Пайка гребёнки
День добрый. Простая пайка сегодня не получается.  Откройте https://disk.yandex.ru/d/cXiabXomrkyV6A Процесс снят на первом видео. Что получается - на втором. На фото результат прошлых паек. Там паял волной  с флюом фим. Промывал затем спиртом с маломощным ультразвуком. Но спирт высох. С водой под гребёнкой фим может и не смыться. Сейчас флюс - китайский Амтеш. Предварительно гребёнку облуживал с ФИМом. На площадки при пайке на заводе наносилась паяльная паста. Это хорошо видно через увеличительное стекло. В чём может быть дело? Может быть в флюсе? Фим хорошо смачивает и с ним припой наплавляется толстым слоем. Флюсам для BGA такие свойсва не желательны. Может ещё в чём? Подскажите пожалуйста.
Несколько раз делал часы от гайвера, такая же китайская ардуина, самые дешевые китайские гребенки, паял припоем купленным тут, вообще без дополнительного флюса, все отлично получилось, не понимаю проблему.
С уважением
5 часов назад, serg777555 сказал:
Жало засратое грязное, флюса много слишком, температура жала слишком большая - видно по обилию дыма, плюс похоже вентилятор стоит сквозняк создаёт. Учитесь паять, месье...
@Borodach - мудератор.
Возьмите нормальный трубчатый припой, и никаких проблем не будет. И не надо никаких дополнительных флюсов.
Или паять не умеете?
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Когда я впаиваю китайские "гребёнки" из стали Г, просто включаю на Т12 режим буст до 350°. На каждый штырёк требуется примерно 2 секунды, чтобы коснуться паяльником и ткнуть в него припоем (обычным ПОС61 0,8 с канифолью). И никакого флюса или предварительного облуживания.
А кислотой не вариант? ) Главное потом хорошо отмыть, пару часов в растворе соды подержать и еще раз отмыть. Паял так китайские контроллеры, которые ничем другим паяться не хотели. 5 лет, работает нормально.
Встречались говняшки китайские хромированные. Лудил отдельно активным флюсом, отмывал, потом впаивал в плату.
В 28.12.2022 в 18:33, serg777555 сказал:
Посмотрел видео. Ты не правильно паяешь. Жало нужно облудить. Возьми вафельную тряпку и протри жало прямо в нагретом состоянии. Когда жало очистишь, можно приступать к пайке. Температура жала должна быть такая, чтобы не сгорала канифоль. Проволочный припой тыкай прямо на припаиваемое место, подогревая это место паяльником. А ты тычешь припой в жало - нахрена? Если у тебя припой без канифоли, но нужно сначала нанести флюс на спаиваемое место.
Сначала запаяй как следует, а потом промывай. И никакой здесь ультразвук не нужен.
Изменено пользователем Гар
  • 1 год спустя...
Тоже вчера такая же проблема была, когда припаивал гребёнку к arduino nano. Причём часть гребёнки хорошо припаялась. Припой ПОС 60 отечественный. Флюс самодельный густой, канифоль + изопропиловый спирт. Lucky 720 в режиме 350 С. Если в начале не залудилось, то потом и начинаются проблемы. Сколько флюса не лил, как не грел, чуть ардуино не сжёг, не лудится. Хотелось бы понять физику процесса, может какой-то нагар образуется или химический слой, который не даёт залудить. Поскрёб ножом, кое-как залудил. Не редко такая проблема бывает,  не только с гребёнкой.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Есть предположение, что сама гребенка сделана из того китайского сплава который плохо паяется (они из него иногда провода для гирлянд делают, например - сплетенные в жилу короткие, 5-10 см, упругие серебристые проволочки), покрытого чем-то гальваникой.
Вот где покрытие нормальное - облуживается, где облезло от коррозии, температуры или просто брак - не облуживается.
Раньше с таким встречался пока паял с канифолью. После того как "открыл для себя" 559 флюс - больше нет, видимо флюс сразу обволакивает поверхность и не дает ей окисляться.
