Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Для моделирования на беспаечной плате нужны выводные транзисторы. Я из планарного делаю выводной вот так. На маленьком кусочке стеклотекстолита ножовкой прорезаю букву Т разделяя медь на три части, припаиваю транзистор и кусочки выводов от светодиодов. Пользоваться очень удобно. Иногда коллекторную верхнюю область делаю большей, для увеличения рассеиваемой мощности.
Пока ты жив, надежда есть.
У китайцев они недешёвые. Я сделал свои, с площадками побольше, для лучшего теплоотвода.
Хорошо на них " прокачивать " неизвестные хреновины из распая. :big_boss:
9 минут назад, Юный пионер сказал:
:lol:
6 минут назад, mazzi сказал:
Какой смысл покупать такие штуки, если это можно сделаеть за минуту?
Какой смысл их делать, когда их можно купить за гроши один и на всю оставшуюся жизнь?
24 минуты назад, mazzi сказал:
Тут недавно рассматривался вопрос по сбору припоя из распая
Аналогия совершенно неуместна - в отличие от pcb все сырье на али очень дорого. И в первую очередь тяжелое сырье.
ЗЫ. Кстати, я окончательно отказался от лужения своих плат. Сразу сборки покрываю печать лаком Plastic 71.
27 минут назад, vg155 сказал:
Я всегда макетирую устройство полностью.
Есть схемотехники, есть системотехники. Вторым, в отличие от первых, макетка не нужна, т.к. они из "кубиков" свои конструкции строят.
Изменено пользователем ART_ME
А как такой адаптер называется?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, mazzi сказал:
припой теряет свойства после таких манипуляций
Объяснения этому есть? Никогда распаем не брезговал и даже не задумывался об этом. Наоборот, как раз китайцам не доверял.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Технолог по пайке мне обьяснял, но я слушал в пол уха. Припой состоит из многих компонентов и в процессе пайки если время нагрева больше нескольких секунд, то припой что-то теряет в своем составе. После этого пайка не соответствует стандартам. Вывод был такой, что для серьезных применений такой припой не годится. Я не химик, погуглите на эту тему. Лично я такой припой не использую. Купил себе три катушки в 2005 году и до сих пор ещё не израсходовал.
Ну да, плата распаянная таким припоем, до орбиты Нептуна может не добраться.:crazy:
Только что, vg155 сказал:
Не спорю , для своих нужд применение такого припоя вполне нормально. На производстве это чепуха. Это неудобно и гораздо медленнее паять таким припоем, чем проволочным с флюсом внутри.
Вот такая прищепка согнутая из канцелярской скрепки позволяет мне подключать щуп прибора к схеме, например к земле.
Вот так держится щуп.
1 час назад, mazzi сказал:
Несколько лет назад купил на али сотню крокодильчиков для этого
У меня есть крокодильчики, но они сокакивают иногда со щупа, а такая прищепка держит лучше.
Гораздо лучше крокодилов держат подпружиненые крючки на шнуре осциллографа.
Да, вещь хорошая. Как-то пытался разобрать ( китайские плохо держатся на фирменном щупе), не получилось
8 минут назад, mazzi сказал:
Как-то писал в этой теме, от безделья напилил АТ разъёмов, понаделал, ничего никуда НЕ соскакивает
У этих китайских крокодильчиков, есть неприятная особенность - он скользит внутри трубки, когда его сжимаешь. Это даже бесит.
Избавиться от этого легко - нужно чуть-чуть помазать эту трубку изнутри спиртоканифольным раствором,  совсем немного
22.04.2020 в 19:28, mazzi сказал:
Слушать нужно всегда в оба уха. Стандартный оловянно- свинцовый припой состоит из двух ( ну ни как не многих) компонентов, это олово и свинец. Ничего он потерять при пайке не может по определению. Приобрести да, ноль целых, хрен десятых процента меди, растворившейся при пайке, с жала паяльника и дорожки платы. Но дело в том, что сие событие, вряд ли повлияет на качество вышеупомянутого припоя. О китайцах не говорю, они в свой припой могут и летучих мышей помет подмешать.
17 часов назад, mazzi сказал:
В современных припоях масса присадок. Впрочем спор на данную тему не имеет особенного смысла.
 Список присадок в студию? Я их нигде не нахожу, вот вижу 37 процентов свинца и 63 процента олова...
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
