Изолированный токовый вход 4-20мА для микроконтроллера
Добрый день. Не знаю в правильной ли ветке я создал тему...
В общем мне нужен токовый вход на микроконтроллере но изолированный. Набросал схему по образцу. Питание от токовой петли. Но смущает оптопара VO1, мне кажется она будет кушать много тока и вносить погрешность.. Вот тут есть рабочая схема, но АЦП слишком дорогой.
Что Вы думаете об этом?
19 минут назад, Огонёк сказал:
А трансформатор тока чем не устраивает?
для постоянного тока??
я в последнее время обленился.
Ставлю мелкий МК, типа attiny13a, он измеряет и в "цифре" выдаёт. Отделяю от основной схемы оптронами.
Если точности 8 бит хватает - может вам это оптимальный вариант?
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
я таких точных не знаю
5 минут назад, Александр Д. сказал:
Вот и я об этом...
Но я хочу питание от токовой петли. И разрядность 12 бит минимум. Можно поставить изолированный DC/DC преобразователь для питания изолированной части, но это очередное удорожание схемы. А мне надо два канала.
озвучьте всю задачу целиком: возможно, сами себе придумали проблему и пробуете воевать с ветряными мельницами - типовая проблема при разработке ))
Задача, нужно 2 входа 4-20мА преобразовать в цифру, дальше обрабатывать и отдавать также в токовою петлю (с этим проблем нет, есть дешевая рабочая и изолированная схема). Источник тока преобразователь частоты (ПЧ), нужно от него получать параметры ток, обороты.
Не хочу связывать ПЧ с микроконтроллером:
1. У ПЧ какого то черта минус токовой петли сидит на корпусе, а корпус занулен. Из-за этого очень много проблем.
2. Так-же у ПЧ и со входом, минус токовой петли на корпусе.
Из-за этого много проблем, можете не спорить и не доказывать, что можно и без развязки. Насмотрелся, намучался и собаку съел на этих ПЧ. вплоть до того что экран кабеля токовой пели (МКЭШ) при его подключении (неважно с одной из любых или сразу с двух сторон), все переставало работать. А с энергетиками спорить и доказывать что зануление и заземление это разные вещи, и металлоконструкция это не контур заземления - бессмысленно.
Токовый изолированный выход.
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
это Вы схему под постом называете рабочей? и с ней нет проблем? очень сомневаюсь в этом...
Непонятно такое описание словами.
Не могли бы нарисовать блок-схему из трёх квадратов: "ПЧ",  "Блок питания LOOP_+24V" и "микроконтроллер вход 4-20мА" и показать соединения между ними проводами?
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Скорее всего -24 сидит на заземлении щита. Нужно отключить/убрать перемычку.
3 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Они всегда заземляются, нравится это кому то или нет. Странно это не учитывать
Прошу раскрыть секрет, кто производитель такого ПЧ и как он его обозвал. Ситуявина странная.
38 минут назад, a74 сказал:
Так и есть.
Такой нет.
37 минут назад, Piotr__1 сказал:
ABB модель не помню, но таких на производстве много... Даже представители ABB в России, сначала не могли дать внятный ответ, почему так! Но через некоторое время они все таки узнали у немцев, и те дали ответ, что по новым европейским стандартам все линии должны сидеть на земле.
А как писал выше, нормальной земли нет... Одно сплошное зануление...
Изменено пользователем RIMUS1989i
4 часа назад, Огонёк сказал:
Тогда датчик Холла.
При таких маленьких токах, чувствительности не хватит .
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
А вы правильно вашу схему нарисовали, на ПЧ вообще то нет точки N, она просто не нужна ПЧ для работы. А есть только точки PE никак не связанные с внутренней схемой питания и управления ПЧ. А если у вас  нейтраль подключается к общей шине минуса ПЧ, то как у вас ПЧ не сгорел непонятно.
Изменено пользователем paul-th
14 минут назад, paul-th сказал:
Да, действительно...
Тогда вот.
16 минут назад, paul-th сказал:
Вот тут вы ошибаетесь... Вот в этом и проблема в новых ПЧ, по крайней мере в ABB точно, где-то с 2017 года так делают.
31 минуту назад, RIMUS1989i сказал:
Придет дядя Вася электросварщик и хана всему АВВ
6 минут назад, RIMUS1989i сказал:
А вы уверены в этом?  Были схемы где заземлялась средняя точка входных фильтров , но уже после кондеров и она была отключаемая.  Но чтобы общие точки внутренних цепей питания занулялись на общий ноль внешнего питания не слышал и не видел не разу. Бред какой то.
Я вам больше скажу, как я выше писал, у нас производство это большая металлоконструкция и все занулено! Так вот есть у нас еще и сварка не знаю, как называется, что-то типа "Кавик ВДМ-1600СУ3 Выпрямитель многопостовой сварочный". И вот масса от этого аппарата сидит на металлоконструкции производства, а плюс разбросан везде и где надо приносят держак, цепляют через балластный резистор и варят... Жесть полная:wacko:
2 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Почему? Аргументы?
показалось, что Вы планируете SPI отправить в линию, увидел картинки ниже понял, что ошибся.
7 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Успокойтесь уже со своим занулением, не к нему вопросы!  Вопрос в том, что ноль аналоговых входов на земле - дичь, вызывающая обоснованные сомнения. Про резисторы 2Мом с GND на PE, у ABB нашел, про вашу ситуацию - нет. Дайте все же полное название частотника, для разъяснения ситуации.
Вы разберитесь с вашим занулением, то что вы пишете очень вредно для ПЧ. Не сегодня завтра на этот провод случайно попадет фаза и кирдык вашим ПЧ, виноват то будет не энергетик.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
