Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Можно такой сделать самому из ложки
Однажды, на объекте (ангар) надо было качественно спаять провода и подключить к новому устройству. Паяльники даже два были в наличии, а вот электро розетки с напряжением 220 вольт нигде не было. Напряжение было подведено только к лампам освещения, которые были очень высоко. А был бы у меня такой замечательный паяльник вопрос решился бы в кротчайший срок. Китайцы выпускают множество моделей батарейных и аккумуляторных паяльников. Но самому можно сделать не хуже, а даже лучше, на свой вкус. Тут я собрал интересные ссылки на эту тему. Собрать такой паяльник сможет даже начинающий радиолюбитель.
Ссылки на видео аккумуляторный паяльник.rar
3 часа назад, rocker60 сказал:
Однажды, на объекте... розетки с напряжением 220 вольт нигде не было. Напряжение было подведено только к лампам освещения, которые были очень высоко.
Вот тут мужик решил эту проблему:
Цоколь использовал от энергосберегалки! Молодец. И довольно красиво получилось! У меня всегда помимо паяльников и запасных плат был инструмент. И на всякий случай "Жулик". Но высота потолка в ангаре была где-то метров 10-15. Пришлось провода качественно зачистить и скрутить. А а следующий раз я принёс миниатюрную газовую горелку, все скрутки тщательно пропаял и заизолировал термоусадочным кембриком.
А таким "Жуликом" мы часто пользовались! Уже все за него забыли. А вещь удобная и нужная.
Изготовление обычных и трансформируемых жал для паяльников с накидными жалами.
В качестве примера использован паяльник ERSA Multitip С25 c нагревателем диаметром 5мм.
Материалы:
Латунная трубка (будущая матрица для жал) с нар. диаметром 8 мм (внутренний рассверлить до 5,2 мм. и нарезать резьбу М6 на глубину около 10мм), латунная стойка диаметром 6мм и длиной 10мм  с готовой внутренней резьбой М3 (нарезать нар. резьбу М6 на половину длины втулки), кусочки медного монтажного провода диаметром 3мм, для жал (нарезать нар. резьбу м3 на длину 6-8мм.). Кусок медного прутка 6мм с резьбой М6 для большого сменного жала.
Трубка от телескопической антенны радиоприёмника (нарезать резьбу м3). При нарезании резьбы М6 такая тонкая трубка немного вспучивается снаружи (см. фото), но это не имеет значения. Вся работа проводилась вручную и на сверлильном станке. Основные инструменты - свёрла, метчики, плашки, зенковка, напильники и шкурки. Остальное должно быть понятно по фотографиям:
18 минут назад, noise сказал:
Из личного опыта "нарезания резьб" в тонких трубках:
Старым метчиком, можно даже болтом на М6 с коническим началом резьбы ,  чтоб резьба не "нарезалась" (с хорошим метчиком тонкая трубка прорежется/порвётся в лёгкую), а типа накатывалась/проминалась ( без прорезания ).
А можно трубку аккуратно наколотить на резьбовую посадку, и резбованую часть "обмять" тупым ножом по канавке резьбы.
И чтоб совсем по феншую было, поверх трубки на "резьбу",  накрутить кусочек пружинки подходящего диаметра. Пружинка сама ляжет в промятые канавки резьбы,  прочнее будет.
С уважением, Сергей
Гирлянды для ёлки всегда путаются в коробке. Чтобы этого избежать, можно наматать её на картонную заготовку...:blink::D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я не спорю что очевидно,  = (но, про себя) - каждый раз распутываю перед Новым Годом.... и чертыхаюсь. А после праздника = опять сматывал на ладонь...
2 часа назад, Rede RED сказал:
каждый раз ....... перед Новым Годом....
Искусственную ёлку собираю, вспоминая благие намерения пробирковать лапы (принадлежность к ярусам), так и оставшиеся лишь намерениями :))))
Использование длинной латунной стойки в качестве матрицы для сменных жал.
В одном из концов стойки, диаметром 6мм и имеющей резьбы М3, нарезаем резьбу М4.
Таким образом получаем матрицу  для сменных жал 3 и 4мм диаметром и длиной 15-20мм.
Остальное понятно по фото:
Изменено пользователем noise
Это сменный вкладыш или втулка. Матрица - неподходящее название для данной детали.
Для разрядки аккумуляторов до 1 вольта пользуюсь разрядкой по схеме из журнала Радио №12, 2010. Воплотил схему в пластмассовую компактную коробочку. С одной стороны неподвижные упоры сделанные из обрамления для пломб с пропущенным и пропаянным винтом, с другой пружинящий контакт.
Аналогичные контейнеры сделал для зарядки аккумуляторов формата АА и ААА. Перемычкой шунтирую одно из гнёзд при зарядке одного элемента.
Нужно было поместить небольшую плату с реле и транзисторным ключом в какой-нибудь корпус, но ничего не находилось. Вспомнил про резиноподобный автогерметик. Собрал коробочку из обычной писчей бумаги, выдавил на дно герметика, положил плату разъемом вверх. Залил до конца, выставив наружу только разъем. Через несколько часов снял/отмыл бумагу. На полную полимеризацию ушло несколько дней (слой-то толстый). Результат - быстрый корпус, не боящийся влаги, температуры и вибрации. При необходимости, несложно разобрать - герметик не адгезируется намертво.
У герметика, кстати, неплохая теплопроводность, тепловыделяющие детали в таком "корпусе" будут чувствовать себя неплохо. Но это надо проверять.
Изменено пользователем Vslz
герметик в среднем до 200 градусов и боится химии - теряет свои свойства после химии или нефтепродуктов - это по опыту  + вы не учли тепловыделение -если будет нагрев - теплу нужно куда-то уходить ,имхо конечно.
13 минуты назад, BAFI сказал:
теплопроводность - это и есть то свойство, которое поможет теплу уходить. А куда - это второй вопрос. Я не имел в виду, что герметик заменит здоровые радиаторы, нет, конечно. В случае SMD - монтажа теплорассеяние достигают площадями дорожек и толщиной меди. Заливка такой платы в герметик должна снизить тепловое сопротивление кристалл-среда. Собственно, при помощи герметика,  на алюминиевые полосы я посадил светодиодные модули (сборки с ограничительными резисторами на 12В, 2Вт каждая). Работают замечательно.
а как его в машине применяют - герметиком как раз и герметизируют шланги системы охлаждения, в которых течет горячий и химически "злючий" антифриз (этиленгликоль?), да ещё под давлением...:rolleyes:
снизить в каком смысле? в том то и фишка герметика что устойчив к температуре - есть идиоты которые используют его с прокладкой блока - в случае перегрева блока двигателя а часто его ведет при этом - головку блока можно будет выкинуть - ставишь линеечку на блок а по серединке яма) имхо.
4 минуты назад, BAFI сказал:
В самом прямом :D Охлаждение радиодеталей об воздух - намного хуже охлаждения при помощи заливки в герметик.
Насчет ГБЦ я вообще ничего не писал.
да , - разность температур - способствует, на железные колечки вокруг отверстий в прокладке блока обращали внимание - это не для лучшей сцепки.
Сейчас прокладки блока идут уже с герметиком )) Но  не перевелись горе умельцы ))
А в основном Локтайд рулит в авто-починкЕ:new_russian:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
