Измеритель рдс он полевика на ардуино
Схему вижу примерно такую (не полная схема )
Работать должна так. При нажатии кнопки ардуино выдает  5 волт на полевик "управление" он отрывается испытуемый Т1 сразу подключен 10в к затвору, ардуино ждет 0.5 секунды и производит замер тока через датчика тока ACS712 на 5А, затем падение напряжения на делители R2 и R3 по закону ома вычисляется сопротивление рдс он полевого транзистора и выводит значение рдс он на дисплей. Может кто сказать
1) будет ли эта схема работать  ?
если будет
2) С целю увеличения чувствительности какие резисторы подобрать в делитель ? напряжение питания фиксированное
3) Может не страдать фи... и по старинке мерить мультиметром и считать на бумажке ?
Лучше сделайте управление p-канальным мосфетом. Он подаёт питание от "плюса". Дальше нагрузка и датчик тока в любом удобном порядке. А испытуемый полевик истоком на земле.
Мерить падение напряжения безо всяких делителей (только защита входа от превышения).
Если вместо резистора применить источник тока, то необходимость измерять ток пропадёт. А напряжение усилить, чтобы полнее использовать диапазон ацп.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
18 часов назад, blackflash2007 сказал:
Это точно .
рдс еще от напряжения на затворе зависит . Поскоку в схеме будут приличные токи, нужна грамотная трассировка . Или дифусилитель . Он же просто усилитель .
2 часа назад, BARS_ сказал:
Почему именно 10 В?
Вроде как 10в (RDS(on) (Ω) VGS = 10 V 0.55) гарантированно откроет полевик полностью (понимаю что не все)
4а потому что что я решил что достаточно (например  сопротивлении канала 3 милиОм и при токе 4А напряжение получится 0,003*4 = 0,012 В = 12 мВ. А 10-разрядный АЦП контроллера при напряжении питания 3,3 В имеет дискрет измерения 3,2 мВ.)
Специально для всех я не собираю калиброванный сверх точный прибор и +- километр не такушь и важен. Нужно что нибудь чтобы воткнуть транзистор вынутый из желтой посылки измерить рдс IRF740 например  4ом и ткнуть продавца в даташит где 0.55ом. Открыть спор
В общем понятно инициатива не зашла.
Изменено пользователем blackflash2007
23 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Открыть спор
Проще сразу покупать их не на али.
24 минуты назад, blackflash2007 сказал:
ВЫ просто не представляете себе, что такое измерение милливольт...
1 час назад, blackflash2007 сказал:
Открыть спор
Для этого
что нибудь
не подойдет. Продавец смело пошлет подальше и будет прав.
По показаниям тестера Маркуса  мне продавцы возвращали деньги .
Когда вместо полевых транзисторов биполярные прислали .
Изменено пользователем colorad
2 часа назад, blackflash2007 сказал:
"Ткнуть продавца" в какую-то неизвестную самодельную хрень не получится.  Если вам для этого - придётся купить как минимум прибор известной фирмы с известными характеристиками. Желательно с поверкой.
4 минуты назад, colorad сказал:
Ну, тут очевидно не тот товар. А вот параметры оспорить - это совсем другое дело.
IRF740
Их вообще лучше сейчс не покупать. Никакие. Подделки (отбраковки?) пошли валом уже лет как несколько, с тех пор, как он стал самым популярным.
Лучше купите какой-нибудь честно китайский, но у фирмы, у которой на сайте есть на них документация с параметрами. Вон у JSСJ или у YZPST посмотрите.
Статьи про них есть у Компэла.
5 часов назад, blackflash2007 сказал:
такушь
подскажи, в каком словаре найти это слово, чтобы знать, что оно означает?
21 час назад, Starichok сказал:
что оно означает?
 ищите  "такушь и быть" без "и быть"  Как разберетесь может будет помощь по тестеру а не по моему знанию Русского языка.
  Ну и конечно правела форума  II.  пункт 14
Ну и меня под это правело подставлять тоже не красиво.
