Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
20 минут назад, Vslz сказал:
.. в розетку ? :D
Эта вилка с обозначениями полярности на корпусе...
Да и  дома, у автора, никто не работает на заточном станке... кроме него. А уж он-то  знает, что и куда втыкать. Так что не опасно.
ЗЫ: Более того... для большей безопасности применена кнопка без фиксации. Т.е. пальцы, особенно на той руке которая будет держать кнопку, никогда не смогут быть повреждены.
Изменено пользователем noise
Моё точило. Выглядит, конечно, брутально, делалось за пять минут на один раз, живёт уже полгода. Так же за пять минут был сделан регулятор.
Раз пошла такая пьянка покажу свою машинку, сделанную по-быстрому на один раз, но она уже пригодилась неоднократно.
В какой-то ветке уже её выкладывал.:umnik2: Сейчас она выглядит так
29.07.2019 в 19:14, Vslz сказал:
втыкать его
Если приглядеться, сбоку на моторчике написано "25 В". Вот в них и втыкать. Причем, вилка этой модели в евророзетку не "лезет"! Дополнительная, хоть и не сильно надежная "защита от дурака".
Под мотором стоит диодный мост, так что переменка рулит.
14 часов назад, Юный пионер сказал:
Изменено 14 часов назад пользователем Юный пионер
Хорошие раньше были детские конструкторы, не то что нынешние Лего
Скажите мне, уважаемые кулибины, вот как правильно называется такая раздвижная хрень, но "железная" (например, для мебели или светильника):
Существуют какие-то промышленно изготавливаемые механизмы вот такого "раздвижения"? Хочу поискать комплектующие, а как оформить запрос поисковый, не могу дотумкать :blush:
30 минут назад, ARV сказал:
Я бы обозвал его ножничный механизм :)
Только что, ARV сказал:
... как правильно называется такая раздвижная хрень, но "железная" (например, для мебели или светильника):
Ножничная консоль, или  консоль гармоника.
 https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=NxRAXYr8FsLjkgXfqY5Q&q=Harmonica+lamp.&oq=Harmonica+lamp.&gs_l=img.12..0i30l4.53863.58140..59794...0.0..0.699.3463.0j2j1j1j3j2......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.YvDtGIDBeLM&ved=0ahUKEwjK8-ejsNzjAhXCsaQKHd-UAwoQ4dUDCAY
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=7BNAXcmSHcibkwWV24jQBA&q=Scissors+lamp.&oq=Scissors+lamp.&gs_l=img.3..0i30.65901.67802..68162...0.0..0.492.1053.0j2j1j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30.Zomr6BLIIkU&ved=0ahUKEwjJuIyAsNzjAhXIzaQKHZUtAkoQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?q=ножничный+подъемник+строительный&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKtZXxsNzjAhUDfFAKHVv9DpQQ_AUIESgB&biw=1024&bih=687
https://www.google.com/search?q=домкрат+ножничный&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin1YO5stzjAhUDLFAKHe90DZEQ_AUIESgB&biw=1024&bih=687
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=7BRAXdP5OYi6kwWijJqYDw&q=ножничный+подъемник+своими+руками&oq=ножничный+подъемник&gs_l=img.1.1.0l6j0i67j0l3.56181.56181..58581...0.0..0.198.198.0j1......0....1..gws-wiz-img.RBybPAhR8rw
Благодарю, вы меня очень выручили! :)
Быстрая очистка медного жала от окалины.
Осуществляется с помощью шуруповёрта и плоскогубцев, которыми достаточно пройтись по жалу, при его вращении,  при небольшом сжатии губок плоскогубцев. См. фото.
Только что, Витала сказал:
.... уже не в моде :o
Конечно в моде. Но, приведённый  способ не предназначен для модников... Он предназначен для  старомодных и трусливых людей, не желающих лишний раз контактировать с корундовой пылью, ПДК которой 5мг/м.куб.
За экологию придется плюсануть...:)
Хотя  Чернобыльской пылью  народ будет чихать  еще  лет так 200 ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
.... Чернобыльской пылью  народ будет чихать  еще  лет так 200 ...
Ну вот видишь... И для них мой способ подойдёт тоже.  Им ведь и так хреново... Нафига им  ещё корундовой-то дышать...если  понадобиться очистить  паяльное жало.
1 час назад, noise сказал:
Можно напильник прислонить с одной стороны, а другой стороной к дощечке
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
