@Ser8191 Прежде чем столькатегорично это заявлять, хотя бы даташит откройте.
DOC001115587.pdf
Проверьте распиновку по 8ми ногому корпусу, совпадет - ставте.
P.S. Есть еще CMD2263cmd2263_199.pdf
Изменено пользователем Piotr__1
17 минут назад, Ser8191 сказал:
Как скажешь
сказать должен ТЫ - если правильно опознана ШИМ-ка ....
Всместо того, чтобы бегать по форуму - быстрее отрисовать ее включение, сходить в БАЗУ на РемАудио и узнать ЧТО туда ставить можно ....
Это роутер Wi-Fi роутер HUAWEI AX3 WS7200
Из трёх таких микросхем одна сгорела.
На обратной стороне только переходные отверстия, транзисторов нет.
Изменено пользователем Ser8191
9 минут назад, Ser8191 сказал:
ДИСИ-хи питаний .... вероятность дальнейшей смерти процов - стремится к 100% .... Заменить для проверки и не только можно просто внешней платкой ....
11 минут назад, Ser8191 сказал:
Как диагностировали? Если поменять их местами, что-то меняется?
2 часа назад, Ser8191 сказал:
На плате 3 и 6 ножка используется, а не NC
Я спрашивал вас ранее о типе корпуса. Вы ответили только по количетву ног. Надо измерить корпус. Если это SOT-28, то ни одна из рекомендованных МС не подходит. Ни по корпусу, ни по маркировке. Такую маркировку использует Richtek. Что-то похожее на DC/DC конвертер RT5779 в корпусе SOT-28. Но именно с такими первыми двумя цифрами (22) в маркировке - у Richtek я не нашёл. Самый правильный совет дал KRAB. Отрисовка, сравнение, решение.
9 минут назад, KRAB сказал:
А напряжение на выходе неизвестно.
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Микросхема с прогоревшим отверстием. Местами не менял.
5 минут назад, Кибер сказал:
Корпус 3*2 мм.
36 минут назад, Ser8191 сказал:
1,5В / 3,3В / 5В
Изменено пользователем dolmatovva
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Поменяйте местами и узнаете.
Григорий, а если они заточены под фиксированное выходное напряжение? Лучше не рисковать до прояснения.
1 час назад, Геннадий сказал:
эти dc-dc одинаковые по маркировке, напряжение выхода задаётся обвязкой, формируют питающие напряжения для оперативной памяти( здесь для DDR3 1,5в), 3,3В для процессора и 5В для прочей периферии. Так, как правило во всех роутерах и видеорегистраторах, в некоторых ещё 1117 дополнительно установлены или другие LDO.
Добрый вечер, подскажите что за элементы на плате??
Маркировка по месту написно C327 и C328
Конденсаторы ?? И они звонятся на коротко.
Судя по обозначениям, конденсаторы. То, что "звонятся накоротко" - точно нельзя сказать... на прозвонку может влиять цепь, в которой они стоят
14 минут назад, Dimasty сказал:
Помогите опознать микросхему
Заказная и/или перемаркер для ПРОМЭЛ - название - ХЕРНАЙДЕШЬ :) Не трать время.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
