@IvanPetrov001 диоды скорее всего Шоттки SS14 и SK34, с маркировками в верхней строке 14 и 34 соответственно. Конденсаторы вспухли.  Предположительно LM2676-Adj с повреждением корпуса или что там за пятно?
SS14 - возможно а вот SS34 или SK34 - маловероятно.. если вы заметили размер корпусов одинаков... а токи отличаются троекратно.. корпус должен быть для 34 - другой..
это и вводит в заблуждение...
А так то что ss14 понятно.. а вот второй какой?
Про вздутие конденсаторов и взрыв LM2576 ну это и так очевидно....
Спасибо..
Подай вольт 12-18 через резистор 1 кОм и измерь напряжение на "стабилитроне".
День добрый.
На фотке 1 Вт резистор, но какой номинал по сопротивлению?
Не могу найти калькулятор где можно было однозначно узнать номинал :( то цвета нужные отсутствуют, то результаты разные...
Возможно. Фото дерьмовое ("простыня" с ма-а-а-ахонькой информативной частью), мне первая полоса показалась коричневой.
Добрый день разобрал диодную лампу, там элемент с маркировкой на плате U1. На детале в корпусе TO92 маркировка 51lpf47, яндекс таких не знает..
Если кто в курсе хееееелп
Это микросхема драйвер. Может быть тип OСP8191. Схема примерно такая. Есть много других аналогов.
 Здравствуйте все! Помогите опознать резистор. Вот фотки :
Похож конечно на всякие там МРХ или МВСГ, но смущяет одно, что эти резисторы по справочникам имеют сопротивление от 10 кОм. А этот сопротивлением 1,6 кОм. (корпус керамический, выводы зацементированны чем то, диаметр 8 мм, длина 26 мм)
Изменено пользователем Dragoos
 Да нет, так то похож и размерами и цветом. На нем кстати нет никаких обозначений.
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
