Подключение автомобильного аккумулятора к ИБП
Всем доброго времени суток.
В электронике я почти полный ноль, но припаять/отпаять что-то смогу, если потребуется.
В общем, есть автомобильный аккумулятор 12v 1150А и УПС EG-UPS-PS2000-01. Хочу подсоединить автомобильный к УПС, чтобы последний выполнил роль инвертора из 12 в 220. Если есть возможность сохранить и функцию бесперебойного питания, было бы вообще круто.
Я вынула из УПСки родные аккумуляторы (несколько штук 12V 9ah) и подсоединила на их место провод с крокодилами на другом конце. И вот при подключении этих крокодилов к автоаккумулятору ничего не происходит вообще.
Подсоединила всё правильно, т.к через крокодилы родной аккумулятор УБП прекрасно работает. Автоаккумулятор заряжен, это тоже проверила.
Подскажите, пожалуйста, в чём ещё может быть проблема?
У меня есть мысль, что сильно большая сила тока у автобольного и УПС уходит в защиту или из-за большой ёмкости аккума УПС не может определить уровень заряда и там стоит какой-то предохранитель для этого. Но как проверить эти идеи я не знаю.
Пните, пожалуйста, в нужную сторону)
Изменено пользователем Разромашка
36 минут назад, Разромашка сказал:
Родные аккумуляторы как были подключены - параллельно или последовательно?
41 минуту назад, Разромашка сказал:
Несколько штук, возможно они включены последовательно, т.е. УПС питается от 24 вольтов. Вам нужен еще один автомобильный АКБ 12 в 1150А (интересно что это за авто акб на 1150А?) Наверное в доме есть фотоаппарат, с фото будет интерес6е чем гадать просто так.
Я подключал автомобильный АКБ 60а/ч к УПС АСЕ600 у него один акб 7а/ч все работает замечательно.
Изменено пользователем Карабасс
11 минут назад, г0сть сказал:
Последовательно, наверное)
добавила фото
12 минут назад, Карабасс сказал:
Такой аккум
2 минуты назад, Borodach сказал:
Т.е, если я правильно понимаю, моей УБПшке нужно напряжение 36В(аккума вроде 3) ?
23 минуты назад, г0сть сказал:
да
Спасибо)
Всем большое спасибо) Значит буду докупать инвертор с 12В на 36 и пробовать опять подключать
3 минуты назад, минздрав сказал:
А как он будет заряжаться с инвертором?
А я изначально не планировала заряжать его через УБП. У меня есть отдельная зарядка для автомобильных аккумуляторов. Буду отключать и заряжать)
48 минут назад, Разромашка сказал:
Лучше купить ещё два аккумулятора 12 В 1150 А
Соединить все три последовательно и получить 36 В.
35 минут назад, Romanchek82 сказал:
А не проще купить инвертор 12 - 220 вольт?? К чему лишние заморочки?
Вы правы, но нормальный инвертор 12-220В у нас сейчас стоит как крыло самолёта, я изначально думала купив УБП сэкономить.. сэкономила) Если не найду недорогой инвертор 12-36, то тогда уже продам УБП и возьму просто инвертор 12-220.
27 минут назад, г0сть сказал:
хороший утюг получится
Будет сильно греться?
@ChePay нашел 1150 А это максимальный стартерный ток
Сам аккумулятор 12 В 190 А*ч примерная стоимость 15-20 килорублей
14 минут назад, ChePay сказал:
Да мне и 190ah с головой.. Знала бы, брала бы поменьше, чтобы взять несколько штук(
@Разромашка учтите, что при зарядке аккумулятора выделяется водород - отсюда бабах в замкнутом пространстве с выносом окон и мебели и это не  шутка
придется хранить такой аккумулятор на балконе без остекления под навесом и подключать проводами через стенку во избежания искрения и взрыва водорода
Провода придется использовать от 10 мм2 и специальные клеммы для автомобильных аккумуляторов нужного размера.
Все соединения на аккумуляторе производить без тока нагрузки, во избежания искрения и взрыва водорода
Удачи да прибудет с вами свет
28 минут назад, Разромашка сказал:
С необходимой вам мощностью порядка 1,5кВт преобразователь 12 в 36 будет стоить как закрылки от этого крыла. От 1500 грн. А это уже стоимость хреновенького инвертора 12/220.
АКБ недавно купили? в Магазине? Может они 1 Ваш Камазовский поменяют на 3 от Таврии?..
55 минут назад, z_vip сказал:
Это что за бред?? Вот у меня два аккумулятора необслуживаемых, кальциевых, заряжаю дома "умной" зарядкой вымпел. На зарядке могут по две недели стоять, т.к. после полной зарядки аккума зарядное переходит в режим хранения. Какой водород?? Какие взрывы??? Есть пруфы?
3 часа назад, Разромашка сказал:
Это плохая идея! Попробуйте поменять ваш АКБ 190А от грузовика(если еще можно), на 3шт. 55А от легкового авто это самое оптимальное, что в вашем случае можно сделать. Но в режиме автономки УПС будет работать час полтора максимум, зависит от нагрузки.
Второй вариант это инвертор 12/220, если от инвертора запитать лампы энергосберегайки то акб хватит до утра это точно, т.е. если мощную нагрузку не питать довольно на долго хватает без подзаряда.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
При заряде свинцово-кислотных АКБ выделяется водород. В не обслуживаемых акб он стравливается через специальный клапан на корпусе.
Для взрыва водорода нужна определенная концентрация и искра. На АКБ и специальные отметки по этому поводу имеются
Теоретически да, но практически надо часами "кипятить" аккумулятор в герметичной таре, чтобы получить взрывоопасную концентрацию гремучего газа.
Актуально для аккумулятрных помещений, где работают десятки - сотни батарей или всяких там подводных лодок.
6 часов назад, Romanchek82 сказал:
Есть пруфы?
5 часов назад, Dr. West сказал:
Есть опыт. Такое оказывается бывает, было уже лет 15 назад. Зимой занёс аккумулятор 65ач на зарядку, выкрутил пробочки, за ночь его зарядил. Утром отключил, позавтракал пробочки завернул, поставил в большую спортивную сумку и только сделал пару шагов как бахнул практически ружейный выстрел. Крайние банки аккумулятора с одной и другой стороны, где выходные отверстия вентиляции разорвало. Зимой очень сухо, а это банальная статика. Стоило чуть тряхнуть аккумулятор, выделился газ. Сумку и аккумулятор на выкид, больше ничего не пострадало.
10 часов назад, Разромашка сказал:
Двойное преобразование, большой ток потребления от аккумулятора. Да и будет ли работать от инвертора вместо аккумулятора, думаю что нет или недолго.
Изменено пользователем vrytsev
4 часа назад, Жерар сказал:
Есть опыт. Такое оказывается бывает, было уже лет 15 назад. ..., выкрутил пробочки
У меня тоже родственник "кипятил" АКБ в гараже. А потом решил болгаркой рядом что-то отрезать. Тоже бахнуло.
Но сегодня аккумуляторы часто без пробочек. Нормальные ЗУ это учитывают, т.к. воду не долить. И поэтому если и выделяться водород, то там его мизер, как @Dr. West и написал.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
