Тиристорный регулятор с обратной связью по напряжению
Привет , народ !
Нужна мне такая вот штука.  Регулятор мощности однофазный , на тиристоре/симисторе , и с обратной связью по выходному напряжению.
Погуглил я по сети и что-то ничего толкового не нахожу. Если кто видел готовое устройство или схемы , поделитесь , пожалуйста.
Но скорее всего собирать буду сам.  Однозначно на микроконтроллере, с кнопочным управлением - больше/меньше, тут проблем нет, это все легко реализуемо, и представление , как делать у меня есть.
Затык с обратной связью, во- первых форма напряжения после регулятора- резаная синусоида, во -вторых желательно иметь гальваническую развязку. Есть у меня в наличии , HCPL-786J - оптоизолированный АЦП, но у него стоимость довольно негуманная. Может у кого есть какие мысли по этому поводу ? Как завести обратную связь в МК наиболее простым способом.
Забыл дописать , нагрузка активная -ТЭН, поэтому все, что с тахогенератором, не подойдет.
Изменено пользователем E_C_C
Мощность какая?
Может, попытаться адаптировать эту схему?
http://cxem.net/master/106.php
Изменено пользователем Александр_1976
2 часа назад, E_C_C сказал:
так можно, если с МК управлять симистором, чтобы нерезанная была, выкидывать куски периодов синусоиды, во время перехода через ноль, собственно вот и проценты, и  кнопки +-.
И не найдете, потому что тиристорные/симисторные регуляторы регулируют не напряжение, а МОЩНОСТЬ методом ШИМ. ФИМ является частным случаем ШИМ.
@dolmatovva используя moc306* для управления симистором задача очень упрощается
можно просто выполнять ШИМ сигнал без привязки с сети.
И стоит moc306* недорого
Изменено пользователем z_vip
 @BARS_ для ТЭН сгодится - что ясно из условия задачи, автор темы(додумывать приходится) хочет управлять нагревом с контролем температуры по датчику.
На МК можно по времени задавать промежутки нагрева, например 5% нагрев, 95% простой на интервале 1 минута с шагом 5% более чем достаточно 20 шагов
4 минуты назад, z_vip сказал:
для ТЭН сгодится
И как, если симистор будет всегда открыт при ШИМ управлении без привязки к переходу 0? При наличии в схеме оптосимистора с детектором 0, возможно управление только с пропуском периодов.
5 минут назад, z_vip сказал:
Собственно, именно так обычно и делается...
2 минуты назад, z_vip сказал:
да все работае
Тогда частота ШИМ должна быть ниже частоты сети. И менять надо будет именно частоту ШИМ, а не скважность
@BARS_ да  так и есть 11-30 Гц если память не изменяет
У ТС управление на МК -  можно работать с интервалами циклически
2 часа назад, Александр_1976 сказал:
Мощность какая?
5-10 киловатт.
Да, но это не  мешает поддерживать на нагрузке именно напряжение, не привязываясь к мощности.
43 минуты назад, z_vip сказал:
Не надо додумывать, я хочу только то, что указал. тиристорный регулятор с обратной связью по выходному напряжению , с точностью плюс минус два-три вольта.
Спойлер
Если  очень хочется понять для чего это , объясняю, есть некая нагрузка, с зонами нагрева, зоны могут быть  подключены , а могут отключены в процессе работы. По хорошему задача реализуется индивидальными термопарами в каждой зоне и индивидуальным регулятором каждого тена. Но по независящим от меня причинам этого ничего не будет.  Предлагается подавать на ТЭНы одинаковое напряжение, чтобы они грелись одинаково. Сейчас используется постой симисторный регулятор, но подключая или отключая ТЭНы оператор постоянно подкручивает регулировку больше/меньше. Задача сделать этот процесс автоматическим.
@E_C_C +>Предлагается подавать на ТЭНы одинаковое напряжение, чтобы они грелись одинаково. Сейчас используется постой симисторный регулятор, но подключая или отключая ТЭНы оператор постоянно подкручивает регулировку больше/меньше. Задача сделать этот процесс автоматическим.
Это без термопар работать не будет - изменилась температура воздуха и все, температура зоны тоже изменится. Плюс другие факторы
Оператор ваш выполняет регулировку напряжения на тэнах по температуре зоны или как?
Т.е. нужен обыкновенный терморегулятор. По принципу работы. Типа термостата. И лучше всего с показанием температуры. Как на бачке водонагревателя.. Не ?  :)
У тиристора ВАХ кривая - очень. Обратная связь мало поможет. Это как корректировать кривое зеркало программно. Как то так.
@Владислав2 если греть воду то да
А если закалка - 750-1100 градусов ? Платинородий-платиновые термопары (ТПП) наверно нужны и прецизионные ОУ - лучше обратится к спецам  https://www.td-etalon.com/
5 часов назад, E_C_C сказал:
Уже пром. установка. Вот и гадаем.
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Чушь,
на нагрузке измеряется действующие напряжение и сравнивается с заданным и до лампочки какая там Вах у тиристора...
Может и просто, но схема будет не на рассыпухе. Как у обычного регулятора на тиристоре.
У нас по набрали машин с электроникой, теперь бегают ко мне..
2 минуты назад, IMXO сказал:
загвоздка только в этом, как его измерить с минимальными затратми.
Если тупо завести полпериода на вход АЦП сделать много выборок и усреднить результат, даст ли этот метод необходимую точность , в два вольта ?
11 минут назад, IMXO сказал:
Управление тиристорное, им надо управлять. Или я чего не понимаю. Для линейного регулирования - управление должно иметь коррекцию. Датчик тока.
5 минут назад, E_C_C сказал:
на вход АЦП заводится выпрямленное, считается действующие
(корень квадратный из суммы мгновенных в квадрате деленных на количество выборок за период), если значение больше заданного угол открытия увеличиваем, если меньше уменьшаем, все...
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
