8 часов назад, Геннадий сказал:
сравнить ее с FZH101
а затем с 4060BE.
В зарядных для NiCd шуриков применяется в качестве таймера на 60 мин.
Изменено пользователем vg155
54 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Сгорела деталька
Вы уверены что она именно сгорела? Т.е. обуглилась? На прозвон - обрыв или 0 Ом?
Если она сгорела, то перед этим куча того, что у вас снизу в кадр не попало тоже скорее всего полетело.
Это прикол производителя
https://www.chipdip.ru/product/74279215-we-cbf-ferrite-bead-1206-1
они так "модель" обозвали, указав сопротивление на частоте 100 МГц. :D
Изменено пользователем Piotr__1
25.06.2020 в 21:07, Belorusgomel сказал:
с медецинского немецкого оборудования
Подобные платы стояли в пром оборудование 80-х...90-х г. Сименс и другие, каждая радиодеталь была подобрана - это не теперешний китай.
Странно всё это.
Если не знаешь что это за деталь, зачем её снимать?
Хочешь отремонтировать гибридный модуль и у тебя есть эти запасные  детальки?
Или просто расковырять, тогда название вообще не нужно.
Грей до почернения, всё и отвалится:D
Так надо и подошву снизу греть тоже, она тепло забирает. Только смысл операции, действительно, непонятен.
Народ, перед трансформатором УМЗЧ советуют синфазный дроссель поставить, у себя по сусекам нашел вот такой из какого-то компьютерного БП. Кто-то может прикинуть на какую силу тока он рассчитан? И ещё вопрос, я в магазе глянул если брать новый, есть просто синфаздроссель, а к некоторым идёт конкретная приписка 10 кГц. Это что значит? Для усилительного трансформатора такой нужен или наоборот, без приписки?
Spoiler
Изменено пользователем Rick Sanchez
15 минут назад, Rick Sanchez сказал:
Такой дроссель нужен на входе импульсного блока питания. В трансформаторном не нужен.
@vg155 есть сектанты, которые утверждают что нужен. Типа емкость трансформатора позволяет помехам таки пролазить. Однако будут ли они слышны, не уточняют
кстати раскурочивая муз центр недавно, обратил внимание что перед трансформатором зачем то воткнули по гантельке небольшой. По мне так это как лоб зеленкой помазать. Однако режекторник, если есть, зла не принесет. Даже если и пользы от него будет ноль
2 часа назад, mail_robot сказал:
При некоторых условиях наблюдал пользу,при откл старого холодильника всплеск напруги в сети(наверно эдс самоиндукции) и эл-магнитное излучение наводка от тр-ра  давала шелчок, фильтр заметно гасил всплеск напруги  и уменьшал шелчок в АС
а конденсаторы параллельно диодам в мостах стояли? не помнишь?
Здравствуйте .
Может кто сталкивался.Скажет марку транзистора.
Изменено пользователем Сергей Сергей
Тестер показывает что транзистор PNP.
Возможно производитель Интеграл,но у них не нашёл.
24 минуты назад, Сергей Сергей сказал:
Если Кус большой, возможно, КТ3107.
38 минут назад, Сергей Сергей сказал:
http://ic-info.ru/proizvoditeli/3842/?__cf_chl_jschl_tk__=17cd6217ae85db74d837d49684c7331c981abcb6-1594235812-0-ARGOV95miIIv7xiQKnW5_LMcWoduDAJjj4W12R7bSWR3ruAJC53bJDjgoGnwmajcr0n99uy3uwYYaYxRPIh0IiwDjlStPbNUC1a2arUiL2wmUfg2xc4kparGPdk0z30jTUFQni9azptnoSo8P9RxIT4WlgOjx0pluX5Mrqxr0kHoNOuShHcYuILj3McL2O8Dzn6fvqo0DABnSfo6xFVdP_0zh9SA5WY8GlOyZVGMLvZLoKgWLgn47QAlhiPqVHxtz7hdVvdlbyxd2L8jXAYTBKgiCNRFsgq0OAyZK9TiMcJL
