Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите опознать детали на фото, и что это может быть за плата?
Вот это, наверно, транзисторы?
С этим вообще не понятно, может это датчик какой-то, может через большие клемы ток протекает, и на тонких выводах сигнал?
И вот эта плата, что может быть? Да, понимаю, что ванговать можно до бесконечности, просто вдруг кто-то сталкивался
1 - СВЧ транзисторы.
2 - ХЗ
3 - Плата термостата от какой-то бытовухи, типа бойлера. №2 - случайно не от неё ли комплектный разъём для нагревателя со встроенным датчиком?
1.- пытаюсь отыскать маркировку,- никак. Бог с ними, выброшу.
2.- не знаю от чего, но завтра попробую разобрать аккуратно, пытался-никак. Большие клемы- это просто скоба подковой. А три провода будто от катушки выходят (уж так показалось при просвете на мощную лампочку)
3.- думал если кто-то знает точно что это, и есть возможноть применить то хорошо. Тогда на запчасти пойдет.
Разобрал.
Внутри катушка. Один провод белый, тот что слева не прозванивается с остальными. Те два, что переплетены черный и белый,- сопротивление 545 Ом.
Незнаю, мог ли быть черный провод общей точкой, место пайки залито черным лаком. Наверняка так и было, просто обрыв.
Знать бы что это. Можно ли из ЭТОГО сделать датчик тока или нечто подобное.
8 часов назад, ShMikhail сказал:
Знать бы что это.
токовые трансы от электросчетчиков ....
24.10.2020 в 10:01, ShMikhail сказал:
опять по помойкам лазил? Мамка знает? :D
Ну сколько можно тупить и тащить всякий хлам, а потом иПать мозги и делать из гаечки Камаз?
а я эти токовые собираю на железо. Только те которые на большие токи (300/5, 600/5 и тд). Из них классные сердечники для трансформаторов получаются. Лента качественная. Можно из пары тройки смотать себе сердечник подходящего сечения. Камасутра конечно, если подумать, но от нечего делать можно и изучить пару асанн :crazy:
3 часа назад, KRAB сказал:
Не знает. И не узнает, если вы не проболтаетесь.
Разберу на запчасти.
И это..... как его.... у меня, на Камчатке, лишь помойки и есть источник "всякого".
Бес прикрас- я не гнушаюсь лазить по помойкам. Я живу чуть ли не в лесу. До ближнего крупного города более 70 км. Так что , что нахожу- то в радость.
Вот "на помойке" собрал себе усилитель, и колонки, планшет починил выброшеный, накопил (реально) кубометр радиоэлементов,- разгребаю потихоньку.
К слову с али  заказы идут по 6-8 месяцев, но я так уж живу, что лишь бы на еду хватило, не то что заказать что-то.
А радиоэлектроникой заниматься хочется. (Тут слёзки и всхлипывания)
7 часов назад, KRAB сказал:
А еще лучше иногда проверять дозиметром, на предмет наличия лучей добра.
БП откуда-то. Никто случаем не знает, откуда именно ?
* надо понимать, что если есть линия 12в, то для прокорма atmega32a+lm2904 более чем хватит ?
1 час назад, O5-14 сказал:
Максимально с 142ЕН2 можно снять 150 мА. Вот только зачем атмегу питать от 12 В?
1,2 - то ли трансформаторы, то ли дроссели из газоламп. На желтых написано только 2.3-2.4 и все. На красном какой то непонятный знак и 3 0. Хотел бы узнать трансформаторы ли это вообще и если да то какие у них характеристики? В инетрнете ничего не нашел. (все имеют по 4 контакта)
3 - то ли трансформаторы то ли дроссели из телевизора Юность 406д. Никакой информации в интернете не нашел. Имеют 4 контакта. Под железом находится феррит. БТК1-П23,БТС-П23,ТПС-П31. Хотел бы узнать их характеристики
5 часов назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
не узнаешь, не найдешь ....
Подскажите, поажлуйста, прав ли я -  на фото транзистор ГТ330Б? Или я ошибаюсь это какото другой транзистор
Изменено пользователем azzy
в букве ошибся
1 час назад, azzy сказал:
вроде похож... снизу есть точки ?
Изменено пользователем O5-14
добавил информации
Приветствую.
Помогите пожалуйста определить тип стабилитронов.
Точно советские, с 70 годов лежат у меня вот только руки дошли до них, напряжение стабилизации в районе 6 - 7 вольт, на аноде синяя точка.
Вероятно прецизионные, тестировал при токе 10мА, при плюс/минус 5мА напряжение на них до второго знака не меняется вобще, стоит в районе 6,55 В
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
