Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
9 часов назад, protector сказал:
Сначала нужно определить резонанс высоковольтной обмотки, потом построить первичную цепь таким образом, чтобы и ее резонанс был очень близко к этой частоте.
Меня больше всего интересует, как у автора той полумостовой схемы при тех же деталях и без настройки первички всë работало на частоте ~1.3 МГц, а у меня на той же частоте оно не работает также хорошо...
https://cxem.net/tesla/tesla63.php
Изменено пользователем VIT13
Попробовал в первичку поставить кондëры 10 нф пару, это как раз должно было дать нужную частоту. Тесты на качере Бровина. В итоге с 2мя керамиками всë просто глохнет, с одной керамикой 10 нф заводится, но керамика раскаляется более чем до 100°C, в случае одного обычного плëночного кондëра 10нФ оно работает, кондëр не греется, но работает в разы менее эффективно и не поджигает коронный разряд. Короче, или эти кондëры только мешают генератору, либо нужны другие уже специальные кондëры по типу тех что ставят в мощные катушки Тесла.
И никто так и не попытался ответить на вопрос, как у автора полумостовой схемы она работала нормально при абсолютно тех же параметрах что и у меня...
36 минут назад, VIT13 сказал:
Бублик уже изготовили? Без него вся емкость катушки сводится к паразитной межвитковой.
8 минут назад, protector сказал:
Ещë вчера. Далеко не идеальный конечно, но работает. Однако с ним разряды вообще пропадают.
А внутри там гофра и кууууча стяжек)))
И кстати этот картонный диск по центру это обрезаный диск Нипкова от моего механического телевизора)
Я вот подумал, надо попробовать перенести первичку немного повыше и проверить, также ли будет работать полумостовой драйвер. Если посмотреть на фото автора, у него первичка не в самом низу как у меня, а примерно на 1/4-1/5 катушки стоит, и учитывая что он мотал проволкой 0.1 мм, у него там весьма много витков остаëтся, около 100. Я поставил уже другой каркас для первички, позже намотаю еë и проверю снова. Вероятно должно стать лучше, ибо это единственное что я не проверял.
К слову, у Ака Касьяна в его видео про Теслу, но на качере Бровина, была подобная ситуация, у него при движении первички по основной катушке менялась сила разрядов.
Опять...
Только всë подсобрал и хотел включить, и тут в полумостовом драйвере опять перестаëт пахать узел запуска. Короче, сейчас перепаял оба транзистора на кт3107а и кт3102гм. Чуть позже запущу и проверю, сможет ли стартануть.
6 минут назад, He3haika сказал:
Пончиками закусывают.
Ватрушками с творогом, тоже закусывают.:D
Аркадий Райкин
Сейчас таки смог запустить драйвер и заметил один интересный момент. Схоже, не правда ли? IMG_20231019_163146.thumb.jpg.00d7f3c93c6e3c66a82d89e36a097c7f.jpg763018621_tesla63-8(1).thumb.jpg.bfe48cc6b2c31b80fcaed227a2ad238a.jpg
Так вот, я у себя просто не подключил землю к щупу. И вышло такое.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Ты, главное, не говори об этом в ролике для ютуба, как это все обычно и делают.
Единственное, от чего появляется звон в верху начала и низу конца меандра при нормальном включении? Как показал эксперемент, при добавлении керамики 10нФ между первой обмоткой ТГР звон сильно уменьшается.
Но вообще, есть очень странные моменты. Во первых, куда более слабый сигнал управления на нижнем силовом ключе (на нижнем он кривой и около 6-12 вольт, на верхнем 30 вольт), во вторых, очень неравномерный нагрев ключей, верхний греется вообще зверски, градусов под 100, а нижний в тоже время греется всего до ~40-50 град.
Есть у кого мысль для чего теперь применять тот полумостовой драйвер? Разобрать на детали? Или может какой-нибудь инвертор собрать? Для теслы он нифига не годится, качер Бровина намного лучше оказался.
Теперь когда с теслой более менее разобрался, буду еë потихоньку доделывать и переходить скорее всего к синтезатору который я хотел сделать.
В 18.10.2023 в 23:34, СКУПОЙ сказал:
... да и вряд ли дойдет...
Как в воду смотрел.
6 часов назад, VIT13 сказал:
с теслой ... разобрался, буду ... переходить ... к синтезатору ...
:lol:
Опять же, все попытки настроить резонанс катушек в этих схемах делали всë только хуже, причëм намного. В этих схемах не надо настраивать резонанс, он настривается только в мощных катушках с серьëзными драйверами. Мне для всех тестов более чем хватило бы разрядов до 3-4 см и даже меньше.
Будующий силовой модуль:IMG_2023_10_20_10_10_31_104496711832466456411.thumb.jpg.d3eacc738ae48b56eacdd016648c23b9.jpg
По сути эта сборка из впоследствии включенных параллельно 3х 4N65F будет по мощности как IRF840, и даже несколько круче его.
16 минут назад, 856856 сказал:
ЗЫ: Ты подумай...может, пока не поздно, имеет смысл спросить и насчёт тех тестов, которые ты задумал провести с помощью синтезатора..?
С синтезатором никаких тестов не будет, просто из интереса собрать хочу)
    • Не читал, каюсь. Да и качество фото на картинках с телефона совсем швах, потому я не в курсе, что там за предусилитель "виднеется".
    • В посту имеется данная информация: Будьте внимательней.
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе 20 мкф (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер. Еще сделал замер тока с рабочим конденсатором 40 микрофарад. Ток на обмотке подключенной напрямую к сети получился 1.1 ампер. Ток через конденсатор 40 мкф получился 3 ампера. Почему-то я думаю что правильнее чтобы токи были одинаковы. Хотя не знаю что там по сдвигу фазы... Это всё я замерял на этих высохших ,,погремушных,, конденсаторах.
    • На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель. Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
    • Попробуйте установку запустить от имени администратора. В атмел студио можно писать как на Си так и на ассемблере. Ардуино использует Си++ (объектно ориентированный Си) и немного отличается по синтаксису.
