1 час назад, Нэцкэ сказал:
Где скачать
С интернета набрав название проги  если лень писать то вот  и тут еще много чего полезного.
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
В 19.02.2024 в 22:52, Александр Макар сказал:
Просто я встречал таблицу
Если нет в наличии компьютера (либо на нём не  виндавз), то можно установить на телефон парочку приложений:
Electrodoc (ElectroDroid)
Electronics Tools
С уважением, Владимир
Помогите опознать шестиножку  SOT23-6, маркировка САСА . Стоит на входе терморегулятора W3230, к ней подключена термопара. Думал, что это операционный усилитель, но по схеме не похоже, подключается к контроллеру по трем проводам.
2 минуты назад, ArnoldLazy сказал:
Дык АЦП
Ну так есть же преобразователи напряжение=частота
Всем здравствуйте. Пишу от безысходности. Принесли устройство с просьбой отремонтировать. Нашли предположительно неисправность. Но вот что это за радиодеталь не можем понять. Предположительно реле, но без маркировок. Питание приходит от АКБ 35 вольт. Пытались найти реле на 35 вольт, но безуспешно. Максимум на 30 вольт. Можете подсказать что это за радиодеталь и где можно найти новую? Спасибо
Реле с рабочим напряжением 30 В обычно можно включать в более высоковольтные цепи. "Лишние вольты" можно "погасить/рассеять" на резисторе, стабилитроне или даже на нескольких диодах. Но мне кажется, что лишние 5 В для 30-тивольтового реле - это совсем мелочи. Поставить в схему и посмотреть, сильно ли греется обмотка.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 часа назад, ilya2709 сказал:
У него что обмотка накрылась ?
Лишь бы коммутационные контакты такие же мощные были
Мастер не может определить, что это реле ? Рука лицо.
Автомобильное можно на 50 ампер взять https://www.chipdip.ru/product0/8013828401
Контактор, например  ткс101
А если подумать можно мосфетом коммутировать.
Напряжение погасить на обмотке, способов несколько.
С уважением
Вот похожее, на 24В. Способы погасить излишек напряжения разные существуют. Если бороться за КПД, можно DC/DC "понижайку" прилепить. А вообще странно: на фото явно автомобильное реле, откуда уверенность, что на обмотку 35В приходит (нетипичное напряжение для аккумулятора)?
Так и не смог найти ничего про этот конденсатор-
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
2 часа назад, vredny_ded сказал:
А что искать номинал есть ,проценты есть ,напряжение есть . Соответствует нашему
вставка фото
56 minutes ago, bigmanlav said:
Скорее всего лавсан
Точно.
Похожий я тоже нашёл.
Не совсем. К78-19 - полипропилен.
3 часа назад, vredny_ded сказал:
Не совсем. К78-19
А нам все равно хотя  К78-19 лучше
