Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
9 часов назад, protector сказал:
Сначала нужно определить резонанс высоковольтной обмотки, потом построить первичную цепь таким образом, чтобы и ее резонанс был очень близко к этой частоте.
Меня больше всего интересует, как у автора той полумостовой схемы при тех же деталях и без настройки первички всë работало на частоте ~1.3 МГц, а у меня на той же частоте оно не работает также хорошо...
https://cxem.net/tesla/tesla63.php
Изменено пользователем VIT13
Попробовал в первичку поставить кондëры 10 нф пару, это как раз должно было дать нужную частоту. Тесты на качере Бровина. В итоге с 2мя керамиками всë просто глохнет, с одной керамикой 10 нф заводится, но керамика раскаляется более чем до 100°C, в случае одного обычного плëночного кондëра 10нФ оно работает, кондëр не греется, но работает в разы менее эффективно и не поджигает коронный разряд. Короче, или эти кондëры только мешают генератору, либо нужны другие уже специальные кондëры по типу тех что ставят в мощные катушки Тесла.
И никто так и не попытался ответить на вопрос, как у автора полумостовой схемы она работала нормально при абсолютно тех же параметрах что и у меня...
36 минут назад, VIT13 сказал:
Бублик уже изготовили? Без него вся емкость катушки сводится к паразитной межвитковой.
8 минут назад, protector сказал:
Ещë вчера. Далеко не идеальный конечно, но работает. Однако с ним разряды вообще пропадают.
А внутри там гофра и кууууча стяжек)))
И кстати этот картонный диск по центру это обрезаный диск Нипкова от моего механического телевизора)
Я вот подумал, надо попробовать перенести первичку немного повыше и проверить, также ли будет работать полумостовой драйвер. Если посмотреть на фото автора, у него первичка не в самом низу как у меня, а примерно на 1/4-1/5 катушки стоит, и учитывая что он мотал проволкой 0.1 мм, у него там весьма много витков остаëтся, около 100. Я поставил уже другой каркас для первички, позже намотаю еë и проверю снова. Вероятно должно стать лучше, ибо это единственное что я не проверял.
К слову, у Ака Касьяна в его видео про Теслу, но на качере Бровина, была подобная ситуация, у него при движении первички по основной катушке менялась сила разрядов.
Опять...
Только всë подсобрал и хотел включить, и тут в полумостовом драйвере опять перестаëт пахать узел запуска. Короче, сейчас перепаял оба транзистора на кт3107а и кт3102гм. Чуть позже запущу и проверю, сможет ли стартануть.
6 минут назад, He3haika сказал:
Пончиками закусывают.
Ватрушками с творогом, тоже закусывают.:D
Аркадий Райкин
Сейчас таки смог запустить драйвер и заметил один интересный момент. Схоже, не правда ли? IMG_20231019_163146.thumb.jpg.00d7f3c93c6e3c66a82d89e36a097c7f.jpg763018621_tesla63-8(1).thumb.jpg.bfe48cc6b2c31b80fcaed227a2ad238a.jpg
Так вот, я у себя просто не подключил землю к щупу. И вышло такое.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Ты, главное, не говори об этом в ролике для ютуба, как это все обычно и делают.
Единственное, от чего появляется звон в верху начала и низу конца меандра при нормальном включении? Как показал эксперемент, при добавлении керамики 10нФ между первой обмоткой ТГР звон сильно уменьшается.
Но вообще, есть очень странные моменты. Во первых, куда более слабый сигнал управления на нижнем силовом ключе (на нижнем он кривой и около 6-12 вольт, на верхнем 30 вольт), во вторых, очень неравномерный нагрев ключей, верхний греется вообще зверски, градусов под 100, а нижний в тоже время греется всего до ~40-50 град.
Есть у кого мысль для чего теперь применять тот полумостовой драйвер? Разобрать на детали? Или может какой-нибудь инвертор собрать? Для теслы он нифига не годится, качер Бровина намного лучше оказался.
Теперь когда с теслой более менее разобрался, буду еë потихоньку доделывать и переходить скорее всего к синтезатору который я хотел сделать.
В 18.10.2023 в 23:34, СКУПОЙ сказал:
... да и вряд ли дойдет...
Как в воду смотрел.
6 часов назад, VIT13 сказал:
с теслой ... разобрался, буду ... переходить ... к синтезатору ...
:lol:
Опять же, все попытки настроить резонанс катушек в этих схемах делали всë только хуже, причëм намного. В этих схемах не надо настраивать резонанс, он настривается только в мощных катушках с серьëзными драйверами. Мне для всех тестов более чем хватило бы разрядов до 3-4 см и даже меньше.
Будующий силовой модуль:IMG_2023_10_20_10_10_31_104496711832466456411.thumb.jpg.d3eacc738ae48b56eacdd016648c23b9.jpg
По сути эта сборка из впоследствии включенных параллельно 3х 4N65F будет по мощности как IRF840, и даже несколько круче его.
16 минут назад, 856856 сказал:
ЗЫ: Ты подумай...может, пока не поздно, имеет смысл спросить и насчёт тех тестов, которые ты задумал провести с помощью синтезатора..?
С синтезатором никаких тестов не будет, просто из интереса собрать хочу)
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
