моими Zita 2 играет очень достойно. (Никак не пойму че так все бросились делает пректы А.Александрова, когда у самих асалабов есть всё и лучше).
Сначала послушал сборничек Yell40 years. Hakas -:bye:
Первое впечатление – тембрами подняли низ. Но до нужной кондиции. Самое оно.
Тут один товарищ решил хайпануть на этой теме, типа юморист.
Но, как в той рекламе :“ Иногда лучше жевать, чем говорить.”
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
43 минуты назад, vredny_ded сказал:
Да, Yello - это гуд! :dance2::friends:
45 минут назад, vredny_ded сказал:
Куда там ещё то? Никитин+ и так басит, а тебе ещё подавай...:D
Что - Большевик не так басит? Не в нужной кондиции?:lol:
Может - басовик в АС добавить просто?
И банки по 22000 поставить. Не знаю, правда, какой трансформатор и выпрямители у тебя.
Смотрю - платки из будущего?:shok:
Большевик немного не так басит. Но, если честно, забыл уже как Ник+ играл. Но и не с этими колонками.
Да, можно еще один 25см динамик добавить. Место есть.:P
"банки по 22000 поставить." - можно. Вопрос только сколько банок. В сумме у меня получилось всего 140000мкФ. :(
трансформатор старенький, питание +-28 в. Надо будет домотать до 35.
11 часов назад, vredny_ded сказал:
Да на платы. Там по паре штук только влезет.:D
Вижу...
Для начала замени С1 на полипропилен 4.7мкФ. Ну, хоть просто такой же лавсан Эпкос, но 4.7мкФ. И С2 в 10 раз уменьши. На хороший только.
Мощности то какой? Вот что важно. Ток вторичек какой?
C1 - поищу, заменю.
С2 - пока поставил авторский номинал.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
