Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В бытность мою работы на гальваническом участке, где травили ПП, всё, что контактировало с растворами и их испарениями, было из пластика, либо титана. Нержавейка держалась недолго. Правда, и травильный раствор там был не ХЖ, а что-то аммиачное.
В гальванических производствах ванны с растворами футеруют винипластом. Он хим.стоек, правда хрупок. Паяется горячим воздухом. Гнул нагревая над теном, практически как оргстекло. Знакомый делал из него ящик под картошку в погреб.
Изменено пользователем Жерар
7 часов назад, He3haika сказал:
Такое что ли?
Типа того, только чуток монументальней. В видео в моём посту на предыдущей странице конструкция подробно показана.
11 часов назад, Aknod сказал:
посуду из нержавейки
Однажды вылил ХЖ в мойку из нержавейки. Пятна остались очень надолго. Не рекомендую. Да и пластика кругом полно.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Мужики Вы так и не поняли, мне сделают на производстве ванну из нержавейки, ее состояние потом вообще не волнует меня, мне главнее знать нет ли химической реакции между нержавейкой и хлорных железом:). Пятна , это вообще не волнует, мыть ее и кушать с ее не собираюсь , и воду пить тоже.
Что не делается, то к лучшему !!!
7 минут назад, Aknod сказал:
Это вопрос к химикам, хотя любой местный форумчанин ответит, что в металлической посуде хлорным железом травить не нужно.
14 минут назад, Aknod сказал:
Есть, хлорное железо сожрет Вашу ванну. Переходите на персульфат. Сможете травить платы даже на алюминиевой подложке.
2 часа назад, _vintik сказал:
В практике не было, гляну ценник на чиде - гуманно стоит.
2 часа назад, Геннадий сказал:
Если и сожрет
Жду пока капля сожрет ее :D, гуглу верить , уж лучше блогерам :lol2:
Придется тёплое и человеческое общения прервать, травить можно , но не часто, нету под рукой иных образцов нержавейки.  Спасибо мужики :drinks:
Изменено пользователем Aknod
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, за силикагель: продают его в "стиках"(бумажных пакетиках???) упакованными в обычный пакет-зиплок. Их вообще нужно перед использованием сушить? Они же фиг пойми где и сколько лежали. По инструкции предлагают просто пихать в тару. И не соображу в герметичном объёме без циркуляции воздуха силикагель сожрёт всю влагу какую сможет или оно там устаканится на каком-то уровне(допустим при упаковке была 60% относительная влажность, а будет 30-40%). Нужно законсервировать "железяку" с пластиково-резиновыми деталюшками на несколько лет без нанесения защитной плёнки масла, идея пока закинуть 10-15г силикагеля в этих "стиках", отвакуумировать и запаять бытовой машинкой, пупырки на рукаве для вакуумации должны обеспечить единый объём воздуха.
Изменено пользователем kfmut
6 минут назад, Сергей215 сказал:
....можно...
Можно, но лучше  сразу делать правильный удлинитель.
Делал похожий удлинитель из советского тройника - не понравилось , недолго пользовал,  переделал в нормальный....
Почти нет плюсов, единственно - претензия на компактность, но и эта "компактность" съедается петлями провода удлинителя.
С уважением, Сергей
53 минуты назад, Сергей215 сказал:
....Была цель использовать старые тройники, устойчивые к наступанию ногами.
Топтать ногами тройник удлинителя, особенно подключённый    - электротравмоопасно (типа - истина).... Да и подобный тройник хоть и прочный, но в то же время - довольно хрупкий - может расколоться и от падения на деревянный пол (имеются  случаи личного опыта)...
С уважением, Сергей
28 минут назад, Сергей215 сказал:
Вероятно....послужили причиной негативных выводов.
Алебастр, не надо додумывать.
Мои негативные выводы: данный тройник - не лучший выбор для удлинителя. Да, можно делать, чёрные - прочнее белых, .... но в эксплуатации такой тройник-удлинитель проигрывает правильному  самодельному тройнику удлинителю (покупать необязательно).... Типа одна из заповедей лентяя - если делать, то делать хорошо, чтоб работать было удобней, и что б потом не переделывать...
И да, таки не топчите розетки и провода, даже не подключённые!! Максимально убирайте из под ног всё токонесущее, и будет Вам счастье (можете занести это в перлы).
С уважением, Сергей
20 минут назад, Сергей215 сказал:
Пусть все кто читает эту тему попрбуют расколоть свободно падающий карболитовый тройник любого цвета, об деревянный пол, и напишут сюда результаты своего эксперимента.
Что далеко ходить, у моего черного тройника от падения на деревянный пол  откололась опорная "юбка" под шляпкой винта, и тройник разлетелся на две половины - слом фатальный (не приклеить назад, ни изолентой стянуть)....  раззенковал новое  посадочное место под винт с большей конической шляпкой....,  - проще новый купить.
С уважением, Сергей.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
