Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
42 минуты назад, O5-14 сказал:
....можно замутить нечто подобное ?
Вы с осциллографом (или что там на картинке) работаете в полной :pilot: темноте??????
С уважением, Сергей
Между прочим не самый плохой вариант: рабочая область на столе с подсветкой, приборы в тени, особенно такие где экраны светятся.
У меня одно время так и было, когда было подходящее место.
1 час назад, We Are сказал:
....приборы в тени, особенно такие где экраны светятся....
Не, я тоже помню работу за осциллографом с "подсевшим лучом", когда и плотные шторы на окнах приходилось закрывать даже ночью (утрирую), чтоб что то разглядеть на экране (особенно высокочастотное). Те. рабочее место затемнялось так что работа с  органами управления -  практически на ощупь...
Но сейчас то  - ярко, контрастно, и при хорошем освещении рабочей зоны.
Индикация активации кнопок включения того или иного режима - весьма здравая мысль
С уважением, Сергей
3 hours ago, O5-14 said:
что то на пультах в основном серые/считай непрозрачные совсем кнопки
Попадались из полупрозрачной зеленоватой "резины".
Наверняка можно найти подобные пульты...
17 часов назад, O5-14 сказал:
на пультах в основном серые/считай непрозрачные совсем кнопки(
В некоторых пультах видаков PHILIPS были подсвечиваемые кнопки, сами кнопки полупрозрачные, матовые, на плате стояли smd светодиоды. При нажатии на кнопки, подсветка активировалась красноватым цветом.
Если взять пластиковую ПЭТ-бутылку, отрезуть у нее дно и горлышко, получившееся "кольцо" плотно натянуть на деревяшку и прогреть строительным феном - получатся два плоских ровных куска пленки, только обрезать края.
Цветную пленку можно использовать для светофильтров, черная от некоторых "энергетиков" совершенно прозрачна в ИК-диапазоне, например.
А если нужен большой кусок прозрачной белой пленки - то нефиг нищебродствовать, она продается листами примерно 2х1.5 метра.
20 minutes ago, He3haika said:
Какой толщины лист?
Разные бывают, это ж не я продаю. ПЭТ листовой искать.
Из 0.4 уже вполне можно делать "коробочки" всякие, когда настоящий корпус излишество, а просто так бросать плату как-то не очень комильфо. Еще бы нормальную формовку освоить...
2 часа назад, We Are сказал:
клеить пэт ? кому-то явно бывает скучно)
Изменено пользователем O5-14
я же сказал "когда полноценная коробка избыточна" - например, засунуть плату 220->5В в распаечную коробку, чтобы с одной стороны, она там не болталась голыми контактами наружу, с другой стороны, обойтись без лишних корпусов:
Вырезать "раскладушку" коробки из пленки, сложить, поместить внутрь плату, обмотать по периметру изолентой. Всё, аккуратно, просто.
(не самый лучший вариант, просто для демонстрации принципа)
Можно заморочиться и сделать ее застегивающейся, по примеру транспортировочных картонных коробок, но это уже рукоделие ))
Изменено пользователем We Are
17 minutes ago, O5-14 said:
как бы на такой фразе "аккуратно" заканчивается)
Ой, всё ))
Ну можно взять двусторонний скотч и собрать коробку как положено, с проклеенными ушками и застегивающимся клапаном, еще и написать на ней чего-нибудь красиво.
Так-то ПЭТ не клеится, только скотчем/изолентой.
По-любому даже с изолентой будет аккуратне чем просто запихать в тёмное место "паука", бьющегося током при прикосновениях.
И вообще, общеизвестно что после ядерного взрыва уцелеют только тараканы, и то, что скручено синей изолентой..
Поршневой адаптер для чернильных авторучек можно использовать в качестве микродозатора для флюса, а также в качестве основы механизама для индуктивной перестройки контуров.
Для микродозатора подходит адаптер в диаметром внутреннего отверсти 2,6мм., на котором шприцевые иголки устанавливаются без проблем. Для индуктивного вариометра дозатор разбирается и на резьбовой шток, вблизи поршня, устанавливается втулка, либо шайба из латуни, или алюминия.
Для диапазона FM катушку можно намотать непосредственно на корпусе адаптера. Для вертикального крепления на плату можно воспользоваться методом, изображённым на рисунке. Винт М4 применяется для адаптеров с внутренним диаметром 3,4мм. Резиновое кольцо удалять не рекомендуется. Чернильные поршневые адаптеры продаются на Алиэкспрессе.
Изменено пользователем Dr.Oybolit
9 часов назад, Dr.Oybolit сказал:
сейчас же всё на керамике/кварце же собирается;)
Стойки для платы из пластиковых винтов и гаек. Подготовка - сточить немного части головки винта, для получения плоской поверхности. Двумя гайками закрепить в отверстиях платы, нанести цианакрилатный клей на полученные плоскости головок. Поставить на нужное место в корпусе, прижать. Спустя время отверждения всё готово.
Держится прочно, пальцами не отрывается. При необходимости убрать стойку пробовал маленькое зубило из сломанного сверла и небольшой молоток, получилось без повреждения стойки и корпуса. Вопрос аккуратности)
Внучки повредили очки! Образовались трещины. Пришлось склеивать суперклеем. У меня собралось много иголок от одноразовых шприцов. Притупил кончик иглы и надел на носик тюбика. Игла плотно оделась. После склеивания очков иглу выбросил.
41 минуту назад, Dr. West сказал:
суперклей из фикспрайса (наборы 5+1) весьма недурен, а стоит копейки.
Цена зависит не от качества клея, а от красочности этикетки.:D
