Кварц на 8 мегагерц ровно. Это, похоже, не компаунд, а капля флюса. Желательно отпаять и протереть плату под ним и сам резонатор снизу тоже.
9 часов назад, blogga сказал:
Маркировка на плате XTL01
Вы уважаемый видимо не давно полезли в дебри электроники .Вам наверно надо было начинать с простейших детекторных приёмников коль вы не знаете что это за деталь .Я мал-мал сумлеваюсь что эта духовка заработает после вашего вмешательства :D:thank_you2:Ну и по сути - флюс окислил печатку под кварцем и он начал выдавать что попало ,а от этого стал сходить с ума процессор мигая индикатором .:dance2:+какая то грязь в красных квадратах =убрать
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
Подскажите, что за датчик? Стоял в принтере. Могу предположить, что это датчик приближения, но не уверен. Может еще есть распиновка для него?
При входе в эту тему запускается первая страница. А зачем мне первая? Нужна последняя!!! Пожелание, просьба к модераторам! Сделайте пожалуйста, чтобы последняя страница отображалась сразу.
2 часа назад, vkarpov сказал:
Народ помогите разобраться,
А что в нормальном виде загрузить  не комильфо ?
39 минут назад, Alik3796 сказал:
Суть современного интернета не в удобстве пользователя при быстром поиске информации, а как можно большем количестве показов рекламы.
Подпишись на тему и будет счастье вам
1 час назад, Alik3796 сказал:
У меня темы с новыми сообщениями выделяются тёмно-синим цветом. Рядом с названием темы есть чёрный кружок для перехода на первое не прочитанное сообщение.
При клике на этот кружок сразу и открывается первое не прочитанное сообщение.
Изменено пользователем Shahabbas
Сделайте пожалуйста
Чем плакаться - научитесь пользоваться форумом. Кликайте не на название темы, а на её последнюю страницу.
Привет.
Помогите распознать транзистор
Стоит в электротриммере Remington pg6150, подает напряжение на электромоторчик. Сгорел, не знаю чем заменить.
2 часа назад, Alex_yar сказал:
А как ваши поиски что то дали? или поищи сам на этом сайте
Здравствуйте, такой вопрос, сгорел транзистор, на самом транзисторе написано GG5KH, по показаниям рабочего транзистора в режиме позвонки на одном выводе 540, на другом 599, как определить что это за транзистор?
45 минут назад, Юрий Леута сказал:
Шта?
сгорел транзистор
Где стоит?
Например правильно маркировку прочесть...
21 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Увы, ничего полезного не дали :(
Скорей всего это составной транзистор с большим коэф. передачи тока.
Изменено пользователем Alex_yar
Перестала ездить вперёд RC машинка.
Транзисторов на плате 4 шт. При перемене их местами начала ехать вперед а вот задний ход пропал. В схемах я ,мягко говоря , не шарю))) И потому решил заменить все четыре.
Радиодетальные магазины г.Тулы ни знают ни характеристик, ни аналогов на них.
S.O.S. . . .
Изменено пользователем Сергей Мах
05.08.2021 в 08:38, Alex_yar сказал:
А чем вам не нравится выделенный на фотке?
@Сергей Мах , не занимайтесь бессмысленными поисками, ставьте КТ814/КТ815 с любой буквой.  Как вариант, BD135(137,139)/BD136(138,140). Или даже лучше КТ816/КТ817 - надежнее будет.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
