Компактный двигатель для перемешивания миллилитра жидкости в проточном устройстве
Добрый день.
Ищу двигатель (моторчик) и возможно устройство для регулирования скорости. Он будет частью проточной ячейки: из двух каналов жидкость поступает в третий канал и на входе в него два потока смешиваются этим моторчиком. Размеры канала порядка 4*4 мм2, т.е. устройство очень маленькое.
Нужны следующие характеристики моторчика:
1) Компактный (чем меньше, тем лучше).
2) Воспроизводимо работает как на малых оборотах, так и на больших (пока не могу сказать точные значения, пусть для опоры малыми оборотами считается 60 об/мин).
3) Возможность точной и воспроизводимой регулировки скорости вращения.
4) *пульт/контроллер для того, чтобы задать необходимую скорость вращения.
Основной вопрос: как подобное изготовить или где найти?
Может быть кто-то может подсказать готовые варианты, если вдруг они есть?
Я так понимаю, надо искать что-то среди шаговых двигателей, но пока не смог сориентироваться.
Если кто-то готов подобное изделие (с контроллером) сделать на заказ, это даже лучше. Если не найдется таких, может быть кто-то подскажет, куда обратиться.
Изменено пользователем Immensity
47 минут назад, Immensity сказал:
4*4 мм2
Это как, в кубе? 16 мм3 ???
Навскидку обеспечить нужные обороты может моторчик ПТ с редуктором.
Для прокачивания малых объёмов жидкости в медицине обычно применяются перистальтические насосы.
Какое питание? И вообще, огласите конечную цель.
Так втор не качать, а мешать хочет...
Не мешать, а смешивать.
2 часа назад, Immensity сказал:
Значит, два насосика.
А в принципе, я так вангую, что ТС и сам не знает, что ему надо.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Да, верно. Но разве два потока не смешаются сами? Не могут же два потока при соединении пойти несмешанными:blink: Хотя если это что-то густое, вроде краски, то наверно могут...
Человек изобретает накопитель потока Дока Брауна.
Можно еще посмотреть на носики у двухкомпонентных клеёв со спиральной канавкой - смешивают сами без насосов.
4 часа назад, Immensity сказал:
Движок от виброзвонка сотового тлф.
Очень легко регулируется напряжением.
А это насколько обосновано?
В таком маленьком объёме что даёт точное знание оборотов, неговоря уже о сложности контроля этих оборотов.
@FOLKSDOICH успел быстрее набрать:D.
Да в мастерских, барахолках ещё полно их.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Ага, даже до 60 об/мин без потери момента?
Ага:), так даже эта цифирь озвучена как предположительная
Так и предложения - теоретические:yes:.
Была уже подобная тема на форуме. Там автору ещё нужна была герметичность маленького моторчика, так как работать он должен был, будучи погружённым в жидкость.
И чего огород городить = смешивать магнитной мешалкой посредством магнитного поля. Сделать её какой угодно маленькой. А привод и магнит хоть на 50 кг с трансом и выпрямителем...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Rede RED сказал:
Насосы в термопотах на магнитной связи уже давно делают...
15 часов назад, Immensity сказал:
Единственная цифра во всём ТЗ... Мдя...
@Immensity , а какие такие характеристики смешивания вам требуются? "Скорость большая-маленькая" - это ни о чём. До какого уровня неравномерности смеси и за какое время? Получается раствор, или смесь, эмульсия, суспензия? Требования будут существенно разные. Может вам перемешивание барботированием требуется? Или вы характеристик жидкостей не знаете? Хотя бы на какой диапазон вязкости этот "смеситель" должен быть расчитан? Каков диапазон характеристик потока? Хоть что-нибудь в ТЗ добавьте, чтобы не изобретать сферического коня в вакууме.
Может вообще всё проще, - жидкости образуют раствор, и естественного броуновского движения более чем достаточно, чтобы в таком объёме за приемлемое время получить максимально достижимую однородность раствора? Или может достаточно пары перегородок поперёк потока, чтобы нарушить ламинарность потока и обеспечить перемешивание до требуемого уровня однородности? Может механическая мешалка тут нафиг не нужна, достаточно добавить вибрацию, как в медицинских?
Вы хоть сначала наберите в поисковике "перемешивание жидкостей" и почитайте, что надо знать, чтобы сделать нужную "мешалку". А может вообще что готовое подберёте. :)
@dodik , вы прежде чем писать, читайте, что до вас уже написано:
17 часов назад, Lexter сказал:
14 часов назад, Lexter сказал:
Когда читал тему,  вашего ответа не было , когда писал не перечитывал , только после .
П.С. Ваш ответ, как прочел, сразу отметил плюсом , как самый полный .
Изменено пользователем dodik
В 11.07.2023 в 00:36, Lexter сказал:
Спасибо всем за отклики!
Я уже много чего искал, и не только гуглил, но и по научным статьям шарился, но так и не нашел пока того, что мне нужно. Добавлю информации и несколько чисел, чтобы было яснее, действительно.
Точность воспроизведения и контроля оборотов обоснована необходимостью качественно проводить научную работу (нужно воспроизводимо смешивать две жидкости и знать параметры этого смешивания, хотя бы частоту оборотов). Нужно иметь возможность смешать потоки как до максимально однородного состояния, так и уменьшить степень этого смешивания по необходимости. Медленными будем считать обороты, на которых происходит только частичное смешивание жидкости.
