Германиевый усилитель магнитофона "Маяк-202"
В 16.09.2023 в 18:37, рижанин сказал:
Кстати, у мн через Т4 и резисторы вольтодобавки фигачит 5,56мА, это нормально?
Нормально.
И ещё... вчера довёл этот УНЧ до клиппа(12V_RMS) и замерил переменку на всех переходах Э-К транзисторов. Первый дифкаскад - порядка 0,5В, остальные максимум 12,54В (Б-К даже чуть меньше). Разве обязательно ставить в эту схему транзисторы с предельным напр.Э-К 30...40В? По постоянке тоже не больше одной полярности питания(17...23В). Просто 30...40В сильно сужает выбор германцев...
Вы же RMS приводите, а надо пиковое. Умножте ваше RMS на 2,8 и получите требуемое предельное.
Постаянное и переменное значения нескалько разнятся. Измерить нужно полный размах приложеный к транзистору при закрытии открытии плеча.
Изменено пользователем КукушONок
В 16.09.2023 в 21:29, finn32 сказал:
ГСТ на транзисторе в дифкаскад впилить
Добавлю свои 2 копейки. Там германиевый транзистор и не нужен - это сломанный костыль при изменении температуры окружающего воздуха. Дифкаскад с кремниевым тр-м в ГСТ будет стабильнее; а проще можно даже двухполюсник на jfet. И "германиевость" звучания в общем сохранится"(с)
В 16.09.2023 в 10:58, Atma93 сказал:
Смещение дифкаскада должно быть организовано именно так и никак иначе. Балансируется усилитель с помощью R6"
Сделал всё, как вы сказали, R3,R4 подобрал точно 100 Ом с точностью до долей Ома.
Схема теперь такая:
IMG_20230919_190147.thumb.jpg.58a663024348aab022e83a39868e6125.jpg IMG_20230919_190202.thumb.jpg.e2a18e3b1cfe20ed17c65c9e7975a702.jpg
Запустил, отбалансировал "ноль" на выходе с помощью Rv6, и при восьми Вольтах на выходе увидел вот это:
как-то не очень :(
Покрутил Rv6, поймал минимум Кг
присели нечётные гармоники, какого-то выраженного платО нету, если построить график, будет закруглённая кривая.
Ноль уплыл, теперь на выходе минус 260мВ. Токи Т1 и Т2 в статике сильно отличаются, падение на R3  95mV, на R4  36mV  .?
Что делать?
8 минут назад, рижанин сказал:
Что делать?
топология такая - Крив(Лин)оид, боль мень линейны всю грязь, через ОС опять на вход, а этот так не может.
Изменено пользователем Zvuk.
13 часов назад, рижанин сказал:
Что делать?
Отлично. Похоже, у вас Т1 и Т2 сильно отличаются по параметрам. Вы можете заменить их на какую-нибудь хорошо подобранную  кремниевую пару? Временно, чтобы отстроить все остальное.  Любую пару, лишь бы с близкими параметрами, а если есть К159НТ1, поставьте ее. Настройте R6 так, чтобы между эмиттерами Т1, Т2 был ноль. Если все остальное в порядке, на выходе будет очень маленькое смещение.
Еще параллельно R10 не помешает конденсатор 20-30пФ.
И еще проверьте, правильно ли вы запаяли ГТ321. У них цоколевка отличается от МП. Коллектор посредине.
Изменено пользователем Atma93
В 19.09.2023 в 02:47, Black-мур сказал:
Согласен со всем. Добавил генератор тока и зеркала, стабильность не улучшилась. Причем если греть каждый элемент в отдельности, например, только гст, или тз, или дк, режимы все равно  плывут. Но я бы не стал ставить даже кремниевый транзистор в качестве гст, чтобы не усложнять схему. Резистор величиной в несколько десятков кОм дк воспринимает почти как генератор тока. Раньше ставили единицы ом, вот это действительно беда. Искажения растут почти на порядок. А тридцать-сорок кОм для сохранения простоты схемы вполне приемлемо.
