Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
3 часа назад, vg155 сказал:
Пятаки, мне кажется, быстро поотлетают.
Если паять 24В 24W паяльником не должны.
Но, как вариант, можно в них просверлить отверстия и усилить пистонами или лепестками.
Как говорится: "Хозяин - барин".
Быстрая и безопасная проверка светодиодов.
Один из выводов источника напряжения (лабораторный БП) с выходом около 30 вольт зажимается между пальцами левой руки. Один из выводов светодиода зажимается между другими пальцами этой же руки. К другому выводу светодиода прикасаемся другим полюсом источника. Для удобства  проверки большого числа светодиодов лучше  не зажимать выход от БП между пальцами, а  обмотать, какой либо палец, фольгой, или голым проводом, чтобы можно было прицепить крокодил. При большой сухости кожи может возникнуть эффект разряда конденсатора. Т.е. светодиод не будет  светиться постоянно, а будет моргать лишь  при касании  его вывода. Но указанный  эффект  проверке не мешает, да  и длиться  он не долго... Пока на вспотеют пальцы. Остальное понятно по фото.
40 минут назад, KRAB сказал:
При наличии головы - достаточно просто ограничить ток и обратное напряжение при проверке .
Бывает, что голова есть, а резистора нет... А бывает, что резистор есть, но далеко лезть... А бывает, что светодиод нужно проверить не у себя дома, где всё есть, а например у бабы, к которой  ты пришёл на шайбу. И подобные манипуляции очень даже повысят твой имидж в её глазах... да так, что  она от удивления откроет рот. Т.е. сделает то, чего могла  бы не сделать при использовании резистора, или мультиметра.  В общем... народная мудрость вместе с резистором, они как бы уже есть в тебе... как в частице и представителе народа.
Поролоновая контактная площадка  для проверки светодиодов.
В рюмку 50 мл насыпаем  1/3 чайной ложки поваренной соли. Наливаем  наполовину  тёплой воды и размешиваем. Разрезаем пополам  поролоновую губку для мытья посуды и опускаем в рюмку, пару раз  аккуратно нажимая в рюмке пальцем на поролон. Опускаем в рюмки по крокодилу от БП, или от  5V телефонного адаптера.
ЗЫ: Не нужно никуда метиться выводами при проверке светодиодов. Не нужен резистор. При проверке просто касаемся выводами двух кусков поролона. Вода не проливается и не расплескивается. Остальное понятно по фото:
Изменено пользователем noise
Чайное сито в качестве  самозажимного пинцета (т.наз. третья рука).
Кусок магнита применяется для придания устойчивости при установке на столе.  Остальное понятно по фото.
3 часа назад, noise сказал:
А лабораторник у бабы уже был? Иль к бабе пошел с лабораторником? :crazy:
Простой рецепт для серебрения.
Как самому посеребрить.rar
Тестера под рукой не было? и на кой проверять светодиоды? я понимаю при ремонте подсветки, так там надо ток смотреть иных. батарейка 3025 с скрепкой рулит
‎23‎.‎10‎.‎2019 в 11:22, igorstepok сказал:
Мне в моей жизни ни разу не встречалась поломка в виде сгоревшего статора. Двигателей 40 проверил за свою жизнь.
Один раз из любви к искусству перематывал статор от китайского лобзика - внутренний обрыв алюминиевой проволоки. Перемотал медью. Стал чуть мощнее и холоднее.
45 минут назад, Артем_Л сказал:
Мне чаще попадались с обрывом рядом с соединительными клеммами, но и сгоревших статоров не мало было ...
12 часов назад, rocker60 сказал:
компактный пинцет для ESR измерений на платах
"Всё украдено до нас"... https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=3159579
Особенно, если конденсаторов много.
26 минут назад, Falconist сказал:
Не оффтопа ради и не укора для. Я всеми этими босяцкими шнягами переболел и купил
Э-эээхх, как говорится -"один раз живём", тот, кто действительно с смд работает, тот меня поймёт.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Тоже логично, однако, актуально именно для тех, кто ПОСТОЯННО
02.12.2019 в 08:46, KLARUS сказал:
с смд работает
А в данном случае эти "босяцкие шняги" именно для "голи"...
13 минут назад, KLARUS сказал:
Надо создать отдельную тему:для неголи,для небосяков,для небедных...не наступающих на грабли очередной раз.:)
Изменено пользователем Serjmaster
20 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо за ссылку! Я её как-то пропустил. Только на кончики припаяю иголки. Чтобы можно было без труда прокалывать любые места покрытые лаком и измерять все виды конденсаторов, в основном в УНЧ и ресиверах.
Разница между пинцетами, описанными мною и @noise , в способе взаимного крепления губок. Если у меня - на заклепках, то у @noise  - пайкой. При смыкании губок фольга будет пытаться оторваться от стеклотекстолита. Для его задачи (пинцет, по сути, "наколеночный") это не существенно. Оторвется - тут же новый спаяет. Для измерительного же, да еще и со впаянными иголочками - важна длительность эксплуатации.
Недавно в сети магазинов "Червоний маркет" надыбал я на микроорганайзер, позиционирующийся, как для таблеток на 7 дней:
Стоимость этой цацки - всего порядка $0,70. Состоит из семи маленьких контейнеров, которые могут разъединяться порознь или объединяться в "шеренгу" любой длины. Каждая ячейка открывается индивидуально, не мешая соседним. Как по мне, то почти идеальное хранилище для SMD-компонентов:
Сначала думал, что как и почти всё остальное, изготавливается в Поднебесной, потому и проинформировал, чтобы дать наводку для поисков у дядюшек Ляо. А потом присмотрелся - ан нет, оказалось, что делается в Киеве.
Проблема большинства таких контейнеров, что псевдопетли, на которых крышки крепятся, через некоторое время отваливаются. :(
9 минут назад, Dr. West сказал:
Скажу по секрету: если б подобная копеечная  мелочовка была бы вечной, то производители разорились бы.
Подобные микроорганайзеры (на 10-ок ячеек) продаются в рыболовных отделах, цена  в таких же пределах (от 30 до 100р), проблемы с петлями  - похожие, ну может чуть понадёжней.
С уважением. Сергей
У китайцев можно купить за пару баксов такие  https://ru.aliexpress.com/item/32881566021.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxOYyj5
Там есть ещё такие за 0,66$, они могут оказаться  удобнее  https://ru.aliexpress.com/item/32883807132.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed9hGpZ9
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
