Измерение частоты вращения электродвигателя
Boris U
Обычная картина. Сдается мне, что не обороты надо измерять (Y), а что-то другое (X). Ситуация назрела, партизану пора раскалываться. Ну или в кусты...
Но одну страницу вхолостую уже исписали. Поразмялись, так сказать.
Вопрос, глупее некуда. Ответчики такие же. Скорость асинхронного двигателя 3000, это надо же до такого додуматься. Он же просто встанет. Он всегда скользит. Синхронный да у него строго по сети. Автору всего то надо знать характеристику двигателя. Ничего , абсолютно ничего не надо измерять. Написано в паспорте 2880 значит так оно и есть. Никогда не изменится ни от напруги ни от нагрузки. Остальное все от излишки ума.
20 минут назад, finiks сказал:
Поэтому мы раньше с магнитофонами с сетевыми асинхронными двигателями записи писали через стабилизатор. Тон то слышно, от скорости...
На али есть безконтактный лазерный тахометр менее 1000 рублей, от 2,5 до 99999 оборотов в минуту...
Смотри, что есть на AliExpress! Цифровой Лазерный Фото Тахометр бесконтактный об/мин Тахометр скорость двигателя используется для измерения токарного станка двигатели диапазон от 2,5 до 99999 об/мин за 480 ₽ - уже со скидкой -39%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=trqlOAL
Как пример...
Изменено пользователем МПВ
23 часа назад, _abk_ сказал:
Частота вращения асинхронного двигателя от нагрузки не зависит, не так ли?
Частота вращения ротора асинхронного двигателя зависит от нагрузки.
6 часов назад, Boris U сказал:
-чем померить точно
Существуют расходомеры промышленного исполнения ,с высокой точностью , делайте запрос в гугл и  выбирайте который вам подходит.
Изменено пользователем E_C_C
6 минут назад, Boris U сказал:
Частотники же меряют обороты движка.
Частотники не не меряют обороты а выводят на табло данные с таблички двигателя которые заносяться в частотник.
8 часов назад, Boris U сказал:
В векторном режиме могут точно поддерживать обороты
Термин "точно" здесь неуместен.
Векторные частники могут отслеживать скольжение и корректировать выходную частоту, но назвать измерением эту функцию очень трудно.
очень интересно,погружной насос с двигателем 200 квт,что он перекачивает(так для интереса)?
Друг сказал :меряем ток ,смотрим паспорт,если что смотрим расходомером.Все остальное должно быть в норме
Однако, резонный вопрос, заданный в начале темы: "на кой всё это нужно" так и остался без ответа.
Ну так ставьте частотник и смотрите на нем обороты. Выбирайте те,которые могут работать в режиме обратной связи без датчика скорости.
Только цена такого частотника на 200квт мощности будет куда как больше цены расходомера .
Принцип измерения оборотов без датчика досконально мне не известен . Предполагаю  , что измеряются импульсы противоЭДС, и вычисляется частота вращения.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
