Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Одной розетки хватает в 99.9% случаев.
Вторая, зависимая от первой, возможно появится когда и если сударь опробует кайф ремонтно-строительной деятельности с пылесосом. Возможно, тогда на телеге пылесоса появится захват для стойки с прожектором.
А я вот давным-давно сделал такой "адаптер" для прошивки мелких микроконтроллеров, чтобы настоящий адаптер не покупать - бешеных денег стоит!
Ламельки из выдранного с материнки PCI-сокета. Контакт, конечно, не самый надежный, приходится по несколько попыток установки МК сделать, прежде чем программатор опознает... Но это ничто по сравнению с тем, сколько стоит альтернатива. Давеча 50 штук тинек прошил...
1 час назад, Sximik сказал:
Строительные пылесосы, их есть у меня № раз и № два. В совместной работе с электроинструментом пылесос восстребован на стационарном месте работы типа верстак, лучше всего с пылесосом совместим электролобзик (у него есть довольно удобное для работы  место подсоединения шлага), с остальным инструментом совместная работа пылесоса -  довольно проблематична.
Но поскольку и пылесос унифицирован под "единое питание", то быстрая уборка опилок/пыли/итп  - не составляет труда (и реально удобней нежели если б пылесос использовался совместно и провод и шланг, да с одной руки,  а если ещё и место неудобное...): отсоединил электроинструмент, подсоединил рядом стоящий пылесос, собрал мусор.Всё!
Сейчас, вроде как прошло время "большого мусора", когда   напиливал/настругивал буквально не по одному мешку в день (мешок из под муки/сахара, 50 кг), ведёрный накопитель Вихря набирается за неделю - две, походу что вернусь к штатному мусоросборнику Вихря.
С уважением, Сергей
1 час назад, ARV сказал:
На Али если, то за 200 с небольшим есть. Надо будет заказать, не знал, что так дешево есть
31 минуту назад, O5-14 сказал:
Надо будет заказать
Заказать - это не "голь на выдумки..." :)
7 часов назад, KRAB сказал:
менее  4 у.е.
Прищепка менее 0,02 у. е.
15 минут назад, KRAB сказал:
ты пока ее делал - больше бы заработал
Ну, в принципе, логично. Если бы я индусов нанял, я бы только жрал и спал.
Как раз думаю над подобным конструктивом...
Вг155 это Ваша приблуда? И в смысле как оно в работе??? Какие и где грабельки? На что сразу обратить внимание при конструировании подобной приблуды??
С уважением, Сергей
Приблуде лет пять, а, может, и больше. Была в деревне, пользовался, поставив на два козла. Пятидесятку даже распускал. Сейчас привез на работу. Долго думал на что бы поставить: на улице пилить нельзя, это детсад, стационарно ставить негде, мало места. Взгляд упал на тачку и все решилось.:D Да и опилки все в тачке. Высота, конечно, низкая, но пилю редко, от случая к случаю, можно смириться. Обратить внимание нужно на рейку - должна быть удобная и надёжная. Здесь от фантазии зависит. А так, проблем нет.
С лобзиком, конечно, не сравнить.
Как крепится плита станка к тачке??
Без хорошего крепления - проблем не оберёшься, а из фотографии - непонятно...
С уважением, Сергей
Сразу вспомнилось -" Я технику безопасности при работе на циркулярке знаю как свои три пальца". По-моему самые большие грабли -это отсутствие расклинивающего ножа. Не дай Бог набегающий зуб зацепит какой нибудь сучок, гвоздь или отломанный кусок и всё это прилетит в лоб. А то, что за пять лет этого ни разу не случилось - просто везение.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Сегодня первый раз на работе эту циркулярку задействовал, пару дсп обрезал. Пока еще к корыту никак не крепил.
56 минут назад, Vovik13 сказал:
Вы просто не видели самопальные циркулярки на стройке. Когда плотники готовят палубу под армирование, циркулярка визжит две смены не останавливаясь. Диск там сантимов под сорок, без каких либо ножей и реек. Вместо рейки просто вбивается гвоздь под нужный размер. Когда на плите не остается живого места, она просто меняется на новую.
нож на самом деле не для расклинки вовсе нужен. Его функция это защита от обратного удара
Тоже такое делал приятелю, только на металлической раме. Столешница - лист 8мм гетинакса, с усилением снизу профилем.
Из выявленных грабелек:
Толщина стола "съедает" вылет диска. Соответственно, максимальная глубина реза уменьшается от паспортной на эту величину. Да ещё, если используется торцовочная каретка со своей плитой, тоже себе берёт несколько миллиметров.
Нежёсткое крепление подошвы пилы к мотору, да и сама конструкция хлипкая. В нормальном использовании это не очень мешает, а вот в перевёрнутом виде диск гуляет, страдает качество и точность реза.
При покупке пилы обратить на эти моменты внимание.
А такого сейчас разве не делают:
УБДН-1 - выпускал наш харьковский ЭлекроТяжМаш
Купил себе такой лет 20 назад за копейки ....
Их свободно продают и сейчас ---- https://www.olx.ua/list/q-убдн-1/
в пределах сотки баксов есть без проблем ....
Самой пиле лет десять, но цену помню: в районе 200 баков. Превращается назад в ручную буквально за минуту, правда, это ни разу не понадобилось.
19 минут назад, 856856 сказал:
Можно подумать, что у VG155 не было  и нет ста баксов...
Ой да ладно чужие баксы считать!! Лучше конечно чтоб они у него были, не в смысле что были, а прям таки наличествовали!!
И станок купить - совсем не проблема,  суть в том что покупать станок грубо говоря ради разовой работы как то некамильфо, зачем мне приблуда которая будет 364 дня тупо занимать место на полке...
А есть весьма восстребованая ручная циркулярка, которая буквально,  как там у классика:  - лёгким движением руки....
...вобщем,  должно превратиться таки в элегантный станочек. И чтоб без проблем.
С уважением, Сергей
1 час назад, 856856 сказал:
желательно постить не готовые купленные станки, как альтернативу самопальщине, а другие самопальные станки
когда цена СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО СТАНКА сопоставима с ценой "комплектухи для чесания левой рукой правого уха" - возникает РЕЗОННЫЙ ВОПРОС о ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ. :D
У меня не возникло бы вопроса или поста, если бы человек нашел в кладовке старую мясорубку ХХ века, прикрутил к ней пилу по дереву и все это прицепил к крышке от письменного стола, которую он уволок от контейнера у подъезда ....
Торцовочная пила бюджетного сегмента стоит порядка 5 т р. Обвязка для стола, ну пусть еще тысяча.
Готовая китайская циркулярка, непонятно как и из чего сделанная, 15 - 20 примерно.
Ну а тот станок "Умелые руки" я тоже щупал. Откровенно слабоват он, там движок как у стиралки, Ватт 300 всего, если правильно помню.
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
    • Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды? Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
    • У входного и драйверного транзисторов цоколевка по этой плате такова, что база в центре.  может посоветуете транзисторы с учетом этого обстоятельства? С3 по этой плате входной конденсатор (или я ошибся?). почему-то тут его видят электролитическим.  С1 по этой плате пленочный конденсатор стоящий параллельно С2... Зачем? Ведь в схеме Худа нет такого конденсатора...
    • эээ, вы так зря думаете. От тока ведь зависит ))
    • нет, там аккум то ли на 60 , то ли на 90 ...он не нагреется
    • Кому надо, берите. https://disk.yandex.ru/i/B-QT_uup76W4ow  Дуглас Сельф. Схемотехника современных усилителей. 2011 г.
    • А о нагреве аккумулятора будете судить по true rms
