Усилитель 2-5 Вт на качественной микросхеме
Подскажите, есть ли микросхема stk, усилителя звукової частоти с небольшой виходной мощностью 2-5 вт?
Либо чуть больше там 10 вт. И желательно однополярним питанием от 12В.
Также интересует любие друге микросхеми, или готовий модуль унч на микросхеми или транзисторах 2-5 вт хорошего качества hi fi. Которие есть в продаже.
Hi-Fi при мойщности 5Вт обеспечит практически любой обычный усилитель. У большинства автомобильных микросхем минимум искажений как раз попадает в озвученные мощности. И непонятно подобное ограничение по мощности и что вы им пытаетесь достичь.
Скорее всего, даже на TDA2003 можно выполнить требования стандарта Hi-Fi.
Надо больше деталей: откуда питание, что за динамик/акустика? Что воспроизводить и кто и где будет слушать?
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
4 часа назад, ChePay сказал:
Надо больше деталей: ... кто и где будет слушать?
Это да... Без этих деталей автор вряд ли  получит, от нас, перечень нужных ему микросхем... да и тема может бесславно закончиться уже на этой странице. Поэтому, для её продолжения,  хотя бы имена слушателей  желательно назвать. Рискну предположить, что их зовут  Петя и Марина. А слушать музыку они будут дома у Пети.
Edited by Семён Лепило
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
Я подобрал усилитель на Ne5532. Слушать думаю наушники синхайзер. Но Также есть широкополосный динамик 8 ом.
Скажите, есть ли микросхеми качественнее ne5532 в класс АБ?
С мощностью 2-5вт на виходе, и поддерживающие 8 ом нагрузка?
STK4065 при питании 12В и сопротивлении нагрузки 8Ом даст нужные тебе параметры Только ума не приложу - почему именно STK для таких целей ?
Если вы хотите использовать Ne5532, то почему именно 12В. И откуда вы хотите получать 12В, оборудование явно же будет не носимое, а скорее стационарное. То двухполярка для этой микросхемы всё же предпочтительнее, например.
А так я бы предложил TDA1519.
tda1519an2.pdf
  • 3 weeks later...
Всем Доброго времени суток. Плиз, избавьте меня от экзистенциальных мучений - казалось бы чего проще, мостовая схема на TDA2003, но как назло взялся измерить параметры постоянных значений тока в данной схеме. И о ужас! В даташите значение тока покоя схемы усилителя на одной микросхемы на номинальном значении  напряжения около 50mА и тут неожиданности не оказалось, но вот когда было измерено тоже самое в режиме моста то оказалось ток возрос в шесть раз! вместо логично положенных двух раз. Как такое возможно! Пожалуйста избавьте меня от мук не понимания!
3 часа назад, Димитрус сказал:
Как такое возможно
Ну, например сильно отличаются постоянкой на выходе. Вот дополнительный ток через динамик и идёт.
9 часов назад, Димитрус сказал:
В 2023 году?по наследству чтоль досталась)) есть более подходящие 2004 и 2005, и куча более новых автомикрух
10 часов назад, Lexter сказал:
Нет, измерения производились без обвязки и нагрузки - просто ток потребления "голых" микросхем,
А почему нет? Микрухи полноценные электронные схемы которые потребляют какой то ток, он и замеряется. Ну с обвязкой естественно немного возрос за счет дополнительного протекания через резисторы причем примерно на ту величину на которую и должен был возрости ...
Тогда это не "мостовая" схема, а просто несколько микросхем на плате. Что суммарный ток измерить, что у каждой микросхемы в отдельности, и потом сложить, - должно получаться одно и то же. Что-то вы неправильно рассказываете.
Пришлось как-то менять tda2030 в каком-то простом усилке 2+1. Так вот после замены обнаружилось, что на холостом ходу микросхемы по разному греются. Как оказалось потом из партии в 10 шт. у всех было разное потребление на х.х. (ток покоя). Причем у одной он был в 5 раз больше. При этом она работала, но выход был слабый. Брак микрух с Али.
В 21.01.2023 в 20:59, galileopro сказал:
Товарищ хочет качественный усилитель на микросхеме именно NE5532! Ну как ему откажешь? Пожалуйста вот вам схема и даже с печатными платами. Будете собирать? Или если не отличаете микросхемы (операционные усилители) от микросхем (усилителей мощности) и не можете разобраться в даташитах на микросхемы то купить готовый усилитель и не парить моск.
Pow amp NE5532 a.pdf Pow amp NE5532 b.pdf
