64-разрядная "десятка" не видит всего объёма ОЗУ
8 hours ago, Falconist said:
ВНЕШНЯЯ!! Встроенная отключена.
А как вы это выяснили, если память все равно продолжает съедаться, и внутреннюю видеокарту все равно показывает в списке СисИнфо тест? Просто установка внешней карты не выключает внутреннюю автоматически (далеко не на всех материнках это так работает, и нужно еще ручками поработать). Просто выход со внешней карты становится основным для монитора. Вот вам уже 4 страницы пытаются это втолковать.
Ну если не фотографировать, то как по ссылке
" 3. LPT-принтер
Если к компьютеру подключён LPT-принтер, можно распечатать изображение BIOS. А потом, если нужно перевести в цифровой формат, отсканировать. Для запуска печати обычно используется клавиша Print Screen. "
По моему, исправный LPT принтер в наши времена иметь под рукой куда менее вероятно, чем смартфон с камерой.
Ну и да, если встройка присутствует в списке оборудования ОС, значит она не отключена в БИОСе и память под неё, скорей всего, зарезервирована по умолчанию.
Вариантов немного. Или сделать то, что сказано в файле. Или проблема в BIOS. Если его нельзя обновить, то значит не судьба..
ьуь.pdf
Изменено пользователем Анатолий Мохов
Заскринил. Что это даёт?
18 часов назад, vrytsev сказал:
в интернете  забанили
Именно так и есть.
26 минут назад, Falconist сказал:
к Вашим ссылкам у меня нет доступа
@Falconist а что расширение VPN в браузер поставить проблема?
или использовать ОПЕРУ - там встроенный VPN есть
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Контакты планок проверяли? Планки местами пробовали поменять? Попробуйте проверить память: Win+R, mdsched.
Ещë проблема может быть в плохом контакте выводов процессора в гнезде мат. платы.
40 минут назад, Falconist сказал:
но к Вашим ссылкам у меня нет доступа
как вариант - попробовать зайти в google переводчик (если конечно есть к нему доступ) и воспользоваться функцией перевода сайта, вставив соответствующую ссылку. Может прокатит.
А AIDA64 у Вас есть? Посмотреть максимальный объëм памяти поддерживаемый Вашей мат. платой: Системная плата -> Чипсет -> Максимальный объëм памяти.
@He3haika что в вашем понимании нормальных?
да иногда нужно "бубном потрясти" - сменить бесплатную локацию, бывает некоторое время нет доступа ни на одной локации, но это лучше чем ничего, я например без него ни на "кота", ни на "технарей" ни на другие .ру попасть не могу, а так вполне нормально можно работать
Вашим ссылкам
К этой точно Есть.
42 минуты назад, x-revers сказал:
пробовали
Наверно пробовал, может ещё что-то есть кроме встроенного видео.
56 минут назад, He3haika сказал:
Нормальных бесплатных VPN не существует.
Слишком обтекаемое понятие. Бесплатное расширение работает лет 5 уже, нормальное оно или нет вообще то по барабану.
@Falconist а вам не надоело мучиться с вашим "динозавром"?
я не поверю, что вы не найдете 150-200 у.е.(процессоры 6-8 поколения), чтобы купить нормальный б.у. ноутбук на ОЛХ, который будет "мерседесом" по сравнению с вашим "горбатым запорожцем"
единственный совет не смотрите объявления частников, которые цены не сложат на свои "сокровища", смотрите объявления тех кто занимается продажей б.у. ноутбуков из европы и америки.
и раньше не однократно покупал такие и себе и знакомым(жалоб нет - одни восторги), и буквально неделю назад купил себе "новый" с процессором 11 поколения за 300 у.е.
могу дать ссылки по своему городу(ОЛХ доставка у всех), но я не думаю, что по Киеву такие объявления  трудно найти
    • дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного ШИР, я вам ответил, что излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон), а в материнках совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления по постоянному току Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор, усиливается ОУ в дифф. включении. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я не долго думая, повторил это на базе одно и двухфазного преобразователя на ТЛ494.
    • это верно для америции и ниппонии. там двиг фаз 180. что равнозначно line_ac+line_ntrl (ac230v) для совейского союза с трёхфазным питалловом 0,4кВ и сдвигог 120. так шта всё правитьно писано: L1+L2(1Ph usa 110vac)=L+N(3Ph su 400vac)
    • Конечно, разный. Но всегда остается Китаем с его исконно азиатским качеством.
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
