Выбор кабеля для нагрузки постоянного тока
Seelion
Добрый день. Стоит задача подобрать кабель для магнитной шайбы на кран (постоянное напряжение). Максимальный ток по паспорту 200А. Длина кабеля 100м. Подскажите если ли разница для выбора кабеля по току для переменного и постоянного тока и как посчитать потери на длину.
7 минут назад, Seelion сказал:
Если подробнее опишете может что нибудь и посоветуют. Не  всё понятно.
Потери на постоянном токе P=I^2*R, где R-сопротивление постоянному току, Ом. Его можно рассчитать по формуле R=ро*L/S, где ро- удельное сопротивление материала, для меди 0,018 Ом*м/мм2, S - сечение проводника мм2.
Изменено пользователем Vslz
А какие нормы на просадку напряжения для постоянного тока? по переменке кажется было 5%. Эта магнитная шайба для подъема металла. Будет аккумуляторная группа, и когда питание отключится то минут 20 еще должно на АКБ работать
120 см2. Медь, не китайская только.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
10 минут назад, OSS сказал:
120 см2.
загнули вы однако :)
во первых мм2
а во вторых
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
4 часа назад, Seelion сказал:
В архиве портабельная программа для расчёта сечения кабеля.
KABLE.zip
Я то всё гадал: "А что это у нас спутники бороздят просторы Тихого океана?"
А вон оно чё: тип кабеля выбирает тот, кто в нём вообще не разбирается.
Потом ещё снабжение-бухгалтерия правки внесёт: "У меня на даче электрик всё вот таким делал, хвалил его, он и подешевле будет."
Потом за небольшой откат кабель по ГОСТ поменяется "на аналог" по ТУ от ООО "Рога и копыта"
Потом выяснится, что кусок 100 метров дороже, чем 20 обрезков по 5 метров и коробка изоленты.
Потом...
8 часов назад, v1ct0r сказал:
Верь мне Ежик!))
Интересно, когда болванка пи... сорвётся с магнита и кого-то придавит, а расследование выяснит, что в проекте заложен неподходящий кабель, какие аргументы в своё оправдание представит исполнитель?
"- Мне так на форуме посоветовали" ?
Больше можно, меньше нельзя!
Я недавно одного идиота проектировщика видел. Дак он кабель 5х6см2. заложил в проекте на автомат трехполюсный в 10ампер. Длина 20 метров. Пусковых токов нет..  и аргументы у него были железные))) . Так надежнее))
Изменено пользователем OSS
    • Не пойму, как вот эта часть должна звониться/не звониться.
    • Так же как и любой другой p-канальный полевой транзистор.
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
