С Днём Победы! ×
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Может и есть эффект, если банка какая то переполюсована или недозаряжена оказалась, а в плане "восстановления" толку нет. Пробовал.
3 часа назад, Borodach сказал:
попробую
Когда-то переделывал аккумуляторные шуруповерты на сетевые, монтируя БП в корпус отработанных NiCd АКБ, которых было валом. В какой-то момент тоже заинтересовался этой "технологией" и провел ряд опытов, которые сразу дали результат, но через некоторое очень короткое время все возвращалось на исходные позиции. Тогда в кой раз сделал вывод, что законы химии и физики все-же никто не отменял и это наверное была основная и самая полезная цель проделанной работы. Поэтому не могу сказать что попытка не принесет никакой пользы ))
23 минуты назад, Borodach сказал:
...попробую, однако,
Согласен с @alex123al97 .
Мои грабельки в оживлении "изношеных"  гелевых аккум-в, положительный результат не выше 10%, и чем дольше аккум-р был в работе, тем процент ниже. Аккум-ры типа с хранения, были без дела (долго не были под нагрузкой, но сохранили кое какой заряд) - процент возвращения к нормальной работе - повыше.
И да, обязательно проверьте и восстановите уровень электролита!
"Поднятые" (которым удалось вернуть хоть какую то  работоспособность) аккумуляторы, конечно уже не как молодые, но в пределах от1/2 до 2/3 от номинальной нагрузочной способности расчитывать можно.
С уважением, Сергей
@O5-14
Если засульфатировался и осыпался там нечего восстанавливать уже;) Это так же как литий с нуля поднимать - можно конечно но далеко не всем результат "зайдёт".
@O5-14
Раньше и свинец поднимать пытался, промывал и чистил ^_^ Для каких то задач подходит, приемник на даче неделю орет без подзарядки, блок кулеров так же почти неделю крутит без перерыва а вот надо ли это - вопрос. Как раз батарейка была на 7ач.
33 минуты назад, Less сказал:
Так точно. На примере упсовых - если проблема не решается небольшой инъекцией дистиллировки, то дальнейшие инсинуации обычно бессмысленны.
On 2/21/2024 at 11:44 AM, Borodach said:
Надо как нибудь попробовать..
Помогает, если проблемы с батареей связаны с дисбалансом ячеек.
Разряжать неторопливо в 0, потом заряжать так же неторопливо в обратной полярности. Долго, на приличный аккумулятор дней 5 можно потратить.
На работе как-то давно был аккумулятор от УПСа. Мерю тестером напряжение - почти 12 Вольт. Ток не даёт. Ставлю на зарядку - через секунду напряжение почти 15 Вольт. Пробовал долить дистиллированной воды - никакого эффекта.
От нефиг делать вскрыл аккумулятор. Оказалось что сгнила перемычка между двумя банками. Вскрывал болгаркой (всё равно аккум на выброс), поэтому этот аккумулятор никто не стал восстанавливать.
Изменено пользователем Shahabbas
Уже довольно давно пользуюсь такой подставкой (Weller).
Спойлер
Удобная, тяжелая, устойчивая. Но стружку для очистки жала приходилось держать отдельно.
Попались под руку обрезки профильной трубы 25*50. Выпилил вот такую штуку...
Спойлер
Подрезал губку... И довольно таки неплохо всё "срослось"...
Спойлер
Потеплеет на улице - покрашу из баллончика. И наверное закреплю к подставке, хотя и так держится за счет своей массы.
С уважением, Владимир
А каким составом можно залить делитель напряжения для тестера чтобы не пробивало? Делитель будет из резисторов МЛТ2 100МОм (10шт последовательно) к 1МОм (или 100кОм). Напряжение до 10кВ. Думал спаять гирлянду, положить в распредкоробку какую-нибудь и залить чем-то изоляционным.  Парафин свечной подойдет для этого?
43 минуты назад, LazyEd сказал:
так что, 10 штук только на 7,5 кВ. А я бы рассчитывал на 5.
Да, я заказал 20 штук МЛТ, можно будет подогнать по пробивному напряжению. Тут меня больше интересует материал которым можно это все залить. Эпоксидка у нас стоит дорого, вот и подумал на счет парафина. И более 5кВ, в принципе, сейчас уже и не надо, ремонтами старых кинескопных телевизоров я не буду заниматься.
Изменено пользователем Stanislau
6 минут назад, He3haika сказал:
можно
ОК, меня больше изоляционные свойства свечного парафина смущали. Свечки надо будет самые обычные, без красителей, ароматизаторов и т.п. найти.
3 часа назад, Stanislau сказал:
Я где-то встречал вариант "упаковки" гирлянды резисторов в силиконовую трубку (в аквариумных магазинах бывает), тогда можно и не заливать ничем.
