Вы публикуете как гость.
К сожалению нет. Могу посоветовать только методику поиска. Подключаем латр и смотрим где при изменении напряжения 220 В меняется напряжение на микроконтроллере. Можно пойти от цепей переключения и искать что ими управляет.
Провод и заменить можно. Силиконовые продаются на Али.
А зазор нагреватель/жало "лечится" фольгой. Сам не пробовал (не было такого паяльника), но не раз читал о таком способе.
Кстати у мня он и есть и я понял почему он у меня не хочет прогреваться, Паяльник был в комплекте с остроконечным жалом, я ещё на Али взял комплект жал. а оказывается с отдельного набора внутренний диаметр больше и он на нагревательном элементе болтается. сейчас специально поставил родное жало нагрел паяльник и оказывается все хорошо прогревает, только напрягает жесткий провод.
Приветствую. Я обладатель POWERCOM Smart King Pro SPT-700-II.
Стоит задача поменять пороги переключения AVR, ибо скорее всего настроены на базовое 220 В, а теперь при базовых 230 В повышение до 238 В воспринимает как сигнал к понижению((
Можете подсказать, где найти схему или как выполнить настройку?
