Про шеллак вам рассказали, нормальное вакуумирование с лаком дома вы вряд ли сделаете, так что могу предложить древний, как трансформатор, способ - поварить его сутки-двое в парафине. Периодически его надо переворачивать, чтобы пузырьки воздуха не застревали. Раньше так даже промышленные трансформаторы делали. Плёнку верхнюю конечно придётся снять. Если первичная обмотка замотана не герметично, то и в сердечник парафин засасывает.
Ну и большой плюс этой "технологии" - трансформатор остаётся разборным. Если что-то не получится, потом разобрать парафин не мешает.
@Задаватель Вопросов подайте на вход вашей системы синусоидальный сигнал с частотой раздела полос. Переключайте фазу переключателем или полярностью на сабвуфере, при противофазном включении будет ощутимый на слух провал.
Странно что марку реле не пишете, электромонтер, учащийся на инженера ! Вы смотрите документацию на реле ?
Катушки реле OMRON потребляют от силы 1 ватт. Такое потребление не станет причиной ухода ИИП в защиту.
А вот что запросто может стать причиной отключения - это блокирующий диод, который может идти в комплекте реле, а полярность выводов питания реле начинает иметь значение. Блокирующий диод ставится обратно-параллельно контактам питания реле и закорачивает индуктивный выброс. Если поменять полярность приложенного напряжения питания, то будет КЗ блока питания.
Вот пример реле, где вы могли ошибиться
