Посоветуйте тактовую кнопку нормально замкнутую, желательно 6х6х7
Перейти к решению Решено new acc,
Суть вопроса: Есть наушники Ritmix, кажется.
Они беспроводные, тип сигнала аналого цифровой. Иногда схема в наушнике подвисает. Всё горит, но звука нет.
происходит неожиданно. Кнопка выключения не срабатывает. Помогает только вытаскивание батарейки. Хотел поставить в разрыв питания тактовую кнопку, так как места мало в корпусе. Но у меня оказалась кнопка нормально разомкнутая. А нужна замкнутая. Нажал, питание прервалось, всё отключилось. Или же посоветуйте схемку с обычной кнопкой. Спасибо.
58 минут назад, КириллМ сказал:
тактовую кнопку,
Сто рублей с вас, за адресом отправки денег пишите в личку. Или больше никогда я вам не помогу.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
9 минут назад, OSS сказал:
я вам не помогу
Так а Вы и не помогли. Ему надо, чтобы при нажатии на кнопку, она размыкала свой контакт.
https://www.dart.ru/cataloguenew/switches/tact/html/a-series/tvcf20.shtml - как вариант
Изменено пользователем alawar
10 минут назад, alawar сказал:
Дак и денег нет!
Какой - нибудь миниатюрный мосфет по питанию. На затвор подать открывающее напряжение через резистор, а нормально разомкнутая кнопка пусть замыкает затвор на исток.
3 часа назад, OSS сказал:
Это я видел. Кнопка должна быть не менее 7 мм, да и ждать три года
2 часа назад, Dr. West сказал:
Я конечно лох в этих названиях) Думал на эту тему. Но изобрести сложно, могу только спаять по рисунку)
Да блин две пластинки прикрутить на болтики и размыкай.
Плюс еще сотка за идею... ))
20 минут назад, OSS сказал:
Дык, канешна!))) Проще неисправность зависания наушников найти)))
20 минут назад, E_C_C сказал:
Геркон поставить нормально закрытый , можно будет корпус не сверлить, но нужно будет иметь магнит под рукой.
Да, классное решение))) Особенно, когда магнит потеряется)
Вообще, наушники для другого человека и надо, чтобы минимум телодвижений было.
Кнопку я уже вживил)))) Но, оказалась не той конструкции. см рис.
Изменено пользователем КириллМ
2 часа назад, Vantuzzz сказал:
https://www.chipdip.ru/product0/8004072994
Только ищи без фиксации.
Как я понял, то нужен выключатель SPDT(((
Правда, не везде пишут(
Ладно, ПОИЩУ.
  • Решение
Здравствуйте.
Проблема с наушниками Ritmix состоит в том, что время от времени цепь в динамике зависает и перестает выдавать звук, хотя светодиоды все еще горят. Кнопка выключения не работает, и единственным решением является удаление батареи.
Чтобы решить эту проблему, можно добавить обычно закрытую кнопку в цепь питания, чтобы прервать питание и выключить наушники. Это можно сделать, припаяв кнопку в серию с источником питания. Другой вариант - использовать обычно открытую кнопку и подключить ее к реле, которое переключает питание наушников.
Для реализации первого варианта нужно выявить цепь питания в наушниках. Обычно это простое постоянное напряжение, которое подается на наушники для питания электронных компонентов.
Этапы пайки кнопки последовательно с блоком питания:
1. Определите линии питания в наушниках и найдите подходящее место для добавления кнопки.
2. Отрежьте линии питания и подключите кнопку последовательно с линиями так, чтобы она находилась между положительной и отрицательной линиями питания.
3. Подсоедините два конца линий питания к соответствующим концам кнопки, убедившись, что кнопка надежно припаяна к линиям питания.
4. Проверьте кнопку, чтобы убедиться, что она правильно включает и выключает питание наушников при нажатии и отпускании.
Для реализации второго варианта нужно использовать реле. Реле — это электронный компонент, который можно использовать для управления питанием устройства путем размыкания и замыкания электрической цепи.
Этапы подключения нормально разомкнутой кнопки к реле, переключающему питание на наушники:
1. Определите линии питания в наушниках и найдите подходящее место для добавления реле и кнопки.
2. Подсоедините нормально разомкнутую кнопку к реле таким образом, чтобы реле срабатывало при нажатии кнопки.
3. Подключите реле последовательно с линиями питания, чтобы с его помощью можно было включать и выключать питание наушников.
4. Проверьте кнопку и реле, чтобы убедиться, что они правильно управляют питанием наушников.
Примечание: Для обоих вариантов важно иметь базовые представления об электронике, пайке и использовании мультиметра, а также необходимые меры предосторожности при работе с электрическими цепями.
Изменено пользователем new acc
Дополнения
Непонятно, почему не рассматривается нормально РАзомкнутая, но С фиксацией?
Нажал - включено, два раза нажал - выключил и включил...
Изменено пользователем Александр_1976
Просто ChatGPT ещё не настолько умный.
Интересно, про какие меры предосторожности нагенерил чат, если в наушниках больше 5 В не бывает.
8 часов назад, ChePay сказал:
Про паяльник, видимо)))
Кстати, а как тему удалить???
В 04.02.2023 в 15:11, КириллМ сказал:
А нужна замкнутая.
Вроде вышек уже посоветовали, но вот ссылка.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