Может я просто паять не умею? Практики очень мало у меня было, вот сейчас только взялся. Как правильно паять, например дип резистор на плату, какой порядок действий? Поделитесь опытом пожалуйста.
Электроника^_^
Странное поведение. Покрытие гребенки не берет СКФ, не, не буду брать более активный флюс, продолжу канифолить... Есть разные причины почему не лудится, но вашими действиями они не лечатся.
Я лично, вообще с алигадюшника никогда не получал гребёнок, чтобы они нормально паялись-лудились. В лучшем случае канифолью лудил  и так долговасто по времени.... Я перед пайкой на плату их всегда облуживаю.
незнаю, не было проблем с гребёнками, и с али, и с местного магазина. а вот гнёзда микро-усб в телефон- планшет, все контакты зачищаю надфилем и использую безотмывычный флюс.
припой синяя кайна, типа ПОС-60/flux 2%
Изменено пользователем dolmatovva
Гребёнку попробовал залудить с кислотой, отлично получилось. Потом на плату легко припаялась, но уже с канифолью. Доволен результатом :)
До этого сжёг гребёнку, которая в комплекте была пока пытался на плате залудить её, контактную площадку повредил наполовину. Да потом вытаскивать её из платы замучался. Феном не прогреть, надо чем-то пластик закрывать у соседней гребёнки.
Надо было сразу её залудить.
Электроника^_^
Китайские гребенки отлично лудятся красным флюсом TT потом протереть тряпочкой со спиртом и можно паять  припоем с флюсом. Единственное держу гребенку слегка в низ(если она китайцами впаяна на модуль), чтоб на плату не затекало. А если гребенка  не впаянная и новая то просто потом в спирте помыть, а потом и паять. Китайские гребенки в комплект к платам очень дерьмовые, магнитятся, беру отдельно в чипе другие они вроде не плохи, не магнитятся.
Трубчатым припоем нормально паяются белые магнитные китайские гребёнки. Только припой нормальный, не с али.
Буквально несколько дней назад паял, всё без проблем. Припой Weller 0,4 мм 40% свинца, Indium тоже хорошо паяет. Дополнительно никакого флюса не надо.
Была тут хитрая проблема с китайскими гребенками. Впаяли 2х3 для прошивки проца. Все нормально. Через 2 недели программатор перестал видить проц. Все звонится, но не работает....... Перепаяли гребенки и все заработало. И таких несколько плат было. Похоже покрытие отслаивается и контакт глючит. Причем питание и светодиод проходит нормально, а вот сигналы....... Сказать , что были удивлены..... ни чего не сказать.
5 часов назад, oleg korotkov сказал:
Сказать , что были удивлены..... ничего не сказать.
Хватило один раз наступить на эти грабли. Теперь применяю только "жёлтые". Разница в цене этих копеечных деталек ни на что не влияет, а вот разница в лёгкости и надёжности пайки, а особенно в качестве контакта - заметна сильно.
Рекомендую какашки в конструкциях не использовать. Выходит дольше и дороже, да ещё с нехорошими последствиями.
4 часа назад, Lexter сказал:
К сожалению и они стали не очень. Берем от Connfly - так себе, но наверное лучшее из доступных
Немного отойду от темы.
Нашёл ошибку в своей пайке, не только гребёнки, а вообще любого проводника.
Когда хотел измерить температуру жала паяльника станции заметил, что с каплей припоя температура соответствует индикации и даже бывает на 10 С выше, а без облуживания жала меньше на 50...100 С, чем на индикации.
Часто пытаюсь расплавить припой на плате или проводе сухим жалом, не облуженным, хотя и чистым без нагара, долго грею, а припой всё не плавится. И когда работаю с оплёткой, она просто обгарает и не забирает лишний припой с платы т. к. нагреваю не облуженным жалом. Похоже нужно в любом случае на жале иметь хоть маленькую капельку припоя для лучшей пайки.
Электроника^_^
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
