Сколько электричества потребляет сетевой фильтр?
JekaAngel
Вопрос про сетевые фильтры. Собрал вот такой фильтр. конденсаторы на 150 нФ, катухи на 500 мкГн. Меряю ток ХХ обычной цешкой =20мА (5Вт). Меряю клещами =5мА. (1Вт). Не греется от слова совсем ничО! (даже на одну свечу не греется). Абсолютно холодный. Ах да. Резистор (по схеме) не установлен.
Вопрос: Сколько реально должен жрать такой фильтр на ХХ??? Сколько намотает счетчик электроэнергии?
22 минуты назад, JekaAngel сказал:
20мА (5Вт)
Не Вт, а ВА, в вашем случае даже Вар... Он потребляет реактивную энергию, которую бытовые счетчики не считают (а если считают, то не прибавляют ее к кВт*ч, так что не переживайте). Если счетчик электронный, в нем в меню бывает можно посмотреть мощность кВА*ч, кВт*ч и кВар*ч. Для оплаты нужная единица - кВт*ч.
клещами
На малых токах погрешность обычно большая, даже у относительно дорогих приборов
Спасибо Скупой))) но какой то ток через конденсаторы течет! Это микроамперы или миллиАмперы? Можно по понятнее? Я просто хочу вкурить суть. Люблю допонимать до конца!
9 минут назад, JekaAngel сказал:
в чем проблема бери и считай, пример как считаются такие цепи можешь на тюбике посмотреть
С комплексными числами - это круто! Очень доходчиво!
Тупо завтра подключу конденсатор на несколько микроФарад к счетчику.
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Без учета индуктивностей (а они для 50 Гц - перемычка) Xc=1/(2*3.14*50*0.3*10^-6)=10615 Ом. I=220/10.615=20.73 мА
Ну.. это то, что мне показывает обычная цешка. 21 мА * 220в = 4.6 Вт.. это немало, если таких фильтров у меня по дому будет стоять 2 - 3 десятка.
Но если честно.. еще раз спасибо, Скупой!
НО!! Ничего в фильтре не грется.. особенно на 5 свечей!!
Так в железе.
Изменено пользователем JekaAngel
15 минут назад, Александр В сказал:
Есть и калькулятор для расчета электрического сопротивления ёмкости - https://www.chipdip.ru/calc/capacitor-reactance?c=300&c_unit=-6&f=50&f_unit=0
Тоже показывает 4.6 Вт..  Но они не выделяются на фильтре. Все детальки ХХ фильтра холодные.
Практика - надзиратель теории.. Блин.. наверное прям щас подключу подходящий конденсатор к счетчику и посмотрим завтра вечером, сколько набежало.
31 минуту назад, JekaAngel сказал:
4.6 Вт.
Не Вт, опять повторяюсь, в Вт измеряется активная мощность... Реактивная мощность ничего не нагреет. Реактивный ток может нагреть активное сопротивление, но это не ваш случай, т. к. конденсаторы практически на 95...99% являются  реактивным сопротивлением
Блин!! не нашел коробку со старыми МБМ-ками.. взял 2 электролита на 10мкФ последовательно. Подсоединил к счетчику. У нас щас 23 вечера. Зафоткал счетчик. завтра проверим. так же в 23. Сколько жрет емкость в 5 мкФ. (если не взорвутся до завтра )))). Ниже фотки счетчика.
п.с.: к слову токовые щипцы показывают не стабильный результат через провод к кондерам. От 15 до 50 мА, в зависимости от положения щипцов и провода.
2 часа назад, JekaAngel сказал:
Ты что думаешь, что фильтр разорит тебя и большие счета придут за электроэнергию?
19 минут назад, Гар сказал:
Я хочу знать, сколько жрут конденсаторы, подключенные параллельно сети во всех моих фильтрах. Стоит ли каждое из устройств снабжать таким фильтром. А у меня их по дому много.. Либо задуматься над единым фильтром на всю домовую сеть. Но пока решаем локальную задачу. Я уже заколебался менять светодиоды в линейном (по форме) светильнике, который подключен в ту же розетку, что и холодильник. Но там тоже все не просто... долго рассказывать...
Сейчас тупо решаем маленькую локальную задачу.
п.с.: по поводу драйверов к светильникам говорить не хочу. Там отдельная тема. Щас - только про фильтры!
Ну вы даёте...
Чем тупее тема, тем активнее обсуждение. :D
@JekaAngel , вам же уже рассказали про существование активной и реактивной мощности. С вашим "Я просто хочу вкурить суть. Люблю допонимать до конца!" что вам мешает прочитать пол-странички в википедии?
3 часа назад, JekaAngel сказал:
Да блиннн... Вам же уже ответили: "И не должно".
На реактивных элементах (в этом фильтре -конденсаторы) активная мощность (нагрев) не выделяется. При подключении реактивных элементов к сети греются провода проводки от электростанции до вашей розетки.
Ток через конденсатор равен U/(2*П*F*C). Нагрев конденсатора происходит только за счёт выделения мощности на его ESR - эквивалентном последовательном сопротивлении, которое у хороших конденсаторов очень мало. Вся мощность выделяется на активном сопротивлении соединяющих проводов и равна произведению квадрата тока через конденсатор на сопротивление проводов.
И что, электролиты еще не взорвались? А должны! Переменное напряжение на электролитических конденсаторах не должно превышать 5-10% от их номинального. Они как раз и нагреются, и мощность потреблять будут. Подключай бумажный, пленочный конденсатор и убеждайся. А физическая суть реактивной мощности - она пол периода потребляется от сети, пол периода отдается в сеть.
Электролиты не взорвались. Счетчик не мотает. Вернее за 12 часов не передвинулся на 0.1 КВт ни день ни ночь. Но отсоединять их от счетчика не стал. Пусть недельку повисят.
Уже начинаю верить, что конденсаторы так и не сдвинут счетчик. Спасибо за урок. :thank_you2:
8 часов назад, JekaAngel сказал:
А должны были. В первые же секунды. Скорей всего, тихо сдохли на обрыв, либо уже были дохлые.
Так что, можно ждать хоть до морковкина заговенья, результат не изменится.
В 02.03.2023 в 03:29, СКУПОЙ сказал:
В 02.03.2023 в 02:59, JekaAngel сказал:
токовые щипцы
:shok: Что это?
"утики" в розетку. :lol2:
4 часа назад, Dr. West сказал:
Ну да.. проверил, один в обрыве. Хотя я изначально предполагал, что они могут взорваться. Но я надеялся, что взорвется один конденсатор, а не тихо пукнет.
В 03.03.2023 в 15:21, KRAB сказал:
это "нагрузочная вилка"
Согласен. Сразу решает множество проблем, а у её/их владельца включается мозг в поисках ответа на вопрос - what was that? :D
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
