Подключение бытового кондиционера через трансформатор от сети 380 В
Seelion
Всем доброго времени суток, стоит задача установить бытовой кондиционер на кабину крана. У крана линейное 380В. Ни ноля, ни земли естественно нету. Промышленные кондиционеры дорого. Нужно поставить трансформатор. мощность кондиционера сказали 720Вт на охлаждение. Нужна помощь в выборе трансформатора типа ОСМ1 380/220В однофазного. Какой мощности брать , чтобы нормально запускался компрессор.Нужно ли покрывать пусковые токи и вообще. Какая нужно мощность?
16 минут назад, Seelion сказал:
720Вт на охлаждение
И потребляемая от сети мощность, это совершенно разные вещи.
Какой конкретно кондиционер планируется ?
С уважением
21 минуту назад, Seelion сказал:
задача установить бытовой кондиционер на кабину крана. ... Промышленные кондиционеры дорого.
Не стоит заниматься самодеятельностью на производстве.
Кран ведь, наверняка, не у какого-то любителя работает, а зарабатывает предприятию деньги.
4 часа назад, Seelion сказал:
Я тоже не сторонник самодеятельности на производстве, хотя сам сделал не мало самодельных штучек, которые с успехом работают. :)
Пусковые токи нужно тоже брать во внимание, если трансформатор слаб, то при пуске будет посадка и не хватит мощности  для запуска. Здесь ещё зависит от того, есть ли встроенная схема плавного пуска у компрессора.
Ну это уж сами. Методов расчёта много, в том числе - метод научного тыка.
4 часа назад, ChePay сказал:
Изменено пользователем Гар
Обычный кондиционер,  чувствителен к просадке напряжения. Потребляет при пуске повышенный ток.
Инверторный потребляет при пуске меньше.
Есть холодильная мощность, есть электрическая , последняя будет меньше раза в три относительно холодильной. О какой мощности идет речь ?
Изменено пользователем Boris U
16 часов назад, Seelion сказал:
Как то не верится ...И  как двигатели  работают? Сам не знаток = просвятите пожалуйста...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED
Просвящаю:
Двигатели трёхфазные(нуля не требуют)
Нуля нет(это факт),а земля есть в обязательном порядке.Всё оборудование заземляется на ферму крана.Она в свою очередь через опорные колёса(если кран мостовой) на подкрановые пути(они заземлены),если кран козловой - то напряжение 3 фазы и земля подаются кабелем.В любом случае подкрановые пути имеют заземление в обязательном порядке.
17 часов назад, Seelion сказал:
покрывать пусковые
а они есть? у инвертора отсутствуют.
смотри этикэтку на коробии или в пачпорте. там указаны максимальные токи на нагрев/охлажденье. множ на сетевое и подбирай трансформер. 2,5кВт трансформера 0,4kV >> 0.2kV должно хватить с головою даже для 12-ки
слабоумие и отвага
А можно автотрансформатор применить, дешевле было бы.. Но  у пользователя проблема с подбором обычного трансформатора, что очень показательно характеризует его уровень знаний электротехники, поэтому один путь покупать готовый трансформатор.
Подскажу , что есть модели и дешевле чем серия ОСМ, например ТС...
1 час назад, Rede RED сказал:
1 час назад, TLY сказал:
Я посмотрел схему = Там стоят магнитные пускатели для запуска двигателя, Они по любому используют фазу и нулевую шину... или я ошибаюсь...?
ГАР  = Вы его вручную включать  через" ЯБПВУ" не будете =Я вам как бывший гл . энергетик говорю !!!
18 минут назад, Rede RED сказал:
ГАР  = Вы его вручную включать не будете =Я вам как бывший гл . энергетик говорю !!!
Вы бывший, а я действующий энергетик! Коммутация двигателя - это уже отдельная тема, хотя можно и вручную включить через трёхфазный ручной автоматический выключатель. Он не требует нуля.:)
Ошибаетесь. Существуют магнитные пускатели с катушкой на 380 в, где нуль не нужен.
29 минут назад, Rede RED сказал:
не нужна им ни фаза, ни нулёвая шина. катушка пускателя может питаца от выходной обмотки трансформера 0,4/0,2кВ
слабоумие и отвага
40 минут назад, Rede RED сказал:
Катушка на 380В или Трансформатор собственных нужд щита.
42 минуты назад, Гар сказал:
где нуль не нужен. ...Вы бывший, а я действующий энергетик...!
ну если ноль и заземление в кране не нужно, значит не нужно,
Пусть  Крановщикв железной конструкции упокоится  = АМИНЬ.
6 минут назад, Rede RED сказал:
упокоится  = АМИНЬ.
Заземление там на кране через рельсы и колёса идёт.
Даа уж...Не, ну я знал , что часто на эти должности  по знакомству набирают, но что набирают вообще без знания теории и неимения практических навыков... Это ужас.
Притом , что устройство кран- балки, мостового и козлового крана должны знать самый захудалый электрик. Да и устройство это простое ,в  ПТУ проходят  .
И там же рассказывают, что бывают пускатели и контакторы с катушкой на 380в, специально для механизмов с питанием только от фазных проводников.
И все правильно пишут, рабочего нуля там нет, а заземление происходит через контакт колес с подкрановыми путями.
И если требуется подключение потребителей с питанием 220в применяют специальные трансформаторы.
А что ему будет внутри проводящей конструкции? Вы про клетку Фарадея слышали ? А про костюмы для работы на  высоковольтных линиях ? А про систему выравнивания потенциалов ? Внутри стальной коробки все точки имеют одинаковый потенциал, прикосновение к двум или более точкам не вызовет прохождение тока через тело. Элементарно потому, что сопротивление кожи много выше сопротивления стали .
Изменено пользователем E_C_C
2 часа назад, E_C_C сказал:
А про систему выравнивания потенциалов ?....
Что в Вашем понимании выравнивания потенциалов - как не заземление.
Я что то наверное не допонимаю . = вы хотите меня убедить, что прикосновение на фазный провод и заземление это укус комара
как далеко техника ушла. Наверное  костюмы для работы  применяют.
Да, за ради бога,=  пробуйте прикасаться к двум или более точкам  желательно чтобы одна была фаза.... другая заземление клетки
Нет, вам пытаются объяснить, что в кране всё оборудование рассчитано на 380 Вольт, либо питается через разделительный трансформатор с первичкой на 380. Ноль крану для работы не требуется.
22 минуты назад, Dr. West сказал:
...пытаются объяснить....
Хотите сказать что перемыкание   2-х  точек=  земли и потенциала 380 вольт ничего не даст если коснуться сразу за 2 конца...??
Хотел ответить, пять раз перечитал вопрос, но нихрена не понял...
не понял...
 Есть в кране детали электро конструкции  под напряжением 380 вольт?
Есть в кране заземленные детали ? =  Если взяться двумя руками там и там...
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
