1 минуту назад, Falconist сказал:
Зря Вы так резко.
Согласен. На днях именно такую поменял в многоканальном терморегуляторе и все работает успешно. Хотя настроен был более чем пессимистично. Брал две. Одна про запас. А мнение такое сложилось от борьбы с поддельными топиками в корпусе ТО220.
39 минут назад, ketvirtadienis сказал:
подходит любая TOP223PN
вот и выбирай какая по душе
4 часа назад, ketvirtadienis сказал:
его можно собрать обратно без следов вскрытия.
Практически не возможно. Китаёзы не дурни чтобы выплачивать по-гарантии за вскрытый блок.
21 час назад, Гость Дмитрий сказал:
 идентифицировать устройство.
Черный ящик -вопрос в передачу "Что.Где.Когда"
Гость Евгений
Подскажите что это может быть за устройство? На нем наклеена буиажка с цифрами 91494.0 и все. Мне пришла мысль чьо возможно это прослушка но так ли это? Знаний не хватает.
8 часов назад, Гость Евгений сказал:
это заводской код, по нему и искать, но все равно не найти. рисовать схему, анализхировать.
30.04.2021 в 12:09, Гость Дмитрий сказал:
откуда снято?
@Гость Евгений Прошу вас, откройте секрет, чем вы смогли так снять? Мне серьезно интересно.
@Гость Евгений , возможно, что это радиомикрофон. :D
Сделайте несколько фото внешнего вида. Попробуйте оценить какие узлы в этом устройстве важнее других (например, разъёмы и элементы возле них, цепи питания) и сфотографировать их через увеличительное стекло так, чтобы элементы были в фокусе.
Сделайте больше фото. Так ведь ничего не понятно.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 часа назад, r9o-11 сказал:
Не грузится фото лучьшего качества, объем не позволяет.
IMG_20210502_151316.thumb.jpg.d036d2bfd4386e8738de2cca7ac38a66.jpgIMG_20210502_151316.thumb.jpg.d036d2bfd4386e8738de2cca7ac38a66.jpg
Оверквотинг
Ну вот, теперь хоть что-то видно. Но для меня вещь незнакомая. Катушка какая-то двухвитковая... :umnik2:
А что происходит, если поставить батарейку и включить? Может, металлодетектор или дальномер? Что за пластиковая подставка (или крепление)?
Андрей
26 минут назад, r9o-11 сказал:
Да скорее всего америкосы подслушку поставили - поменьше по-пьяни болтать нужно о гостайнах :crazy::lol2:
Изменено пользователем MiSol62
Да, может быть и такое.
Ну, так тем более нужно поставить батарейку и сканером или каким другим подходящим приёмником поискать несушку (поди, не заскремблировано).
Андрей
3 часа назад, evgeny jax сказал:
Открываешь свое фото Paint, обрезаешь лишнее. В чуть более крутом вьювере (я не говорю про фотошоп), в достурном, например, XnWiewer можно отрегулировать яркость и контрастность, чтобы  видны были детали на передней панели. И объем получается малым, и видно намного больше.
4 минуты назад, Alkarn сказал:
Я в Microsoft Office 2010 неплохо корректирую фотки без всякого фотошопа.
52 минуты назад, KRAB сказал:
АНТИРАДАР это ....
Совсем не похож
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
