Резистор на 22 Ома, 5 Вт рассеиваемой мощности.
И куда ж Вы с такими познаниями в электронику лезете?
Фото могу кучу приложить только маркировку ты все равно не увидишь. Не могу понять что это за элемент такой. В магазине электронных компонентов найти не смогли, тоже не знают что это. Кто знает подскажите. Ну просто крик души, очень нужно узнать. Если будет полезно деталь эта с платы контроллера z-5r. Но схему на него не нашёл(((
Ну вот, как только дали сколь нибудь полезную информацию, так и ответ сразу помогли найти.
А то фото в стиле "видишь суслика?.. а он там есть"
"...но подключено к нему ничего не было..."- это нонсенс так как губка контакта подгорела и слегка вытянута наружу, значит в разъём что-то подключали.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Возможно и нонсенс, но вся эта конструкция была закрыта радиатором, и подключить туда что то физически невозможно. Я понимаю, что чудес не бывает, но тем не менее...
Кто-то до тебя туда лазил и что-то подключал! Может производители, может был предпродажный или гарантийный ремонт был.
P.S. Когда работал в радиомастерской - как-то принесли в ремонт небольшой телевизор с разбитым кинескопом. Клиент сокрушался что телевизор новый гарантийный, купленый недавно в торговом центре, и упал с тумбочки, гарантия пропала и придётся из своего кармана платить за новый кинескоп. Так хорошо что я этот телевизор при клиенте открыл - вся схема была капитально перепахана каким-то криворуким "мастером", хотя после покупки, как сказал клиент, в этот телевизор никто не лазил. Видимо предыдущий владелец после нескольких гарантийных ремонтов сдал телевизор обратно в магазин, его подремонтировали и снова выставили на продажу.
Есть основание полагать, что это N-канальный МОСФЕТ. Левый вывод - затвор, центральный и фланец корпуса - сток, правый - исток.
Правый вывод должен звониться на общий провод схемы.
По параметрам МОСФЕТА может сказать НАГРУЗКА, которая через него коммутируется и напряжение питания этой нагрузки.
PS. Посмотрел инструкцию на контроллер. Как я и предполагал - это тривиальный N-канальный МОСФЕТ, управляющий соленоидом двери. Питание 12 вольт. Ток можно измерить экспериментально, включив замок непосредственно к источнику через амперметр.
Почему то не видно диода защиты от противоЭДС. Вероятно наивные разработчики решили, что внутреннего диода МОСФЕТА хватит, либо этот диод стоит как то отдельно...
Когда измерите ток соленоида, обращайтесь. С выбором МОСФЕТа подумаем...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо огромное всем кто смог помочь с распознаванием радио детали!!! Теперь хоть понятно что искать на замену. А то у кого не спрошу никто не знает!
Помогите разобраться в обозначении СМД компонентов. Есть деталь, в корпусе как СМД транзистор. Три вывода. Обозначается SJQ4 если зрение не подводит. Что это может быть? В гугле ничего не могу найти...
Добрый день, уважаемые профи.
Подскажите, пожалуйста, что за зверь выгорел вместе с триаком управляющим включением нагрузки 220В (циркуляционный насос) на плате посудомойки. Причина выгоревшего триака - коротыш на разъеме насоса (попала водичка)
Изменено пользователем EMP
