С Днём Победы! ×
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
54 минуты назад, Borodach сказал:
Зачем усложнять то, что можно сделать с меньшими затратами и тем, что имеется под руками ?
А если подумать!?. То и токарный станок не особо то и нужен, достаточно напильника надфиля и дрели.
Свою развальцовку пистонов делал следующим образом: Конец стержня (кусок гвоздя 200-ки Ф6мм, длиной миллиметров 100-120), напильником обточил грубую форму требуемого размера, зажал в дрели, включил, и надфилем вывел нужный размер и  прилив развальцовки... . Всего действа  минут 20-30.
Получилось примерно точно так как показали выше:
Сначала нажим рукой с проворотом, потом несколько несильных ударов лёгким молотком (тоже с проворотом битка), и в итоге прекрасный результат, юбка пистона развальцовывается без разрывов (ну, почти без разрывов 90-95 % отличного результата)...
Лучший результат если пистон выставляется из платы в пределах 1 -1.5 мм.
 И да, нужна хорошая плоская металлическая пластина - наковальня.
С уважением, Сергей.
Во времена Спектрумов, в одну плату заклепал под все микросхемы штырьки ( кроме процессора и ПЗУ) , так как сокеты были дефицитными и дорогими. На эти штырьки припаивал микрухи, кончиками ножек, для проверки. Вот для расклепки этих штырьков и понадобилась специальная отправка, выточенная токарем, а расклепать пустотелые, это тьфу, как два пальца об асфальт. Это я делаю просто кернером, нажимая и вращая. :)
Когда в школе учился была проба на пистонах (заклепках) сваять. Поворотники на велик. Где взять? Самому сделать, конечно. Идем с конца. Диаметр отверстия для пистона сверлим в кусочке листового пластика по числу ног/контактов/компоновки. Медная трубочка изготавливается путем отрезания длинной полоски медной фольги, шириной 2пиэр отверстия и последующего волочения сквозь аналогичное отверстие в толстой стальной пластине. Полоска заворачивается в трубочку. Острым ножом пистоны нарезаются на необходимую длину, вставляются в отверстия платы, расклепываются и лудятся. А со штифтами у меня тогда так не получалось.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Штифты покупал на радиорынке, там много всяких подобных штучек продавали. Таскали с " Радиоприбора ".
Потом обнаружил их в разъемах. Сейчас много компьютерных идёт на выброс - они там.:big_boss:
У меня для этого сделан инструмент из сломанного длинного машинного метчика на М6, он же и кернер и чертилка.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Для этой цели использую несколько по-разному заточенных гвоздей-дюбелей по железу и бетону, разных диаметров и длин, от строительного пистолета. Сталь - великолепная. Шайбы снимаю. Для работ с мелкими деталями  - размер очень удобный.
Изменено пользователем Lexter
8 часов назад, 32768 сказал:
Покажите пожалуйста фото вашей развальцовки из гвоздя, которая "получилась примерно точно так как показали выше".
А зачем???
 Походу уши Алебастра торчат как троллейные штанги...
С уважением, Сергей
У этого продавца нет, за всё али не знаю. Это для кожи, может таких тонких и нет. Тогда искать знакомого токаря.
https://aliexpress.ru/item/1005002784873452.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.8.53394aa6D2Fc23&sku_id=12000027993797483
42 минуты назад, 32768 сказал:
Чтобы наглядно увидеть воможности вашего метода и оценить степень сходства ....
Хм???!!:unknw:
Однако, если на слово не верите, как можете поверить фотографии?!  Представленное фото тоже ведь никак и ни кем не подтверждённая информация, что эта развальцовка был сделана моими руками...
И кстати, вот моя мобила (даю честное благородное слово,... время и дата сегодняшние, настоящие...)
1716680219_.png.09aa8c75037cb901c1f90493505f062d.png Ей сделать фото просто невозможно, в принципе.
Так что фото развальцовки не будет, в принципе!:big_boss: (не собираюсь ничего доказывать!)
И просьба: в фантазиях таки сильно себе не накручивайте.
1 час назад, 32768 сказал:
Любой фотографии ....через день оттяжки времени.... уже верить будет нельзя..
А что делать, если просьбу об предоставлении "неопровержимых доказательств" я прочитал только сегодня (по прошествии приличного времени)?! Те. любые предоставленые "доказательства" уже были бы заведомо недействительны.
Кстати, а на каких основаниях Вы делаете свои "далеко идущие выводы"?!... Понимаю что фантазия таки прёт...
С уважением, Сергей
ЗЫ Походу пора завязывать с оффтопом.
31 минуту назад, Sukhanov сказал:
Пойдёмте в личку (поскольку пошёл разговор типа тет-а тет), и там будем советовать друг другу что делать и куда с этим потом пойти!
С уважением, Сергей
4 часа назад, Жерар сказал:
А на 1мм это уже перебор?
Да там наружный диаметр заклепки 0,9 мм. Самый маленький набор для люверсов 1,5 мм, например по ссылке выше. Можно и керном развальцевать, но тогда в отверстие не влезет вывод детали. А был-бы такой набор под эти заклепки...
Трубка от старого зонтика позволяет без труда выкрутить\закрутить гайку крепления потенциометра в глубокой узкой посадке. На счастье трубка уже оказалась обжатой под шестигранник.
К вопросу об кисточках для почистить плату:
По работе с платами часто есть надобность их помыть/почистить, либо от флюса, либо от  загрязнения.
Убрать пылевое загрязнение -  пылесос  и обычная малярная кисточка-смётка.
Для типа налипшего загрязнения (с чем пылесос со смёткой не справляются) использую модифицированую  зубную щётку с жидким очистителем (в основном изопропиловый спирт), обычная классическая кисточка слишком мягкая, нужна определённая жёсткость:
Поначалу зубная щётка была как есть, но не очень удобно "продольное" расположение щетины, да и не везде подлезешь....
Жалом паяльника "проплавил" канавку с тыльной стороны щётки и пока горячая согнул, остыло, затвердело...
Работа по очистке платы стало более удобной.
В основном чищу "поперечной" частью щётки.
С уважением, Сергей
