Источник тока для мед. электрофореза: сколько mA закладывать?
Уважаемые Коллеги, кто тут, пожалуйста, силён в медтехнике?
Делаю 10-канальный источник тока для электрофореза.
(Пошёл на барахолку: 2-канальный стоит 600 долл.)
Хотел, было, делать 2 - 20 mA, до 20 V каждый канал.
Но серийный (1-канальный) ПОТОК может отдать 50 mA.
Кто из Вас знает, сколько нужно на практике?
Подскажите, пожалуйста.
И ещё, буду ставить mA-метр в каждый канал. (Ставил бы на те же 20 mA; не на 30 mA.)
Ставить стрелочный (70 х 40 мм), или цифровой?
Мне кажется, стрелочный виднее, а? Особенно, если в процедуре используется много каналов...
Благодарю Вас!
@Инн 20 mA максимальный ток. Обычно применяются от 5 до 15 mA токи. Иногда и меньше. Откуда вы 50 взяли? Тогда как раз по фен-шую будут примерно в середине шкалы. Прибор ставьте стрелочный. Нагляднее, а точности установки тока не нужно особо при этой процедуре. Плюс-минус лапоть.
Физиотерапия.pdf
Изменено пользователем Анатолий Мохов
57 минут назад, Инн сказал:
краем уха слыхал, что важна еще скважность и частота
59 минут назад, Инн сказал:
Это компетентность вашего заказчика .
3 часа назад, Инн сказал:
А мне кажется ЖК дисплей удобней . Можно на одном индикаторе отображать много каналов сразу .
А на графическом дисплее при необходимости можно изобразить стрелочный индикатор.
22 минуты назад, Инн сказал:
Для себя.
Тогда вам виднее сколько надо . С запасом в какую сторону,  не превысить или не преуменьшить .
П.С. Это электричество нужно, чтобы активизировать кровоток . Аналог - банки , пиявки , пробежка .
Сколько помню, ток на физиоаппаратах всегда устанавливался по чувствительности пациента. Кому и 5мА припекает, а кому и 50 маловато(большинству 20...30 за глаза). Обычно м/сестра крутит ручку, а пациент командует добавить, убавить. Короче все индивидуально, а еще от площади электродов зависит и места их наложения (например дентальные).
10-канальный электрофорез никогда не видел, хотя в медтехнике работал с 1993 по 2005.
PS: Защита от кратковременного прерывания тока обязательна, бывает очень неприятно.
Изменено пользователем LazyEd
@Инн
А зачем вам много каналов ?  Фиксация тут вообще неприемлима!   Обычно ток ставят по ощущению ....
Внизу схемка которую я взял из какогото сайта (конечно пришлось малость подогнать под применяемые детали :
9 август 2010г
опыт1
электроды свинцовые площадь каждого 60см2
Накачка производилась на левую руку через смоченную водопроводной водой фильтровальную бумагу.
Наблюдается завал фронта (обычное дело на воде)
При повышении амплитуды свыше 4-х вольт начинается "пощипывание", уменьшение длительности импульса накачки отодвигает порог "пощипывания" до 6-7вольт.
11.08.10
корректировка делителей , - первый регулятор до 1ма, второй регулятор - до 15ма.
Подбирая положения регуляторов можно добится плавного изменения в любом пределе.
Может вам сначала сделать корректор Берсенева ?  Схемка вообще простая - корректирует положение электробаланса (ИН-ЯН).
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
1 час назад, kecha сказал:
Схемка
осталось только тдкс прикрутить)
Что то не припомню похожих аппаратов в продаже, только у доктора в поликлинике. Оно точно того стоит, методом тыка чего-то там пытаться ? Чтобы не усугубить имеющиеся проблемы.
@O5-14
Промышленные схемки - ониже сертифицированные ...а по сложности совсем простые . Всё зависит от умения ими пользоваться .
Я исходил из схемки :
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ДОМА
Источник: А.Партин, журнал "Радиолюбитель". Схемы и статьи публикуются с разрешения редакции журнала.
Там и печатка есть ...
Но чтото не пошло . Уже не помню , но вроде самогуд появился . Транзюки брал кремневые , питание на схему около 25вольт.
Делал для лечения  насморка.
Когдато один знакомый посоветовал электроды в нос сунуть( 1 спаренный и один на ладонь ) и к батарейке КБСЛ 0,5 ...но у меня пошло по другому - минус электрод на правую надбровную дугу ! Эффект - 2 минуты и насморк "умер" вааще навсегда. Ток был около 5-7мкА.
Так и валяется сейчас эта самоделка без надобности! ;-)
Если это графоман А.Патрин - бегите от него, как от огня. Ничего хуже его поделок не встречал.
3 часа назад, O5-14 сказал:
Именно так нас врачи и лечат Щас, За реальной Медициной надо ехать в Москву или Миллионники и отдавать миллионы, поэтому я Врача не был уже месяцев 9, хотя весь больной - Лечусь сам.
Мы не в СССР, поэтому хуже чем посещение Современной Поликлинники в Захолустье человек не сделает, там Столько нервов нужно, что после похода туда лечиться нужно будет!
Так что пробуйте, Врачи в основной массе щас знают меньше Грамотных пациентов, Мать рассказывала как врач при ней в Интернет лезла на приёме и смотрела как её лечить!!
Скрытый текст
Делал таких 3 штуки по разным схемам .Большой ток не нужен ...Неприятно.Утерял сейчас печатки и схемы. Но примерно схема такая . Держит ток стабильно и не боится К.З
8 часов назад, Инн сказал:
Специалисты сказали мне. Забыл, какое явление происходит в мозгу, но пропускать даже мироамперы нельзя -- это железно
Все верно. В США уже отказываются от пропускания тока. Там переходят на чистый азот. Как говорят очевидцы-убойная штука.
"<В США> переходят на чистый азот. Как говорят очевидцы-убойная штука."
Что это такое? Где почитать, пожалуйста?
Там у них в Шатах свои подарки в системе зравоохранения -- друзья рассказывают.
Медицина — вообще очень замусоренная наука. Чтоб не сказать -- загаженная.
Они свою Food and Drug Administration пробовали радикально чистить от куррупции...
Но мы ведь здесь о другом; не будем отвелкаться; правда?
А это новый модный способ казни у них, вместо электрического стула - комнату азотом заполняют.
Не думаю что это сильно гуманно, но хотя-бы не даёт осечек, в отличие от предыдущих их способов.
В новостях.
23 часа назад, colorad сказал:
Для электрофореза - как зайцу стоп-сигнал. Эта методика работает на ПОСТОЯННОМ токе.
