Да не, это была проверка ирки, без сетевого. harvester, откинул плюс от ключей, лампа не горит, напруга на 1 ноге 15.8в. подключил - опять тоже самое.
Подключил стоковый трансформатор из другого бп, такая же картина( Значит дело не в трансформаторе
Значит, ключи. При отсутствии замыканий между дорожками, прозвони.
С мигающей лампой, сток-исток плеч померь. Который всегда будет открыт, тот и виноват.
harvester, а это может быть из-за разброса параметров от номинальных по паспорту? Емкость затвора по паспорту 1.4нф, а у меня 0.96нф, сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds) по паспорту 0.55ом, а на моих 1.6ом
Подбором как-то не занимался и никогда не проверял.
Эту погрешность можно было бы списать на отсутствие 25гр, эталонных приборов 1мгц и тд., но скорее это забугорный принцип производства.
Уже и схему потерял, ткни носом в пост где она. Ключи на радиаторе через прокладки?
Кстати, по первой картинке с 2 затворов. Что там при включении с ключами происходит? По схеме на верхнем так и остается постоянка? 6-8 там должно появляться напряжение. И на верхнем затворе постепенно с зарядкой основных электролитов должно расти напряжение. Диод проверь. При выключении нижнего плеча, если он пробит там напруга 15в будет не относительно средней точки.
Ура, запустил! "Семён Семеныч" я жестко напортачил в разводке ключей, плату перерисовывал, и ирку переворачивал вниз на сторону дорожек, она отзеркалилась, а ключи упустил вот и всё))) всем огромное спасибо!! harvester, глянь печать всё поймешь)
Поздравляю!
В плату как-то не всматривался... я ж по схеме смотрел :yes:
Сейчас защиту пробую. Икающая не понравилась. Триггер вроде есть, но хотелось бы чтобы он через пару сек возвращался в исходное состояние :umnik2:
Если проблемы в нагрузке, то зачем БП должен отключаться и опять включаться через несколько секунд? Триггер сделал свое дело, спас БП и вырубил его. Теперь ремонтируй нагрузку. Фсё.
Всем привет, у меня все ок, трансформатор домотал, получил вторичку +-83в. Нагрузку держит (лампа). Ничего не свистит, не горит и не греется. Теперь вопрос в дросселях, от чего отталкиваться? Как рассчитать? Планирую мотать на кольце с бп атх.
harvester
вот тоже кумекаю защиту и ограничения по току вот в этой схеме
будут оба ключа защищены?
И чем больше нагрузка на ключи тем выше выше будет напряжение на шунте R10 и соответственно на IR2153 ногу 4 будет идти уже не минусовой потенциал. Правильно я думаю?
Изменено пользователем VladimirVU
Ой, уведомления-то пока не работают, и превью нет:rolleyes:
@VladimirVU
Я долго терзался сомнениями (сначала сделал на ТТ) потом все же пошел по пути ограничения тока по питанию. Да, там будет небольшая разница в потенциалах... И если даже один ключ будет пробит, то она так и будет "цыкать". И Sergej тут прав, пусть уж лучше сработает и вырубит все.
Схема очень правильная, срывает генерацию, не как распространенные на триггере. Тут КТ815 открывается и сажает 3 ногу на землю.
Я сделал гибрид этой и триггера. Вместо 1к поставил переменник. У мну при падении 0.43-0.45в срабатывает. Меньше будет греться резистор при 10-20а постоянки. Получилось 0.1 ом = 5а постоянки.
Сегодня раскочегарил ирку на 2.8квт. Наварился вдоволь:D
Изменено пользователем harvester
Ага пусть так но БП на микросхемах серии IR у которых минусовой вход связан с сетью питания 220 В 50 Гц собирать нафуй, как и думал что на выходе будет не здоровая пульсация 100 Гц про модулировнное какой то бякой более высокой частоты. Корочи минусов больше чем плюсов НО есть способ изолировать минусовой вход IR микросхемы от сети питания 220 В.
Конечно, это нехорошо. Но велика ли там пульсация... Тут можно сделать отдельное питание и опторазвязку. Но мне импонирует именно минимум ее обвязки.
А у каких земли разведены? Относительно чего тогда у них + управления на ключи идет?
В моем случае (пробой транзюков и микрухи при включении) вопрос решен.
Вся беда была в пробитом термисторе на входе.
Проблема адского разгона этого блока на старте решается подключением параллельно предохранителю банальной лампы с сопротивлением где-то в 60 Ом (что попалось, то и подключил).
Так что термистор, дорогие коллеги, – штука важная и не стоит пренебрегать его «живучестью».
Замена «убитого» термистора на «живой» подтвердила: схема вполне работоспособна.
Автору схемы – огромный респект!!!
Добрый день. Собрал данный блок питания для гитарного усилителя. Фона практически не было, нагрузка держалась стабильно. Но пару дней назад при очередном эксперименте во вторичке случилось КЗ и выгорели ключи и ирка. Пострадавшие элементы заменил и столкнулся с такой проблемой - во вторичке нет напряжения. Посмотрел осциллографом вторичку, действительно, импульсов там не наблюдается. Почитал на эту тему интернет, часто пишут, что проблема с трансформатором. Прозвонил его - все обмотки целые. В чем тогла может быть причина нагрева ключей и отсутствия вторичного напряжения?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
