Помогите со схемой экономичной мигалки
Перейти к решению Решено DoG70,
Здравствуйте,
Прошу помочь со схемой экономичной мигалки.
Нужно что бы от питания 2-х батареек 1,5v мигал диод максимально долго с частотой 1 раз в 20-30 секунд и длительностью 0,3-0,5 сек. (или другой достаточной для визуализации).
Питание можно использовать другое например крону.
Задача что бы батарейки жили как можно дольше а сама схема была как можно проще.
Мигалка будет работать на улице так что диапазон рабочих температур от +30 до -30
Возможно есть какие то готовые релюшки с подобными параметрами, буду рад если подскажете.
А если кто то есть из Омска и готов спаять, пиво и компенсацию затрат гарантирую.
Заранее спасибо.
19 минут назад, Роман_Омск сказал:
https://www.chipdip.ru/product/l-796bsrc-b
Аркадий Райкин
22 минуты назад, Borodach сказал:
Здесь  не нашлось...?
Самое простое, это мигающий светодиод.
Спасибо за ссылку на google, клёвый сайт, наверняка пригодится...
Мигающий не подойдёт, на стандартных батарейках он способен отработать дни, мне же нужны месяца, и месяца когда холодно, т.е. ресурс батарей значительно снизится.
1 час назад, 856856 сказал:
Я бы на TLC7555 сделал.
1 час назад, bulat943 сказал:
CD4060 как вариант,питание от 2 вольт,только обвеса многовато будет
Спасибо парни, возможно те кто понимают и сделали бы. Но для меня без схемы это просто набор букв с цифрами.
При наличии схемы я думаю смог бы спаять, а так без вариантов(
58 минут назад, LazyEd сказал:
Вот здесь обещают 10 лет от одной батарейки.
Прикольно, но не совсем мне ясно с намоткой трансформатора, есть готовые решения или так как на видео мотать самому надо.
Комменты там что то не внушают оптимизма.
  • Решение
14 часов назад, Роман_Омск сказал:
Я так понимаю есть желание сымитировать камеру видеонаблюдения? Собирай по этой схеме. Будет работать долго, пока батарейка насмерть не замерзнет.
З.Ы. Светодиод обязательно красного цвета
Делал подобную в 90-х годах, на германиевых транзисторах, имитировала охранное устройство. Работала хорошо и долго.
К вопросу о длительности работы от батарей:
А почему бы не купить за 100 рублей садовый светильник с аккумулятором и солнечной батареей и на его основе организовать питание?
При такой длительности вспышек одного солнечного дня хватит месяца на три-четыре работы
У меня вот  эта  проработла   более месяца  !!!  это  на поулдохлых акумуляторах
Изменено пользователем Нэцкэ
ENERGIZER Ultimate Lithium - лежит долго, работает в мороз. Дорогая, чертяка.
Мигалку яб сделал на одной attiny13, потомучта у меня их мешок.
Итого из деталей МК, резистор, светодиод и батарейка, правда придется повозится с прошивкой...
Данное решение может быть несовместимо с любителями простых аппаратных решений :-)
Изменено пользователем Алексей Еремеев
1 час назад, Алексей Еремеев сказал:
Да ладно, что там возиться-то? Основной момент - выбрать правильный режим сна, когда отключено всё, кроме таймера. По таймеру проснулся, мигнул светодиодом, уснул обратно.
@Алексей Еремеев  Для такой штукенции контролер  не надо ...
Ну  а программа  там  на  мигающий светодиод  разадётся без  Сякреть   :P
22 минуты назад, Огонёк сказал:
Ну потому что у собаки максимум 8 секунд таймаута, а нужно 20-30, придется считать пробуждения. Ну, ничего сложного, просто не совсем в лоб
@Нэцкэ ну конечно, вариантов и условий масса
Парни всем спасибо, из тех схем что накидали и то что по ссылкам нашел думаю будет вполне достаточно.
Посмотрю что более подходящее и просто реализуемое то и сделаю.
3 часа назад, DoG70 сказал:
А на другом цвете оно работать не будет...))))
16 минут назад, Алексей Еремеев сказал:
В режиме idle основной таймер работает, можно по его переполнению просыпаться.
35 минут назад, Алексей Еремеев сказал:
собака там нах не нужна...
потребление МК при тактировании от осциллятора собаки (128кГц) и в режиме слип при включеной собаке одинаково, а вот на пробуждение на частоту 4..9МГц идет дополнительное потребление.
и attiny13 по хорошему тут мимо кассы,  есть куча МК с тактированием внешней RC-цепю на 32кГц с потреблением единицы микроампер.
и код там тупой до безобразия на уровне делай.
53 минуты назад, Алексей Еремеев сказал:
А если выбрать тактовую 128кГц и задействовать прескалер (SLKPR) с коэфф. 256 (этож целых 500 Гц тактирования!!!), плюс предделитель таймера, плюс счетный регистр (до переполнения) и просыпаться от его прерывания. На сколько можно получить период пробуждения?:)
