Напряжение электромагнитного тормоза двигателя подключенного последовательно через фазу двигателя
Seelion
Для управления двигателем с помощью частотного преобразователя нужно запитать тормоз двигателя отдельно и накладывать его после полной остановки . Сейчас тормоз запитан последовательно через фазу двигателя. Какое напряжение необходимо подать на диодный мост если запитывать его отдельно от двигателя и какое получается напряжение катушки. Сейчас тормоз запитан как показано на рисунке. Пробовал мерять - у мультиметра прыгают значения, стрелочного нет. Спасибо
Довольно странное включение тормоза, схема ТОЧНО правильно срисована?  Обычно на питание тормозного выпрямителя берётся фаза и нулевая точка звезды, или две фазы.
17 часов назад, Seelion сказал:
Подходишь к двигателю, Находишь на нем шильдик, На шильдике находишь номинальный ток двигателя.
Берешь мультиметр, Ставишь в положение омы , Измеряешь сопротивление обмотки катушки.
Открываешь учебник Физики, Находишь как выглядит закон Ома, Подставляешь в формулу номинальный ток двигателя и сопротивление катушки. На калькуляторе производишь умножение, Получаешь напряжение на катушке.
Не за что
Изменено пользователем IMXO
В 16.02.2024 в 07:22, IMXO сказал:
С теми мультиметрами которыми пользуются электрики сопротивление катушки будет идентичное замкнутым щупам.
В 15.02.2024 в 14:15, Seelion сказал:
Опыт №1
Как было сказано выше смотрите ток двигателя на шильдике согласно соединения обмоток или мерите токоизмерительными клещами. Далее отсоединяете мост и включаете последовательно с ним стабильную нагрузку с током не более чем у двигателя (ТЭНы, тепловентиляторы...) и засекая ток мерите напряжение на катушке, которое уже не должно скакать, а далее по закону Ома вычисляете ее сопротивление. Потом, зная сопротивление катушки и рабочий ток двигателя по тому же закону Ома вычисляете напряжение.
Опыт №2
Берете ЛАТР, подключаете к нему первичку сварочного броневого трансформатора, вторичку садите на мост, подаете ток двигателя и мерите при этом напряжение на катушке.
Успехов.
Изменено пользователем alex123al97
В 16.02.2024 в 06:55, finiks сказал:
Третья фаза не пройдет через маломощное реле.
это не маломощное реле, а обмотка электромагнита(токовая) тормоза, так что схема в принципе работоспособна
напряжение там маленькое, мерить нужно ток через обмотку
