Измерение частоты вращения электродвигателя
Boris U
Скажите пожалуйста,
чем/как измерить частоту вращения вала электродвигателя (мощный асинхронный) без доступа к самому электродвигателю и механике.
27 минут назад, Boris U сказал:
Это как??? Вас к двигателю не подпускают? :wacko:
Если потребляемый ток в пределах нормы, то обороты смотреть в паспорте на насос. Если там данных на двигатель нет, то писать производителю. Но там тоже спросят:
5 minutes ago, BARS_ said:
А на кой... ?
Поэтому вначале надо хорошо подготовиться.
Померил сотовым тлф спектр звука компа, частота максимального пика показывает устойчиво 117... 119 Гц.
Просто положил тлф сверху. Надо померить на движке посерьезней.
Изменено пользователем Boris U
4 минуты назад, Boris U сказал:
Движок 200 кВт
Это уже сурово-промышленная техника. Так что или в документации посмотреть, либо запрос производителю)
Это асинхронный двигатель у него частота привязана к частоте сети, а именно для наших 50гц  n= 3000/p, где p - число полюсов обмотки. Т.е. если он работает в нормальных условиях то это может быть 3000, 1500, 750 и т.д. об/мин. Или я что то не понял в вопросе? Или вам нужно прям точно с учетом скольжения измерить?
Изменено пользователем Александр Матроскин
20 minutes ago, Boris U said:
Нагрузки не будет
Частота вращения асинхронного двигателя от нагрузки не зависит, не так ли? Если что-то не так, чрезмерно вырастет ток сверх номинального, и/или двигатель просто остановится.
А что мешает фото со всех сторон. Есть методика определения скорости вращения по секундомеру, но должно быть видно вращение ротора. В своё время в институте была лабораторная работа на эту тему. Один считает обороты, а второй смотрит на секундомер. Более точно как это делается ищите в интернете.
Только что, Александр Матроскин сказал:
Совершенно верно.
Только что, nvju1967 сказал:
Смотреть, наверно смогу , а посчитать это будет  за пределами моих физических возможностей.
Даже если одну секунду, то это супервозможности. С такими способностями частоту тока в сети 50 Гц раз плюнуть посчитать по мерцанию лампочки.
Предложу странный вариант, если есть доступ к валу или какой то вращающейся части, то просто приклеить маленький магнит, и катушкой с подключенным осциллографом можно будет точно измерить частоту его так сказать пролетания))) т.е. импровизированный датчик холла
Вообще можно попробовать в выходной на даче. В  скважине стоит насос когда включаю слышно как начинает гудеть. Попробовать на телефон записать фон.
Отбой, в паспорте нет оборотов.
Зная объём ячеек улитки, обороты определяются по подаче насоса довольно точно. Только зачем это нужно ответа не последовало. Наверное, преподы хотели услышать этот ответ.
