При разборке часов Garmin Forerunner 735xt, а точнее демонтаже экранирующей крышки, поврежден элемент на монтажной плате, единственное что ясно что элемент работал с жк экраном, т.к. после его повреждения перестала отображаться инфа на экране часов(как бы идет засветка экрана).888854890_RarminForerunner735xt.thumb.jpg.23bb53844377354d0410e15d3b6fc71b.jpg
1 час назад, an-24 сказал:
При разборке часов
вскрытие показало что больной умер от вскрытия. гуглите детальные фото внутренностей часов.
причина разборки ?
3 часа назад, APB сказал:
Но ТС уже пропал
был час назад, судя по профилю на форуме, но на вопросы что он там ремонтирует не ответил.
Похоже на DC/DC преобразователь или стабилизатор питания. Если Вам удалось его сорвать при работе с экраном, то установить (припаять), при таких кривых руках, точно не получится. Несите в СЦ или покупайте новые часы.
18 часов назад, dolmatovva сказал:
Спасибо, погуглил, но пока четкой картинки не нашел. Часы упали с большой высоты, немного деформировался корпус. Работали не стабильно. после того как раздавили этот элемент, жк-экран стало заливать белым.
17 часов назад, Геннадий сказал:
Спасибо за подсказку и совет. Если подскажете такой сервисный центр воспользуюсь. Пока из того что есть цена ремонта равна цене часов). Да навыки не особо, но если определюсь с элементом, воспользуюсь услугами профессионала).
Оверквотинг
19 минут назад, an-24 сказал:
...если определюсь с элементом...
Не определитесь. Попробуйте найти схему. Вот тогда Ваше "Если" станет более обнадеживающим.
Ситуация: отнёс в ремонт ультразвуковой дефектоскоп Olimpus Panametrics Epoch LT.
Прибор не включается.
Электрической схемы на этот прибор не найти, у изготовителя своя политика - все ремонты только в их сервисных центах. А из-за известных событий - Olimpus вообще ушел из РФ. Специалист, проводивший осмотр, так сформулировал запрос:
Что за SMD элемент с маркировкой «3267» на фото?
Корпус SOT-23-6 либо SOT-26. Похож на преобразователь либо контроллер заряда, так как перед ним стоит диод и самовосстановливающийся предохранитель.
На вход приходит 12 В.
Элемент именитых производителей, так как в приборе высокого ценового класса.
Так же этот Olimpus известен своей нестандартной схемотехникой, все у них не как у людей.
Спасибо большое человеческое заранее тем кто откликнется :)
1 час назад, alend сказал:
...на корпусе написано R25
У BFR93AW маркировка вроде бы R2s. А R25 - это скорее 2SC4226.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/517403/RENESAS/2SC4226.html
http://www.smdmark.com/en-US
Не обращайте внимания на иероглифы, результат выдаётся на английском. Не зарегистрированные пользователи могут видеть в результатах поиска только первые пять названий элементов и их описание. Но корпуса видны на все найденные, и DS справа имеются. Давно пользуюсь. Считаю самой полной.
4 минуты назад, Кибер сказал:
А Сахара похоже накрылась ? Ничего не ищет
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
фото
Сахара живее всех живых. Просто в том калькуляторе, который я указал выше, удавалось находить искомое гораздо чаще, чем в других местах.
Только что, Кибер сказал:
Только что зашел 00 и Х по вдоль
5 часов назад, DGS сказал:
Не приходилось мне с такими "встречаться"
О сколько нам открытий чудных...:D
5 часов назад, 222 сказал:
Подскажите можно ли опознать эти датчики холла
А поиском не научен пользоваться ? Найдено за 5 сек
Так это не он, исполнение другое к тому же если брать нужное исполнение,  то они имеют разную магнитную индукцию включения\выключения. тыц и тыц
Какие по характеристикам будут близки к тем что на картинке?
28 минут назад, 222 сказал:
Яйца на пасху тоже разного цвета а содержание одинаковое :unknw:  тыдыц
ошибка
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
