Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В 03.07.2017 в 15:29, Falconist сказал:
Разве что "отверточная" заточка кончика неудобна. Я , например, пользуюсь только срезанным под 45...60°.
  Давно перешёл на такую заточку жала.  Мелкое можно паять кончиком, а чуть повернуть - плоскостью можно прогреть и покрупнее
На этом "видео-джеме" есть момент с законцовкой медного провода алюминиевой втулкой от клёпки. Так вот, такая законцовка подходит для алюминиевого провода, тому как Al+Cu= не есть гуд. В качестве данной втулки для медного провода подойдёт указанная ранее "пчелиная клёпка". Также можно использовать латунные клёпки от поломанного зонта, телескопической радио антенны, отрезков латунных/медных трубок и просто полосок фольги, закрученных одним оборотом в трубку на гвозде нужного диаметра.
А как вам "пайка" медных проводов алюминиевым расплавом на 2:23?
Дальше смотреть не осилил. Лайфхакеры такие лайфхакеры...:lol:
В 27.03.2023 в 14:17, Семён Лепило сказал:
можно использовать для металлических стульев, чтобы их  ноги не царапали пол
пластиковые пробки подходящего диаметра.
Это слишком очевидно и просто для данной темы. Надо выбирать более всратые варианты.
Цитата
для металлических стульев, чтобы их  ноги не царапали пол,
По доступной цене продаются готовые силиконовые втулки. Буквально на прошлой неделе знакомые их поставили на все стулья, у которых родные пластмассовые протёрлись.
@Вася полупроводник я про "шагово доступное" что имеется ближе чем в Китае.
Освободившиеся пеналы от токарных резцов можно использовать для хранения СМД компонентов. Пеналы способны фиксироваться друг на друге, занимая минимум места.
Изменено пользователем Вася полупроводник
Улучшение ЛУТ с помощью ацетона.
Выдержка шаблонов и плат после ЛУТ в парах ацетона значительно повышает качество печати и плат.
перенос (печать) на термо офсетную бумагу без обработки ацетоном
После обработки в парах ацетона в течении 15-ти минут.
два шаблона на просвет на одинаковой подложке. Слева после ацетона, справа - без оного.
Оба шаблона сфотографированы со стороны тонера!
  Банка с ацетоном в которой находился шаблон в течении 15-ти минут. Плата или шаблон не должны касаться ацетона!
 На платах получается то же самое. Кстати, отлично получаются передние панели, практически как краской. А если воспользоваться цветным принтером ... :)
 Да, совсем забыл, использованную подложку можно многократно использовать. Главное сильно её не мять при переносе тонера на плату, а перед вторичным прогоном в принтере, как следует протереть  тем же ацетоном и высушить ...
12 минут назад, Borodach сказал:
Выдержка шаблонов и плат после ЛУТ в парах ацетона значительно повышает качество плат...
Это отлично работает и на вашем коронном материале тоже, который вы часто рекомендовали и которым я пользуюсь по сей день. Имею в виду подложку от самоклейки. Резко уменьшается число "проколов эмульсии".
В 05.04.2023 в 17:35, Вася полупроводник сказал:
Это отлично работает и на вашем коронном материале ...
Вы мне явно льстите, но, всё-одно, приятно ... :)
7 часов назад, Вася полупроводник сказал:
Подобные коробочки в рыболовных продаются, для мормышек и крючков)
22 часа назад, Borodach сказал:
А технология обработки парами какова? В банку с крышкой? Или как-то иначе?
С уважением, Владимир
1 час назад, ДядяВован сказал:
Можно использовать любую более-менее герметичную тару, главное, чтобы в ней умещалась плата или трафарет, а сама тара не растворилась от ацетона. После процедуры остатки ацетона сливаются обратно в банку, так что "большого расхода" здесь не бывает. Думаю, что с тампонами расход будет больше, хотя и это не принципиально ... :)
3 часа назад, ДядяВован сказал:
А технология обработки парами какова?...
"Распаривал" в ацетоне следующим образом: смачивал ацетоном  тампон (5-6 капель), протирал плату, потом этот  тампон вместе шаблоном  в полиэтиленовый пакет с грипер застёжкой, или файлик , прорезь файлика заклеивал скотчем или прижимал линейкой ко столу на 10-15 минут...
С уважением, Сергей
:thank_you2:
Чиста человеческая благодарность модератору, почистившего тему от оффтопа.
Извиняюсь, что сам поффтопил...
С уважением, Сергей
Говорили же в конце 80-х. "Если нашли тряпочку - не выбрасывайте, вдруг завтра не будет тряпочек..."
А если серьезно, то туалетную бумагу "для фей" :)лучше не использовать - расползается лохмотьями. Берите поплотнее, скомкайте и вперёд!
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
16 часов назад, Lexxeich сказал:
Берите поплотнее
По 6 рублей в "Магните". На ней даже писать можно шариковой ручкой.
А вообще, нафига вонять растворителем лишний раз? Стальной губкой для посуды потёр плату под струёй воды и всё.
Кстати, годится не только для тонера, а для снятия несильной ржавчины или окислов, например. Действует более деликатно, чем корщётка или наждачка.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Стальной губкой
Кстати - прекрасное средство очистки жала паяльника. Ткнул разок и порядок. Но это уж совсем очевидно.
35 минут назад, Lexxeich сказал:
...Но это уж совсем очевидно.
И уже не однократно.
36 минут назад, Lexxeich сказал:
6 часов назад, Dr. West сказал:
Стальной губкой для посуды для посуды потёр плату под струёй воды и всё....
Для обоих случаев (чиста дополнение из личного опыта, на самую правильную губку)
 данная губка - лучший выбор  (все остальные - хужее).
С уважением, Сергей
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