@Atma93 , но ты не учитываешь одного нюанса - минусовая рельса, в которую опирается такой резистор, это ещё и минус силы и обратный провод от акустической системы; поэтому вся какашня, творящаяся в это рельсе по-любому будет через резистор дёргать дифкаскад. Нужен хотя бы классический параметрический стабилизатор в точке разрыва этого резистора на две части(оптимально в соотношении примерно 1/5, считая от нижней рельсы). ;)
11 минут назад, Black-мур сказал:
абсолютно согласен. параметрический ст. обязательно.
В 13.09.2023 в 20:04, рижанин сказал:
На всех слабых транзисторах в УН  Э-Б 95...105мВ.
На Т4 должно быть Uбэ в районе 160-180мВ. Сто пять милливольт это подозрительно.
И еще совет, если позволите. Закажите, купите (украдите) транзистор тестер. Цена в пределах 10$, но зато он показывает реалистично бэту, Uбэ, начальные токи с открытой и закрытой базой, параметры полевиков, емкости, сопротивления и индуктивности с приличной для радиолюбителя точностью. И будет вам счастье. С одним мультиметром много не подберешь.
22 часа назад, рижанин сказал:
сегодня перемерил, оказалось наврал
Извиняйте, если ввёл в заблуждение. Милливольты вчера записал, но забыл, к чему они относились. Это были напряжения Э-Б на Т1 и Т2.
Падение на эмиттерных резисторах на самом деле 16 и 12мВ. То есть, разница присутствует, но не в три раза.
10 часов назад, Atma93 сказал:
собрался поподбирать Т1 и Т2, выпаял прежние, запаял разъёмы, чтобы можно было просто перетыкать при подборе как лампы
пока перетыкал, то-ли плохой контакт оказался, то-ли на одном транзисторе (Т1) цоколёвку перепутал, в общем стало расти напряжение на выходе, я отключил нагрузку, чтобы не спалить выходники и предохранители, в усилке что-то тихо щёлкнуло и на выходе стало минус 25В.
Выход и его раскачка вроде как целые (сквозняка нету), Т3 Э-К короткое, Т4 перепаял, он целый. Т1 иТ2 не проверял.
Подал напругу, нагрузку не подкл., c пом.Rv6 постоянка на вых.регулируется, но меньше минус 7,78В не выставить. Ток через Т4  и D1 идёт, на R11 падает 4В (раньше падало 5,56В). На R16,17 падение по 15мВ.
Под подозрением Т5 ?
Так и не удалось вернуть штатные режимы. У Т3 после его перепайки на новый я не туда впаял выводы Э и Б. Постоянка на выходе при этом не снижалась меньше минус 7,78В , но сквозняка не было. После того как запаял концы правильно, на вых.опять минус 25В. Проверять режимы в таком состоянии бесполезно, на Т6  Э-Б 50В (!). Хрень какая-то.
Короче, раздербанил я макетку на составные части
Достал меня этот корявый монтаж и ужасное, неудобное расположение.
Все транзисторы по-тестеру целые (даже Т6).
Удивил замер R13, 40 Ом, а ставил 22. Интересно, скока под нагрузкой?
Притащил из гаража корпус с БП от кассетника "Vilma-204", там неплохой двухполярный стабилизатор с раздельной регулировкой, но самое главное - там много места
IMG_6632.thumb.jpg.2c826eebcd6a3472f68ede2463bd996c.jpg IMG_6633.thumb.jpg.aed9a67c5c9c38307db6202d5491f03a.jpg
IMG_6634.thumb.jpg.a605371ea3fa467fe7662ccdab82376f.jpg IMG_6635.thumb.jpg.c3362894baa809d625503a8dc9a6d62c.jpg
IMG_6636.thumb.jpg.3eab140ed0c85ab70a98717d88e5a37c.jpg IMG_6637.thumb.jpg.38705a7f989731a4a77e5c4923af11e6.jpg
ТС там броневой на 40Вт(потестить один канал хватит), сам лично втыкал туда стержневой ТС-40-3, и там ещё есть сзади крепёжные отверстия, в которые вроде как влезет ПЛ-ТС70...80
wilma204r06.jpg.07cdb8b553faf8985cdf623d7c184feb.jpg IMG_20230922_181452.thumb.jpg.d36bed6aab6d6526501a56651778d20e.jpg
В последний раз я гонял его весной, когда тестил китайские пятиножки
IMG_20230922_180849.thumb.jpg.4e2fea6b9771d98e37f79c1ec473ffe6.jpg IMG_20230922_180905.thumb.jpg.ab6e37b602f35928f85f1cbdee3ffd29.jpg
IMG_20230922_180940.thumb.jpg.823cd957b22989f45bc0aedd8a6a23f0.jpg IMG_20230922_181030.thumb.jpg.e8b8247fd763faddbe90bcc248c3412f.jpg
радиаторы, как оказалось, подходящие для германского проекта
IMG_20230922_182528.thumb.jpg.027ae6d8e97276090720d6b37eb812ce.jpg IMG_20230922_182938.thumb.jpg.896878b2259e78d6e46b837f64fc151d.jpg
в них даже уже есть отверстия для мощных трёхпиновых транзисторов.
