Перестал работать фонарик
Перейти к решению Решено oleg_s,
Чтобы перейти на литий, знания необязательны: можно просто приобрести фонарь на литии, а для этого вполне достаточно обычных денег.
2 часа назад, Геннадий сказал:
Не могут они сразу все выйти из строя одновременно
Ещё как могут, ремонтировал такой, ни один светик не выжил, и несколько резисторов. Я его потом на литий переделал.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
35 минут назад, oleg_s сказал:
Ещё как могут
Знамо тако семечко. Подтверждаю. Не раз встречался. Именно кислотные сохнут и обрываются. А зарядное с гасящим конденсатором. Цепь последовательная...
Приблизительная схема фонаря:
Стабилитрон мы поставили, завод не ставит, диод после него тоже. Гасящий C на 400 V обычно пробивает, меняем на 630 V.  :)
Вот пример реального ремонта, смотрим на предел прибора и его показания:
Поставил аккумулятор на долгую зарядку , напряжение 3,7 вольта . Я так понимаю , нужно менять аккумулятор . Есть у кого-нибудь ссылка на статью, как подключить литиевый аккумулятор?. И какой аккумулятор брать .
  • Решение
Если не переделывать фонарик, можно поставить 3 штуки последовательно Ni-Cd или Ni-MH.
Если хотите переделать, то что-то типа этого
https://aliexpress.ru/item/4001165758348.html?sku_id=10000014981735041&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.68f0475aTHAJnx
https://aliexpress.ru/item/32834382833.html?sku_id=65003663471&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.619c5c69aJ4PsA
Изменено пользователем oleg_s
1 час назад, Less сказал:
Чем плохи отзывы ? И зачем левая ссылка ?
Пардон, ссылку взял из поста выше.
Вот ссылка на али: https://aliexpress.ru/item/32834382833.html
В  свежих отзывах пишут, что это старые аккумуляторы. Продавец мошенник.
Изменено пользователем Trulala
2 минуты назад, Trulala сказал:
Ссылку делают так - остальной мусор не нужен.
Отзывы нормальные просто нужно понимать что и для чего. Но убеждать не буду - мошенник значит мошенник.
Изменено пользователем Less
8 часов назад, Геннадий сказал:
Не могут они сразу все выйти из строя одновременно.
Подтверждаю,  могут. Практически такой же фонарик, дохлый аккумулятор, ВСЕ светодиоды ушли в кз, у каждого свой резистор.
Сам был удивлён, обычно светодиоды обрываются, а здесь кз.
5 минут назад, 100482 сказал:
они по очереди, но за короткий помежуток времени, 0.5-1 секунда.
46 минут назад, Trulala сказал:
Убеждать не надо, объясните, пжлст.
Рейтинги нормальные, первые 10 отзывов тоже, непонятно в чем проблема ? Пугает али ? Закажите в другом месте и не обязательно 18650, вариантов вагон.
1 час назад, 100482 сказал:
Но нам не известно, в данном конкретном случае, уцелели светодиоды или нет. О работоспособности светодиодов информации не увидел.
Изменено пользователем Александр В
правописание
1 минуту назад, Trulala сказал:
Светодиоды рабочие
Светодиоды спасло то, что на аккумуляторе 2В, а не разрыв. На всякий случай для подальших экспериментов впаяйте параллельно светодиодам на входе обратно включенный диодик 1N4007, спасет диоды если что.
11 минут назад, Less сказал:
А вот еще для лития но с проводочками ;)
Вот эти вроде ничего - 3400 мач
https://aliexpress.ru/item/32315913621.html
По аккумуляторам, брал вот такие, кстати тоже на фонарики.
Емкость соответствует заявленной.
Из модулей зарядки для одиночных банок отлично подходят такие, а для 2-3 в параллель брал помощнее.
Изменено пользователем alex123al97
1 час назад, Trulala сказал:
Светодиоды рабочие.
Ну что, спорщики, умылись?:) Что же за привычка то у вас такая говенная - вырвать мысль из контекста и устроить холивар.:angry:
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