Эксперимент проводится так:
Водные растворы гидрокарбоната натрия и хлорида кальция (с очень малой концентрацией, а значит и вязкостью как у воды) прокачиваются с помощью двух перистальтических насосов с одинаковой скоростью и смешиваются перед ячейкой, в которой должна проходить реакция. Жидкости протекают через ячейку насквозь и просто выливаются, мне важно то, что с подложкой внутри ячейки при этом происходит. Скорость каждого потока 0.5 мл/мин, то есть суммарная в зоне смешивания - 1 мл/ мин. Сечение канала прямоугольное порядка 1 мм * 1 мм, точно не могу пока сказать. Но порядок величины, думаю, ясен. Время смешивания - как можно быстрее, но не создавая значительной турбулентности. В идеале - время смешивания (как и степень смешивания) регулируемая величина.
Пассивного смешивания и добавления различных перегородок недостаточно, потоки почти не смешиваются. Для наглядности, окрасил потоки в контрастные цвета небольшим количеством индикаторов, прикрепляю фото. В той ячейке уже встроен простенький моторчик. На первом фото ячейка без жидкостей. На втором фото моторчик выключен и видно, что потоки почти не смешиваясь проходят через ячейку. На третьем фото моторчик включен и потоки смешиваются до однородного цвета.
На данный момент проблемы такие:
1) Моторчик вращается с бешенной скоростью, а при попытке уменьшать обороты регулятором в какой-то момент глохнет, так и не дойдя до промежуточного состояния (когда потоки смешиваются лучше, чем без моторчика, но не так однородно, как на втором фото). Да и у меня есть ощущение, что даже при более низких оборотах можно достичь однородного потока, но без такого интенсивного перемешивания. Итого, нужен моторчик какого-то другого типа.
2) Иногда он просто не включается на выставленных ранее оборотах, приходится их значительно повысить, а потом вернуть регулятор на место. А так как регулировка производится вручную и почти на глаз (по сделанной маркером отметке), то точность воспроизведения параметров смешивания невысока. То есть нужна возможность более точной регулировки моторчика и более надежного его запуска на тех же значениях. В идеале - нажал кнопочку, повысил/понизил обороты на такую-то известную величину.
Про магнитную мешалку:
Магнитную мешалку с таким размером якоря сделать - непростая задача (по крайней мере мне такой видится), к тому же все равно встанет вопрос в моторчике, который должен вращать якорь с очень разной, но стабильной и точно задаваемой скоростью.
Размышлял еще про ультразвук, им смешивают жидкости в тонких трубках, но те, что я видел, довольно длинные, я не уверен, что это сработает в пределах короткого канала.
Пока остановился на моторчике, думаю, что если найду более точный и стабильный, работающий и медленно и быстро, то проблема решится.
Надеюсь, задача стала более понятной. Если есть еще неясные детали, отвечу.
Оверквотинг
Может попробовать в камере подвижные перегородки установить? Перегородки раздвинуты - потоки почти не смешиваются. Перегородки образуют подобие лабиринта - потоки смешиваются активно. По крайней мере систему можно будет точно регулировать и без проблем воспроизводить те или иные конфигурации.
7 часов назад, Огонёк сказал:
Идея интересная, правда я пока не очень представляю, как это сделать. Нужны какие-то приводы, которые будут двигать перегородки туда-сюда, причем довольно точно, учитывая, что размеры очень маленькие...
Оверквотинг
Перемешивать за счёт вибрации стенки или гибкой трубки с помощью электромагнита, который сжимает-разжимает.
9 часов назад, Immensity сказал:
заменить ДПТ на микро шаговый двигатель?
можно взять привод головки из CDROMa
Спойлер
Изменено пользователем IMXO
    • "Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и спрашивает: - Что Вы тут делаете? Мужик отвечает: - Ключи от квартиры ищу. - А где потерял? - В парке. - А зачем здесь ищешь? - А здесь светлее ."(С) Возвращайтесь в парк и проверяйте исправность регуляторов тридцатилетней давности.
    • Спасибо всем кто отозвался на мой вопрос, но обозначение микросхем не разобрать даже через сильную лупу. Решил купить другой блютуз модуль и усилитель к нему, так как мощности не хватает на динамики. Если что-то не пойдёт обязательно обращусь к Вам за помощью. Больше спасибо всем ещё раз.
    • Это если они в местном сельмаге имеются.
    • там микроамперы, чем мерите-то ? мультиметр уже перегружает преобразователь
    • Сейчас посмотрю,кстати резистор который паралельно конденсатору для софтстарта я менял чтобы выставить меньший коэффициент заполнения,чтобы запас по размагничивания увеличить,уменьшал коэф.заполнения до 43 процентов,ситуация такая что при прямом включении в сеть ключи тихо мирно умирают,при плавном увеличении напряжения до номинала с помощью латра все отлично,хотя раньше все отлично работало и варило индуктивность первички 3900 мкГн,ток намагничивания при такой индуктивности и коэф заполнения 0.87 а U*ti/L В статье про бармалея указывалось что ток должен быть от 0.5 до 2 а  трансформатор r63 35 витков расколотый на пополам зазор чек с двух сторон
    • Всем доброго дня, достался мне аппарат радиотехника у101, не рабочий, сделал ему ревизию, поменял оконечники собрал по схеме Дорофеева, электролиты поменял, в предусилителе не полярные конденсаторы С9, С10 и остальные эти не полярные поменял, в коммутаторе входов заменил все микросхемы, питание везде проверил всё по паспорту, но проблема осталась неизменной в стерео режиме один канал играет тише трещит и фонит больше чем второй, в моно режиме всё играет нормально, уже много вариантов перебрал ничего не помогает, помогите советом может кто сталкивался, я грешу на предусилитель так как меняя местами от него каналы проблема перемещается, предусилитель на трёх операционниках схему приложил
    • Микросхема зарядки TP 4054 с обозначением LTH7 живая? Или после подачи 5 вольт на разъем аккумулятора наступили непредсказуемые последствия.
