Обратный наклон - штука интересная, но по моему опыту мало практичная. А иногда даже вредная. В БП УМЗЧ. Поскольку они из-за этого свойства питания могут тупо отрубаться в процессе воспроизведения. В домашних условиях это всего лишь раздражает, а вот в концертных ведет к серьезной лаже.
Как-то давали концерт на оболонском пляже на аппаратуре, арендованной организаторами концерта. А усилитель у фирмы, обеспечивающей оборудованием, был с режимом "андервольтажа" - отрубался при сетевом напряжении менее 180 В. Пару раз "заткнулся" из-за слабой сети (брали от какого-то киоска, а мощность = 2 кВт на колонки + 4 кВт на осветители). Пришлось срочно разворачивать свою аппаратуру с чисто аналоговым усилителем и выставлять претензию фирме-поставщику оборудования.
Понятно, что обратный наклон не панацея на все случаи жизни, но в контексте "БП без изысков", снимет излишние потуги на вы выходном транзисторе при КЗ. Для Вашей схемы на первый взгляд решение очень простое -  1 резистор в базу T3 и в плюсовую шину за выходной транзистор. И на первый взгляд все работает, да вот на переходе CV в CС и дальше в режиме токоограничения  пульсации очень приличные и не совсем понятно как лечить, естественно в контексте текущей схемы. Так что простая модернизация пока не проходит.
Изменено пользователем Igor Romanenko
Схема с обратным наклоном - совершенно иная по принципу работы. Пытаться ввести его в эту схему - задача отнюдь не тривиальная.
6 часов назад, Igor Romanenko сказал:
Для нерегулируемого БП возможно, а для этого так просто не выйдет. Наклон и уровень срабатывания будут зависеть от выставленного  напряжения на выходе.
to LazyEd:
Я же уточнил "на первый взгляд" , для режима КЗ значение тока не меняется, а при токоограничении, все верно, зависит от выставленного напряжения + пульсации, Собственно автор сам все точно сказал не добавить не убавить..
@Falconistвозможно ли поднять напряжение до 30 вольт на выходе. Если можно то какие изменения нужно внести в схему, и какое переменное напряжение должно быть на выходе трансформатора?
Естественно, можно, просто подняв выходное напряжение с трансформатора до римерно 24...27 В. Однако, здесь всплывает одна сложность (не критичная, но всё-таки) - это существенное увеличение напряжение с выхода удвоителя напряжения, что потребует применения более высоковольтных транзисторов в узле стабилизации тока для стабилитрона. Если на трансформаторе имеется еще одна обмотка с напряжением хотя бы 6...12 В, то подключить её к отдельному выпрямителю, выходное напряжение которого будет суммироваться с "основным".
@Falconist схемотично можноэто показать как подключить?
Есть у меня трансформаторы и намотать могу любой
А так же заменить на высоковольтные транзисторы не проблема
Я где то видел вашу такую схему , попробую ее найти.
@Сергей Азиатский , а может, не стОит за это вообще браться, если не можете сообразить, как подключить?
@Falconist мне нравиться смематичность ваших схем, я по готовому могу собрать что угодно и по описанию схемы и ее работы и назначению ее элементов. Я очень сильно отстал теоретически и вот учусь по мере возможности.Часть компонентов есть у меня , остальные прикуплю. Я сначало соберу по этой схеме и потом буду пробовать повышать напряжение с учетом ваших рекомендаций.Высоковольтные поставлю как у вас в пробнике 2SA965
И еще спрошу наперед, если подключу по схеме с двумя обмотками то тогда нужно будет исключить из схемы C1  и VD1 , VD2?
@Сергей Азиатский , радиолюбительство - это в первую очередь ТВОРЧЕСТВО!  А не тупая "повториловка". Даже если что-то не получается - не страшно, именно для этого и существуют форумы. Если я вижу, что человек старается - всегда ему помогу. Не уважаю только ленивых "схемудаев".
Продемонстрируйте работу собственных серых клеточек, а подправить - не проблема.
Высоковольным должен быть только VT2. Остальные  не критичны. Ну и стабилитрон, естественно, тоже поменять на Ваши 30...33 В.
34 минуты назад, Falconist сказал:
Вот прям в точку! И не только "радио", а любое другое "любительство".