Странно, но у П210 и ГТ806 расстояния между ногами оказались разными, но эти радики как раз рассверлены под ГТ806(и зачем-то под М4)! Где-то в гараже должна быть ещё пара таких-же, но они немного перефрезерованны под двуногие КТ808*М/КТ825-827.
Прикинул по-габаритам, можно будет замутить стерео
IMG_20230922_183337.thumb.jpg.9fbc052ebc94cd373d959af773355ba0.jpg IMG_20230922_183345.thumb.jpg.fa0ef272f686aecd183b7f2d8c21a405.jpg
Борьба продолжается!
В 22.09.2023 в 21:52, рижанин сказал:
Проверьте тщательно все транзисторы. Видимо, сгорело что-то еще, что вы пропустили.
На монтажке настраивать, это просто ужас как не удобно. Лучше сначала отстроить на макетной плате, а уже потом переносить на монтажную.
 У каждого уважающего себя радиолюбителя должно быть  своё маленькое кладбище транзисторов. Так что все нормально. Главное не сдаваться.
  • 4 месяца спустя...
Продолжил работу над проектом. Как я уже писал ранее, буду всё хозяйство размещать в корпусе от кассетника "Вильма-204". БП будет со стабилизатором оттуда-же. трансформатор там слабый совсем, Ватт так на 40, я прикинул по лапкам крепления, ТСА-70-6 туда хорошо встаёт по винтам, но без экрана
IMG_20240126_174006.thumb.jpg.7190db4630212b80be09c4516d0a1e87.jpg IMG_20240126_174026.thumb.jpg.1b0590541e387b5ae31bf8414dbcf912.jpg
Электролиты выпрямителя поставил побольше, т.к. штатный стаб Вильмы был рассчитан наверное на полАмпера
Транзисторы тоже заменил с КТ805*М на КТ819Г.
Нашёл в гараже плитку 7мм текстолита, прикинул/разметил
IMG_20240126_190353.thumb.jpg.7306e16353a2e22a81e619fad75d68c2.jpg IMG_20240129_161422.thumb.jpg.6f5d23d679dba005e9211cdf41802c0e.jpg
Далее примерно 6-8 человеко-часов сверление, фрезеровка, пиление лобзиком с ЧПУ
IMG_20240130_140600.thumb.jpg.2c32f23d9dd4df4036bf980fb2745376.jpg IMG_20240130_140611.thumb.jpg.3ecb491bc45a666b31f1df1c333d5cc6.jpg
получилась почти решётка, всё ради конвекции и удобного доступа, прочности вроде хватает, текстолит оч.прочный
IMG_20240130_141649.thumb.jpg.2951c86d106d4a2db0c7c2129c4e7f1c.jpg IMG_20240130_175512.thumb.jpg.5cb90fa8f62e0305a1542be57373b54f.jpg
IMG_20240130_175544.thumb.jpg.7bbc71227cb44ed76891284d4af98f93.jpg IMG_20240130_175655.thumb.jpg.876d09aa5ff24177920647cc13cc81a8.jpg
Чтобы не вешать на соплях щупы измериловки, решил сразу вывести входы/выходы на задней панели
IMG_20240131_120708.thumb.jpg.a04038a290729249e0ea2da4d5ad8075.jpg IMG_20240131_162531.thumb.jpg.ca0f6c1a24a5983f834671ceb3fbf1fe.jpg
Терминалы для АС и вх.тюльпаны брал на али, довольно дорогие по полтора-два евро за комплект, скорее всего из чистого золота (но это не точно), но по факту, когда пошкрябал напильником, внутри показался металл белого цвета, видимо палладий, ну или в крайнем случае серебро, китайсы-же не станут нас обманывать...
