Александр73ул
А паразитные диоды в силовых транзисторах разве не могут выти из строя из за выбросов первичной обмоткой высоких напряжений?
нет не могут, потому что там есть ограничение напряжения по питанию и через них просто проходит самоиндукция назад в питание, а вот во вторичой цепи стоит дроссель последовательно после диодов и самоиндукция его прибавляется к вых. напряжению немерено в зависимости от добротности системы, особенно у меня такое при толстых обмотках происходило, пробив диодов на 400в при вторичке 50в по схеме с 2мя диодами на выходе.
потом я начал ставить после диодо сначала сонденсатор керамика к73-9 или к73-17 на 2мкф при 250вт мощности и 50в на выходе и обязательно на керам. конденсатор резистор 10 ком, вот тогда можно снаббер по выходу убрать, потому как конденсатор 2 мкф будет уже гасить всплески выходного дросселя.
китайцы ставят для уменьшения помех.
И там схема не на 2153, а совсем другая у китайцев то.
главное что там во вторичке стоят 4,7 ом 10 нф на каждой полуобмотке.
Кстати у китайцев может это даже быть одна из причин, по которой всё таки иногда транзисторы то гарят, ведь там биполярные и при большой нагрузке не успевают они закрыться, потому как снаббер на себя часть закрывания берёт, а надо чтоб под током закрытие было и тогда сквозной ток обеспечен.
Диоды в к-э конечно надо ставить, просто вполевиках они уже есть.
7 минут назад, Александр73ул сказал:
К стати у китайцев может это даже быть одна из причин, по которой всё таки иногда транзисторы то гарят, ведь там биполярные и при большой нагрузке не успевают они закрыться, потому как снаббер на себя часть закрывания берёт, а надо чтоб под током закрытие было и тогда сквозной ток обеспечен.
Дааа тут вооще не поспоришь даже можно не стараться.:huh:
Да вот получается не так всё просто, конечно и я не всё отметил и многое пропустил.
я на ир2153 никогда по первичке не ставил 1нф и 100 ом боялся что не успеют полевики закрыться и всегда всё работало вплоть до 500 вт , только по выходу обмоток ставил, потому как трансформатор всё таки даёт задержку и ток не сразу нарастает или эффект снаббера на вторичке не так отражается на первичке .
я когда питал усилитель от БП на ирке без снабберов присутствовали помехи в звуке. Снабберы решили вопрос, да и на осциллографе отчетливо видна эффективность применения этих цепочек.
а не пробовали вместо снабберов поставить RC цепочки параллельно выпрямительным диодам? Эффект будет просто поразительный в плане звука
Далеко не всякая RC снаббер. Но вам видимо без разницы
Снимки по порядку: 1 - без снаббера; 2 - со снаббером; 3 - снаббер + встречный диод параллельно резистору в цепи затвора. Развертка по напряжению - 50В. Смутило то, что при установке снаббера фронт стал значительно более пологим. Извиняюсь за качество фотографий.
Да, БП на плате. Нашел маленький косячек. Обмотка 180В, на выходе фильтр на полевом транзисторе. Так вот на хх все нормально, уровень напряжения в норме, а только подаешь нагрузку , даже минимальную, просаживается со 175 до 21В. Остальное падает на фильтре. Причину ещё ищу. Как Вы думаете, может быть дело в трансе?
50 минут назад, K.A. сказал:
Ваще не понятно что куда и от куда. Схемку подробную и будет разговор.
На холостом ходу без какой либо нагрузки греется магнитопровод до 35 градусов?.
Асимметрия замечена на ключах не была.
Что это может быть?
@K.A. Выброс на фото увидел, все понятно, спасибо. Фронт, действительно, слишком ушел. А диод параллельно резистору все вернул крутизну назад, но он ведь не для этого ставится...:rolleyes:
Цитата
Обмотка 180В
Тут тоже ничего не понял. Была рассчитана на 180?
@UVV Недомотал, низкая проницаемость феррита / высокая частота, слишком тонкий провод. Ток на хх какой? На сварочнике у меня тоже греется, но при работе почти так и остается.
@harvester точно так и вышло проницаемость 1380 не подходит попробовал 2200 отлично.
Только что, harvester сказал:
Для более быстрого разряда затвора, такое требование от создателей мосфет.
Собрал двухполярный блок питания на IR-ке. Трансформатор намотан на кольце НМ2000. На выходе получаю ассиметрию напряжений более 5 вольт. В плечах по 10 витков. Прошу помощи у специалистов, так как не знаю, в какую сторону копать.
В 18.10.2016 в 14:17, AngelPony сказал:
5 вольт конечно многовато. Нужно половинки вторички стараться делать одинаковыми. я имею ввиду расположение витков. Но как показывает практика полной симметрии достичь практически не возможно, поэтому нужно ставить ДГС (дроссель групповой стабилизации). С помощью ДГС асимметрию удается удается снизить до 1%.
скорее всего это ошибка в намотке трансформатора. Попробовать перемотать вторичку правильно (в два провода) и посмотреть. Думаю и ДГС не потребуется.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