Сделал небольшую лабор.работу, собрал всё, что идёт после усилителя напряжения
140345197_806_amp-BK-test.thumb.JPG.94236f21e388fd1d02f243df37da0368.JPG IMG_20240203_203946.thumb.jpg.2b09bba2e354bac182962c13966a9e49.jpg
Делал это для того, чтобы выставить ток покоя ВК и подобрать термодатчик. VD2 пока стоит на плате, ток покоя с прогревом довольно сильно плывёт вверх. На холодных показывает 6мВ на R17,18 в одном канале, и 30мВ в другом. Через час возрастает соотв-но до 57 и 81мВ и устаканивается.
У мн есть в наличии диоды Д220, Д104 и Д310. Хотел на холодную добавить ТП, решил впаять 1 герм. и 1 кремниевый диоды, подал питание, смотрю ТП на R17, 180мВ и плывёт вверх сцобака. Думаю погрею-посмотрю, долго греть не пришлось, пошёл дымок, вырубил питание, оказалось - распух электролит в минусовом плече. Предохранитель на 1А в минусе тоже сгорел. Надеясь, что это был брак, заменил конденсатор и предохранитель. Включил, чер.секунд 10-15 распух и задымил верхний электролит в плюсе, пред. на 1А в + тоже сгорел.  Так-же, накоротко прошибло нижний выходник VT9, Э-К 0,5 Ома. Странно, как может пробить десятиамперный транзистор слабым БП, после которого стоит предохранитель на 1А (правда медленный, с шариком внутри).
IMG_20240203_141752.thumb.jpg.4db647243890118297b89ca71ee32fda.jpg IMG_20240203_141816.thumb.jpg.506e8cb74d4804bf38cb5983d3a4f8f5.jpg
В 24.09.2023 в 08:37, Atma93 сказал:
потихоньку добавляются
До сих пор не пойму, почему пробило мощный транзистор? С конденсаторами в принципе потом стало ясно, я не подключил к выходу никакой нагрузки и видимо, когда пропало питание в минусовой рельсе, через пробитый нижний транзистор плюс попёр на минусовую, затем так-же случилось и с верхним электролитом.
А ток покоя получился слишком большим потому, что я хотел добавить диод Д310, но перепутал и взял Д104, в итоге на двух кремниевых диодах упало больше, чем 1,5В. Лошара млин.
Заменил пробитый ГТ806 и второй опухший электролит, всё перепроверил, теперь подкинул к выходам по 10 Ом, а питание пустил через двухваттные МЛТ по 10 Ом
IMG_20240203_155354.thumb.jpg.1a0105ecfa617b85bf0e62be9a02c0ac.jpg IMG_20240203_155332.thumb.jpg.e707670b715bb3f7668940663fb5e4aa.jpg
Всё прошло штатно. Пока оставил по одному Д220А, т.к. добавление герм. диода слишком сильно добавляет ТП. Немного улучшает ситуацию Д220 плюс послед.резистор на 10-12 Ом, он добавляет 48-52мВ. Пробовал несильно греть Д220 паяльником, оч.слабо компенсирует, на R17 снижается с 82 до 76мВ, а хотелось-бы до 30-ти. Наверное буду пробовать два Д310(прим.490мВ) и подстр.резистор Ом так на 200.
Ещё хочу подать на это устройство переменку на вход. Если я правильно понимаю, я собрал двухтактный усилитель тока ? И если например подать на вход ~5В, то на выходе на нагр.4...8 Ом тоже должно быть примерно столько-же?
Генератор у мн выдаёт почти 11В РМС на 600-омную нагр. Подскажите плз, в какую точку лучше подать сигнал(через конденсатор) ?
И ещё, надо-ли(можно-ли) к точке D подключить выход через конденсатор(это вроде называется вольто-добавкой) ? или в таком виде этого делать нельзя?
1 час назад, рижанин сказал:
Так можно и музыку подать, через конденсатор, будет играть без ОС чуда не ждите, но работать будет.
С уважением, Дмитрий
19 минут назад, Pont 007 сказал:
Так а в какую точку по-схеме лучше? и что с вольтодобавкой, можно?
5 минут назад, рижанин сказал:
Допустим вот так. 1880389355_.thumb.jpg.57a69414588162ddbc0e26ca55297a3f.jpg
А как вы её хотели подключить ?
это свойство германиевых транзисторов их и похоронило...
вы еще не устали биться головой о бетонную стенку..? (это вопрос риторический ;))
маленькая подсказка - в схеме первоисточника (УНЧ от магнитофона Маяк202), стаяла такая деталюха как терморезистор на 220 Ом, вот эта деталь устанавливалась на радиатор выходных транзисторов и делала "стабилизацию" температурного режима...а...а...
"На холодных показывает 6мВ на R17,18 в одном канале, и 30мВ в другом. Через час возрастает соотв-но до 57 и 81мВ и устаканивается."
Так и должно быть. Ток от 40 до 80мА больше не надо.
Еще можно поставить два германиевых диода Д9+Д310/311.
"ток покоя с прогревом довольно сильно плывёт вверх."-не плывет, а выходит на режим. Только час это что-то долго. У меня это занимало несколько минут. Правда там и радиаторы были гораздо меньше. Прогревались быстрее.
В 05.02.2024 в 00:35, SVET сказал:
На всех, без исключения, подобных ширпотребовских советских УНЧ на германии
Обычно между ребрами выходных радиаторов
2 часа назад, Atma93 сказал:
В итоге примерно так и сделал, два Д310 и посл. подстроечник на 100 Ом
IMG_20240206_170501.thumb.jpg.eddf6e53e174f880980449fed51e0cfc.jpg IMG_20240205_184128.thumb.jpg.560626ee2e54f069b2f1b217a2b34b97.jpg
Проверял разные варианты, между базами драйверных транзисторов в цепь, где течёт 6мА, подкидывал разные цепочки. Втыкал даже послед.пару диодов Шоттки на 30мА. С ними не получилось, падение почему-то было по 500мВ и они не плывут вообще от температуры. Примерял зелёный терморезистор NCT на 100 Ом, который при комн.температуре показывал почему-то 170 Ом, плывёт оочень сильно, но кажись с ним будет перекомпенсация
где-то 80 и оставил, т.е. 20-25мВ на 0,3 Омах
Собрал проверочную схему только с вых.каскадом
1280121138_806-402-404_1V-8_Ohms.jpg.6f15d5c54fda0b6a00cace7512b75621.jpg 1V_RMS/ 8_Ohms
1102144537_806-402-404_7V-8_Ohms.jpg.7dfe5bf40fc7a145b684acffc2a29cdc.jpg 7V_RMS/ 8_Ohms
1262663069_806-402-404_103V-8_Ohms.jpg.29f3239424ac72f49edc168c6340779c.jpg 10,3V_RMS/ 8_Ohm
больше не получилось, ТС в БП слабенький, питание просело до +-18В и генератор больше 10,99В не выдаёт
ВК греется оч сильно, самый тяжёлый режим при 5...6В на 8 Омах
Спалил уже 3 штуки ГТ806. Один при выборе смещения для нужного тока покоя, два при прогонах на сигнале. Причём сначала ставил предохранители на 2А, когда они закончились пошли в дело и на 1,6А, но почему-то 15-ти амперные транзюки горят как спички.
Подсоединял С7 к выходу, это вроде что-то типа ПОС или вольто-добавка, вроде стало только хуже
1417754435_806-402-404v_1V-8_Ohms.jpg.08bcce10ff0b8c09a04606a9b8d4e535.jpg 1V_RMS/ 8_Ohms
721279214_806-402-404v_4V-8_Ohms.jpg.caee8c0ae598068aab6efdb7256ad527.jpg 4V_RMS/ 8_Ohms
1770039388_806-402-404v_7V-8_Ohms.jpg.0f9fe769a6a91e46ae9acafe9ef68cb4.jpg 7V_RMS/ 8_Ohms
88874286_806-402-404v_103V-8_Ohms.jpg.ac00535b3c5c487514f779e8088fae28.jpg 10,3V_RMS/ 8_Ohms
